hallo fudi Deye hat einen Hybrit Wechselrichter mit 15 KW, es wäre nur ein Gerät. bei Victron brauche ich einen Wechselrichter und eine Box für den Notstrom, oder verstehen ich das Falsch? |
Ja bei den Deye ist es nur ein Gerät mit einem extra Eingang für den Generator. Dieser prüft ob ein halbwegs sauberer Sinus ankommt und schaltet dann den Generator aufs Haus durch. Du kannst auch die Batterie so über den Generator aufladen. Aja der Notstrom vom Aggregat muss auf jeden Fall dreiphasig sein, sonst akzeptiert der Deye das nicht. Bei Victron kenn ich mich nicht besonders gut aus. Du brauchst aber zumindest 3 Geräte, die Verkabelung ist komplizierter, dafür bietet Victron sicherlich die meisten Möglichkeiten bzw. Flexiblität. Wie bereits erwähnt ist der 15kW Wechselrichter nicht zugelassen: ![]() die großen Wechselrichter mit Zulassung sind alles Geräte mit Niedervolt Akkus, die du nicht willst. |
jetzt verstehe ich, warum wir das nicht finden? |
Hallo fudi keine zulassung heist ich kann den deye bestellen, aber für das Elektroversungsunternehmen EVU (Tiwag oder Safe )darf ich ihn nicht verwenden oder betreiben? gruß andi |
Bestellen und zahlen kannst du alles. Aber installieren darfst ihn nicht. |
