Fehlermeldung KWL Sup
  •  Tamy182
1.1.2025
3 Antworten | 3 Autoren 3
Wir haben eine Wohnraumlüftung von Heliod verbaut und jetzt den zweiten Tag die Fehlermeldung "SUP <5°". Weiß jemand was das bedeutet?
Wir finden leider weder im Internet noch in der Anleitung etwas dazu.
Vielen Dank
  •  pred
SUP könnte evtl. die Zuluft (Supply?) sein. Evtl. ist der Wärmetauscher "vereist und ie Lüftung fährt rein auf Abluft only.
Wie sind denn die Temperaturen von Zuluft, Abluft etc. bzw. Vorheizregister vorhanden?
pred schrieb: SUP könnte evtl. die Zuluft (Supply?) sein
Genau.
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftarten
SUP ist die Zuluftseite.
Vielleicht ist das Vorheizregister ausgefallen, sodass der WT zufriert. Reine Vermutung ohne Kenntnis deiner Anlage.
  •  tepee
Welche Helios KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist das genau?
Meine Helios EC 300 hatte nicht ein mal ein Vorheizregister und ist auch hier und da eingefroren. Hatte aber kein Display und weiß nicht was angezeigt wurde.
Bei den aktuellen Bedingungen kann aber auch gut sein, dass die Zuluft eingefroren ist. Siehe anderer Thread hier gerade.
Nächstes Thema: Welche WP (Viessmann vs. Buderus) für Tiefenbohrung bei Zu-&Umbau
