Kernbohrung bei sehr vielen Leitungen
  •  TR09
10.1. - 12.1.2025
11 Antworten | 10 Autoren 11
11
ich möchte eine Kernbohrung unter die Bodenplatte machen.
Allerdings habe ich sehr viele Zuleitungen für Wasser, Fussbodenheizung, Strom, etc. im Boden.
Ich weiß daher nicht, wo ich bohren soll? Habe leider keine exakten Fotos dazu.
Aus dem Grund wäre ich euch dankbar für Tipps. Vielleicht gibt es ja Spezialfirmen die das detektieren können?
Danke
  •  Dirm
Hi,
FBH sieht man ganz gut mit einer Wärmebildkamera.
Wasser ev. wenn es lange läuft die Platte etwas abkühlt. (Noch nicht probiert.)
Wie groß soll die Bohrung den werden?
Vielleicht händisch mit einem größeren Betonbohrer vorsichtig sondieren. Mit etwas Gefühl merkt man den Materialwechsel schon gleich mal.
  •  christoph1703
10.1.2025  (#3)
Bist du mit der Bohrung komplett frei was die Lage angeht? Wenn ja, würde ich mal einen Ort aussuchen, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Leitungen liegen und der Verlegeabstand der FBH FBH [Fußbodenheizung] groß ist. FBH mit Wärmebildkamera suchen und dazwischen durch den Estrich bohren. Vorsichtig durch die Schüttung graben bis du wieder Beton hast oder eine Leitung findest. Im ersten Fall weiterbohren, im letzten Fall nochmal von vorne anfangen. Eine Wasserleitung durch Schüttung und Estrich thermisch lokalisieren halte ich nicht für machbar. Strom wird je nach Fußbodenaufbau auch schwierig, Abwasser so ziemlich unmöglich?
  •  Kleinermuk
Wo liegen die Leitungen?  Im Estrich, Dämmung oder gar in der Bodenplatte?
  •  Benji
irgendwie ist hier ein Beitrag verlorengegangen, kommt mir vor, nämlich mit der Frage warum du das machen willst?
  •  Lu1994
12.1.2025 1:30  (#6)
Versteh ich auch nicht, vorausgesetzt du bohrst ohne was zu treffen, was willst da durchfädeln, willst leicht mit einer Erdrakete unters Haus schießen?
Wenn's darum geht, dass beim Hausbau Leerrohre vergessen wurden und du Strom, Wasser etc im Garten willst kann ich nur sagen mach es anders, nämlich seitlich an der Außenwand, die Bodenplatte würde ich niemals im Nachhinein durchbohren
  •  Kleinermuk
12.1.2025 7:33  (#7)
Ich glaube, es soll eine Radonabsaugung gemacht werden.
_aktuell/20250112894749.png
  •  berhan
12.1.2025 10:11  (#8)
Bei meinem Wasserschaden ging der Techniker bein Bohren bis zur Bodenplatte wie folgt vor. Die ersten 2-3 cm (inkl. Fliesen) mit der Bohrkrone gebohrt, danach umgestellt auf Schlagbetrieb (ohne Drehung). Danach immer schlagen in Abwechslung mit Schutt absaugen. Wärmebildkamera hilft bei der Auswahl der Zone, ist aber gerade beim Rücklauf der FBH FBH [Fußbodenheizung] keine Garantie (bei mir erlebt, mit einer 20 k€ Kamera. Jedoch kein Schaden mit der Methode des Technikers). Und falls Aluverbundrohr verwendet wurde, kann der Leitungsfinder auch helfen.
  •  AndiBru
12.1.2025 11:02  (#9)
In einer Ecke Bohren? Kommt auf den Durchmesser der Krone am, oder dort wo die Markierung für die CM Messung gesetzt war, vielleicht kann man das noch herausfinden anhand von Fotos.
Radonabsaugung wäre eine Idee, ich bin bei der 120m Tiefenbohrung für sie WP WP [Wärmepumpe] 🤭 gutes Gelingen lg
12.1.2025 16:05  (#10)
Geiler verkaufsschlager
Kleinermuk schrieb: Ich glaube, es soll eine Radonabsaugung gemacht werden.
Würde ich eher als Randabsaugung bei der Noppenbahn verbauen, da muss nicht die Bodenplatte beschädigt werden
  •  bfroemel
12.1.2025 17:36  (#11)
Akani schrieb: da muss nicht die Bodenplatte beschädigt werden
+1
Eine einmal beschädigte Abdichtung der Bodenplatte lässt sich selbst mit aufwändigen Verfahren nicht mehr so gut reparieren, dass sie über die übliche Gesamtlebensdauer eines Gebäudes auch hält (insb. ein Problem bei drückendem Wasser). Soweit die Info eines Baumeisters der mir auch davon abriet hier irgend ein Risiko einzugehen.
Nächstes Thema: Vordach wie an Holzhaus befestigen
