Bewegungsmelder im Vorzimmer
  •  hausbauer0815
13.1. - 24.1.2025
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Wir haben im Vorzimmer einen Bewegungsmelder an der Decke der 4 Spots ansteuert...grundsätzlich super und sehr praktisch! Leider gibt es Situationen wo das Licht nicht angehen sollte...wir haben ein Milchglas bei der Eingangstüre und man sieht das Licht angehen.
Leider haben wir uns einreden lassen keinen zusätzlichen Schalter einbauen zu lassen wo wir den Bewegungsmelder deaktivieren (?) oder umschalten können... Mittlerweile wäre uns die Version mit normalen Lichtschalter am liebsten...
Gibt es eine Möglichkeit ohne Stemmen/Bohren? Also zB einen Funkschalter zu einen UP Bewegungsmelder an der Decke oder ähnliches?
Möglicherweise kann uns da wer weiterhelfen!
Liebe Grüße!
nAbend,
mein Zugang dazu wär, das Vorhandene System amal so zusammenzubasteln, daß es nach Wunsch/Plan funktioniert und dann erst Plan B, C, was umzubauen.
hausbauer0815 schrieb: Leider gibt es Situationen wo das Licht nicht angehen sollte...
Selbstreflexion: Was sind das für Situationen? Eingrenzen/Analysieren!
Oder einfach amal die Empfindlichkeit zurückdrehen?
was kann ma am BWM einstellen?
mglw hilft ja auch ein anderer BWM oder Präsenzmelder etc....
Blöde Gschicht, aber nachher ist ma immer gscheiter...
hausbauer0815 schrieb: Gibt es eine Möglichkeit ohne Stemmen/Bohren? Also zB einen Funkschalter zu einen UP Bewegungsmelder an der Decke oder ähnliches?
es gibt verschiedene Systeme/Hersteller mit HomeMatic oder Shellies hab ich selbst bissl Erfahrungen, gibt abe rnoch Unmengen mehr.
Was hast für a Hausinstallation, ganz "normale" Verkabelung? KNX? irgenda Smarthome....?
Ist WLAN vorhanden (würden Shellies benötigen)?
LG Wolfgang
kraweuschuasta schrieb: Was hast für a Hausinstallation, ganz "normale" Verkabelung? KNX? irgenda Smarthome....?
Bei allen anderen Möglichkeiten außer konventionelle Installation wäre eine wunschgemäße Deaktivierung nach bestimmten Situationen wohl einfach möglich - einer der großen Vorteile eines "echten" Smarthomes.
So fällt mir nur ein irgendwie funkgesteuertes Öffnen des (Licht)Stromkreises ein, sofern da irgendwo Platz für einen Shelly o.ä. ist.
  •  hausbauer0815
14.1.2025  (#3)
Ich hab Loxone...aber nur im Wohnraum (Licht) und für die ganze Beschattung im Haus. Also nicht im Vorraum...Den BWG kann man natürlich verstellen (Laufzeit, Sensitivität bzw. ab welcher Helligkeit er aktiviert)
Kann man mit Loxone da noch irgendetwas machen?
Gibts da nicht Möglicherwiese einen UP-BWG den man Smart ansteuern kann oder zB ins Alexa System einpflegen kann oder so?
Anmerkung: Mit meinem Elektriker der das gemacht will ich eher nichts mehr machen weil er mich öfters hängen hat lassen...
  •  GKap
Hast du die Möglichkeit, Leitungen durch vorhandene Rohre so durchzuziehen, dass du dort den vorhandenen Bewegungsmelder durch einen Loxone Bewegungs- oder Präsenzmelder ersetzen kannst?
Generell hallte ich das Mischen von Bussystemem mit konventioneller Elektrik für sehr ungünstig! Man verbindet damit die Nachteile von Bussystemen (Komplexität, Kosten) mit den Nachteilen von konventioneller Elektrik (unflexibel, eingeschränkte Möglichkeiten und Komfort)!
Gruß
GKap
Ich würde schon versuchen das Ganze in die Loxone reinzubekommen. Den Bewegungsmelder kann man easy mit einem Loxone Präsenzmelder Air einbinden, der ist kein Thema. Ich zerbrech mir nur gerade den Kopf, wie das Licht geschalten werden soll (Aktormäßig). Falls irgendwo dafür Platz ist (Unterputzdose) wäre die Nano DI Air vielleicht was, die kann mit 2 Relais jeweils 5A schalten. Oder den Nano Dimmer Air, falls die Beleuchtung auf 230V ist und dimmbar.
Aufpassen auf jeden Fall beim Schalten von Netzteilen beim Einschaltstrom, da kann man leicht ein Relais killen...
Dann noch einen Touch Air irgendwo wo es passt an die Wand gepickt und habe fertig.
Alternative als einzige Lampe wäre auch die RGBW Ceiling Light Air mit integriertem Bewegungsmelder, ist allerdings recht teuer mit nicht benötigten Features (Farblicht), und leuchtet mMn. nicht gerade sehr hell.
  •  npalko
Busch-Komfortschalter® flex
Den Bewegungsmelder mit integriertem Schalter haben wir im Eingangsbereich installiert, das ist ziemlich genau das was du willst, ne Kombi ohne Aufwand.
  •  sLindi
24.1.2025  (#7)
Der BM ist aber laut Eröffnungsbeitrag an der Decke montiert
... muss dann wohl eine Stehleiter hin, damit man zum Schalter kommt emoji
Dazu sind ein mehr Details notwendig:
Wie oft soll das Licht manuell deaktiviert werden (reicht es, dies bei Bedarf in der Loxone App zu machen, oder soll dies per Schalter/Taster gemacht werden)?
Was ist Loxone-seitig bereits im Einsatz (vor allem, ist AIR bereits im Einsatz)?
Welche Spots sind im Einsatz (24V oder 230V), bzw. wie werden diese aktuell geschalten?
Nächstes Thema: Deckenspots im Holzriegel
