Welche WP? 8 oder 13 KW?
  •  tjet
25 Antworten | 9 Autoren 25
Hallo liebe Forengemeinde!
Ein Freund diskutiert gerade mit seinem Installateur, welche Wärmepumpe verwendet werden soll.
Es handelt sich um ein relativ großes Haus mit ca. 270 m2 Wohnfläche. Zusätzlich hat er noch eine Garage mit Fußbodenheizung, welche bei Bedarf temperiert werden soll (wahrscheinlich sehr selten der Fall). Geheizt wird mit Hilfe eines Flächenkollektors und einer Hoval WP WP [Wärmepumpe] (8 vs 13 KW).
Installateur würde natürlich die 13KW verbauen. Meiner Meinung sicher überdimensioniert für das Haus. Kopfzerbrechen macht mir aber die Garage...
Hier noch ein Auszug aus dem Energie Ausweis
_aktuell/20250107307299.jpg
Danke für eure Hilfe!
  •  cacer
tjet schrieb: Kopfzerbrechen macht mir aber die Garage...
Im Moment dir, später nur noch ihm und den Leuten im forum, die durch das Kopfschütteln n Schleudertrauma bekommen 😜
Ich denke die 8er reicht auch für die Garage. Aber glücklich wird man mit ein bisschen FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Garage nie.
Außer die ist dem Haus im dämmstandart ebenbürtig.
Wenn man es nach EA EA [Energieausweis] auslegt, bist du in der 6er Liga unterwegs. Zur Garage sage ich nichts mehr, hatten wir gerade erst durchgeackert am WE.
  •  tjet
Garage ist fast ebenbürtig, bis auf 3 Seiten, da wurden 38er statt 50er Ziegel verbaut. Boden und Decke wurden aber gedämmt...
Ja für höchstens einmal im Jahr heißen eine größere WP WP [Wärmepumpe] verwenden macht sicher keinen Sinn.
Danke für euren Input!
  •  tjet
Gibt's da eine Faustformel wie man die reele Größe der WP WP [Wärmepumpe] aus dem EA EA [Energieausweis] berechnet?
  •  cacer
https://www.energiesparhaus.at/forum-heizlastberechnung-nach-hottinger/81091
Ich krich den link hier nicht rein.
Ist aber ein paar Themen tiefer zu finden.
Weiter unten ist noch "FBH frostgefahr" zu finden. Da geht's um Garage
tjet schrieb: Größe der WP WP [Wärmepumpe] aus dem EA EA [Energieausweis] berechnet?
Den Link hat cacer schon reingestellt.
Spiel dich mal damit und stell das Ergebnis ein.
Das ist der Link zum Thema Garage beheizen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-frostgefahr/81501
  •  tjet
Komm auf 6,23 KW, wenn ich die Werte aus dem EA EA [Energieausweis] einsetze:
_aktuell/2025010829930.png
tjet schrieb: Komm auf 6,23 KW
Na bitte, Volltreffer.
Weil du oben schreibst
tjet schrieb: Geheizt wird mit Hilfe eines Flächenkollektors und einer Hoval WP WP [Wärmepumpe]
Was ist davon jetzt schon alles fix bzw da? Flachkollektor? Hoval? Kann er einen anderen Hersteller wählen? Welche Hoval wäre das genau?
  •  tjet
Flächenkollektor ist schon vergraben. Hersteller ist fix, da Installateur fix ist und der nur Hoval anbietet. Hier das Modell:
https://www.hoval.at/de_AT/Heiztechnik/W%C3%A4rmepumpen/Sole-Wasser-Wasser-Wasser-W%C3%A4rmepumpen/Innenaufstellung/UltraSource-T/UltraSource-T-compact/p/B_ultrasource-t-compact
  •  Marty
Klingt ned nach einem übermäßig planenden Installateur, wenn er zuerst den Kollektor eingräbt und sich danach Gedanken über die WP WP [Wärmepumpe]-Dimensionierung macht.
Die 8er reicht völlig aus, bzw is sogar zu groß, je nachdem wie das mit der Garage läuft zwecks Öffnung und Torqualität.
  •  tjet
Würd sagen, ein normaler Installateur.
WP kann bis 1,9 KW modulieren, wahrscheinlich gar kein so schlechter Wert...
  •  derLandmann
tjet schrieb: Flächenkollektor ist schon vergraben.
Wie groß/lang/tief?
  •  cacer
Marty schrieb: Klingt ned nach einem übermäßig planenden Installateur, wenn er zuerst den Kollektor eingräbt und sich danach Gedanken über die WP WP [Wärmepumpe]-Dimensionierung macht.
tjet schrieb: Würd sagen, ein normaler Installateur.
genau DAS war gemeint :D
jetzt muss man ihn nur zwingen die 8er zu akzeptieren und aufpassen, daß der kein mist einbaut. (puffer, ERR, superduper 7millionen-schichtenspeicher, überströmer, etc)
edit: ach so und natürlich die garage rausnehmen.
der soll sich da was für ne luftheizung planen. kleine klima o.ä.
  •  tjet
Puffer war mal geplant, konnte ich aber verhindern. ERR gibt's auch nicht.
Flächenkollektor ist sehr groß dimensoniert, da sehr viel Grund dabei ist und er das selbst verlegen hat können.
8 Kreise mit je 100 m und ca. 1,2 - 1,4 m tief. Abstand zwischen den Kreisen sind ca. 1,5 m.
tjet schrieb: Hersteller ist fix, da Installateur fix ist und der nur Hoval anbietet.
Ok, dann kann man das eh abkürzen. Die 8er wird nicht perfekt aber in Ordnung sein. Wenn der Flachkollektor nicht besonders gut ausgelegt ist, machst du aus dem Bug ein Feature. Kältere Sole, weniger Leistung, weniger Takten. 😉
  •  cacer
rabaum schrieb: Kältere Sole, weniger Leistung, weniger Takten. 😉
die hoval hat bei warmer sole anfang heizsaison über 2,5kW min-leistung, eher richtung 3 bei 25C VL VL [Vorlauf].
glaub da stand 10/35 -> 2,5kW
da kann man dann im herbst die garage auf 35C aufheizen und über den winter auskühlen lassen...🤪
  •  tjet
Ok, d.h. ein zu großzügig ausgelegeter Kollektor ist dann eher kontraproduktiv, da die Sole zu kalt ist und dadurch mehr Energie notwendig ist um die gewünschte VL VL [Vorlauf]-Temperatur zu erreichen?! Eigentlich logisch, aber wissen sollte das wer anderer und nicht Ich...
Bei Sole komme ich aber schon auf die 1,8 KW?
_aktuell/20250108725333.png
  •  Mitleser
tjet schrieb: Ok, d.h. ein zu großzügig ausgelegeter Kollektor ist dann eher kontraproduktiv, da die Sole zu kalt ist und dadurch mehr Energie notwendig ist um die gewünschte VL VL [Vorlauf]-Temperatur zu erreichen?!
eben NICHT. ein "zu großer" kollektor bringt dir höhere soletemperaturen und damit einen geringeren hub und daher einen effizientieren betrieb der wärmepumpe.
der vorschreiber hat gemeint, dass durch den großen kollektor und die dadurch höhere soletemperatur die minimumleistung der WP WP [Wärmepumpe] etwas höher ist und die WP WP [Wärmepumpe] daher etwas öfter takten muss, da sie die meiste zeit zuviel wärme produziert.
  •  tjet
Danke, jetzt hab's ich verstanden.
tjet schrieb: Flächenkollektor ist sehr groß dimensoniert, da sehr viel Grund dabei ist und er das selbst verlegen hat können.
Deswegen kann man ja auch nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, den Weg in dieses Forum VOR Baustart zu finden.
Weil dann hätte er sich einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eingegraben.
  •  tjet
Installateur hält vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gar nix, da laut seiner Aussage, die "Ringe" nichts bringen, da ja trotzdem zu wenig Erd-Volumen um den Kollektor vorhanden ist (kann das jetzt schwer erklären, aber hoffentlich ist klar was hier gemeint ist).
Hat der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einen Vorteil, wenn genug Fläche vorhanden sind und die Baggerarbeiten quasi nix kosten?
