« Photovoltaik / PV  |
Das PV-Anlagenjahr 2024
33 Antworten | 16 Autoren 33
33
Fortsetzung vom letztjährigen Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-das-pv-anlagenjahr-2023/75872
14 kWp am 10er Symo
Flachdach 10° Süd-Ost-West, 33° Azimut
13,75 MWh Erzeugung (dieses Jahr nur 96% von PVGIS)
10,86 MWh Einspeisung
4,3 MWh Bezug
2,9 MWh Eigenverbrauch
7,2 MWh Gesamtverbrauch (HH+WP)
650 EUR Verkauf
oemag Marktpreis, ab 01.06. oemag Fördertarif, ein paar kWh an neeom
465 EUR Einsparung durch Eigenverbrauch
Die Anlage läuft nun 4,5 Jahre und ist mit 80% amortisiert.
2025 und 2026 wird es vermutlich nicht mehr ganz brauchen, wenn die Bezugspreise u.a. durch die Netzgebühren anziehen.
Noch ein Gedanke - wurde eh schon mal gesponnen - wieder mal erwähnt. Das soll keinerlei Angriff in eine Richtung sein, nur aufzeigen, dass man sich mit hohen Einspeisevergütungen durch hohe Bezugspreise eingekauft, doppelt täuschen kann. Es wird die Bilanz im Grunde bei Soll und Haben verlängert, aber der Saldo bleibt gleich.
Bei der Amortisation müsste man die beiden Kenngrößen eigentlich normalisieren.
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Das PV-Anlagenjahr 2024
Hmm... genau das wollt ich damit weiter oben sagen...
bautech schrieb: 480 EUR Einsparung durch Eigenverbrauch (ja, der Vergleich hinkt -> ich hab nen "teuren" Energietarif, daher mehr Eigenverbrauchsersparnis... aber der teure Tarif relativiert sich mit dem guten Einspeisetarif 😉 - also bitte keinen Shitstorm)
worauf du meintest das ist noch nicht genug 😉
rabaum schrieb: 21 ct inkl Netz? Schreckt mich aber eh nicht sonderlich.
rabaum schrieb:
bautech schrieb: 21 ct exkl Netzgegbühren... also doch recht knackig
Asso ja, aber dann hast du deine Ersparnis falsch weil zu niedrig ermittelt. Netz sparst du ja auch ein beim Eigenverbrauch.
Wie man´s macht ist´s verkehrt 😜
rabaum schrieb: Bei der Amortisation müsste man die beiden Kenngrößen eigentlich normalisieren.
In welche Richtung würdest das angehen?
Ich kenns nur so:
Für eine echte Amortisationsrechnung solltest mit prognostizierten Erträgen und erwartbaren Vergütungen einen Abschreibe-/Amortisationszeitraum definieren und dann jährlich evaluieren (würd ich mal meinen, da meine Buchhaltung das beruflich so von mir verlangt). Aber dafür bin ich zu wenig BWLer, hat schon nen Grund warum ich Techniker wurde
  •  cutcher
6.1.2025  (#23)
Der saldo bleibt nicht gleich sobald eines (einspeisung oder bezug) überwiegt
lediglich der eigenverbrauch kann/soll normiert werden, denn dieser ist unabhängig von den tarifen
aber bezugspreis für netzbezug und einspeisetarif für einspeisemenge ergeben ein höheres + oder - abhängig von den jeweiligen tarifen😃
cutcher schrieb: Der saldo bleibt nicht gleich sobald eines (einspeisung oder bezug) überwiegt
Stimmt natürlich, habe ich nicht präzise ausgedrückt. Das Verhältnis bleibt gewichtet gleich, hier 60%.
Bsp 1 Preis Menge Gesamt
Bezug -0,30 5000 -1500
EV 0,30 2000 600
Verkauf 0,10 10000 1000
Summe     100
Bsp 2 Preis Menge Gesamt
Bezug -0,15 5000 -750
EV 0,15 2000 300
Verkauf 0,05 10000 500
Summe     50
cutcher schrieb: lediglich der eigenverbrauch kann/soll normiert werden, denn dieser ist unabhängig von den tarifen
Der Eigenverbrauch und die daraus resultierende Ersparnis ist auch nicht losgelöst vom Tarif. Außerdem muss man sich die Höhe vom Bezug und die Kosten ansehen.
Bsp 1 kauft sich den Strom teuer ein, damit man teuer einspeisen kann. Rechnerisch würde man 600 + 1.000 einsparen und verdienen.
Bsp 2 hat einen billigen Tarif und eine niedrige Marktpreisvergütung bei der Einspeisung. Rechnerisch würde man nur 300 + 500 einsparen und verdienen. Trotzdem steigt Bsp 2 unterm Strich günstiger aus in der Gesamtrechnung, da den restlichen teuren Strom ja auch wer bezahlen muss.
bautech schrieb: In welche Richtung würdest das angehen?
Als Gedankenkonstrukt: Real gesehen müsste man die Rückflüsse auf den niedrigst möglichen Stromtarif und gleichzeitig den höchst möglichen Einspeisetarif beziehen, die unabhängig voneinander abschließbar sind.
  •  cutcher
6.1.2025  (#25)
Bsp 1
Preis
Menge
Gesamt
Bezug
-0,30
5000
-1500
EV
0,30
2000
600
Verkauf
0,10
10000
1000
Summe
100
Bsp 2
Preis
Menge
Gesamt
Bezug
-0,15
5000
-750
EV
0,15
2000
300
Verkauf
0,05
10000
500
Summe
50
Nein eben nicht, wenn du wissen willst welche tarifkombination besser ist dann darfst/kannst du den Eigenverbrauch nicht rechnen weil das nur das bild "verfälscht"
Bsp1: bezugskosten 1500€, Einspeisevergütung -1000€ = gesamtkosten 500€
Bsp2: bezugskosten 750€, einspeisevergütung-500€ = gesamtkosten 250€
daher Bsp2 weit besser als Bsp1 (in deiner Konstellation / mit deinen Zahlen)
den EV darf man für die wahl der besseren/günstigeren tarifkombination nicht rechnen (und wenn dann nur mit der AFA des invests ansetzen, und dann ist es bei beiden varianten gleich --> wie geschrieben unabhängig von der tarifwahl)
  •  Balu88
Everest schrieb:
Was hast du für einen Speicher? 48 v system, da der Wirkungsgrad bei ca. 75 Prozent liegt?
Ja genau, sind 4 Pack Seplos Pusung 135, die nun um 2x15kWh Eigenbau Speicher erweitert werden. 🤭
Hätte aber auch schon den Hinweis gelesen, das man da nicht einfach Rein/Raus rechnen darf, weil Standby Verbrauch der kompletten Anlage inkludiert ist.
  •  Seppl82
18,975 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an 2 7er Kostal Plenticore
Satteldach, 40° Neigung - 8,775 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] nach SW und 10,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] nach NO.
16,53 MWh Erzeugung (103% von PVGIS)
10,74 MWh Einspeisung
4,42 MWh Bezug
5,71 MWh Eigenverbrauch
10,2 MWh Gesamtverbrauch (8,1 MWh HH+WP; 2,1 MWh BEVs)
682 EUR Verkauf (8,775kWp zum Fördertarif mit 7,67 Cent und 10,2kWp zum Marktpreis)
Im Schnitt 6,3 Cent Vergütungspreis.
1538 EUR Einsparung durch Eigenverbrauch
Im Schnitt 26,6 Cent Bezugspreis
Ende des Jahres habe ich meine Anlage um einen 7,1kWh Dyness Speicher erweitert, ich erhoffe mir davon den Bezug von 4,4 auf ca. 3 Mwh zu senken.
Die SW Anlage ging Ende 2019 ans Netz, die Erweiterung Ende 2021 - von dem Gesamtinvest von 18.731€ sind inkl. Speicher noch  5400€ offen. Der ROI wird wohl 2027 erreicht sein.
Fairerweise muss man dazu sagen, hätte ich das Geld irgendwo mit 3% angelegt und würde die Verluste mit einrechnen, dann halt 2028 oder so.
Mein Strombezugspreis ist aktuell bei 31,5 Cent inkl. Netz in OÖ, davon 16,8 Cent Arbeitspreis und 14,7 Cent Netz. Ich glaube, die 1830€ für den Speicher werden sich gut bezahlt machen.
  •  Berndi
Bsp 1
Preis
Menge
Gesamt
Bezug
-0,30
5000
-1500
EV
0,30
2000
600
Verkauf
0,10
10000
1000
Summe
100
Bsp 2
Preis
Menge
Gesamt
Bezug
-0,15
5000
-750
EV
0,15
2000
300
Verkauf
0,05
10000
500
Summe
50
Aaaber...
Ist es nicht so, dass sich der EV nur dann aus beiden Bspl herausrechnet, wenn auch der Unterschied EK/VK bei beiden Tarifen gleich ist?
  •  jojonet
13.1.2025  (#29)
41 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am 36er Symo
Freifläche + Dach 25°
45,76 MWh Erzeugung
38,76 MWh Einspeisung
3,0 MWh Bezug
7,0 MWh Eigenverbrauch
10,0 MWh Gesamtverbrauch (WP+Pool+Halbes Jahr BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto])
3.370 EUR Verkauf (oemag + voltino)
Berndi schrieb: Ist es nicht so, dass sich der EV nur dann aus beiden Bspl herausrechnet, wenn auch der Unterschied EK/VK bei beiden Tarifen gleich ist?
Ich habe es auch nicht ganz verstanden, wieso die Ersparnis durch Eigenverbrauch gar nicht gerechnet werden soll/darf. Klar, wenn ich extra auf einen teuren Tarif gehe, dann nicht. Die Netzkosten spare ich mir immer und real, diese Ersparnis darf man mMn nicht weglassen.
jojonet schrieb: 38,76 MWh Einspeisung
Gewerblicher Produzent? In welchem Steuermodell bist du dafür?
  •  Hans86
13.1.2025  (#32)
16,94 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] am 15er Solax WR WR [Wechselrichter]
Satteldach 30 Grad Süd
Gesamtproduktion:
20.700 kwh
  •  jojonet
14.1.2025  (#33)
ab 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] muss ohnehin jedes kW versteuert werden
Aufgrund dessen, dass ich aber eine eigene Steuernummer habe und in den ersten Jahren die Abschreibung reinnehmen kann, zahl ich dafür keine Steuern.
Nächstes Thema: EEG bei Doppeltarif(zähler) unterbrechbar
