Zu kalt im Bad - was würdet ihr machen?
 1  2 ... 3  4
  •  neulingg
20.1. - 22.1.2025
67 Antworten | 28 Autoren 67
Hi,
Ausgangssituation Wärmepumpe + Fußbodenheizung. Alle Räume sind jetzt soweit gut eingestellt und auch den Stromverbrauch haben wir jetzt dort, dass es passt - sprich, es läuft jetzt endlich alles so wie es sein soll.
Fast alles, denn das Badezimmer ist leider mit den aktuellen Einstellungen zu kalt - natürlich würden wir dort etwas wärmere Temperaturen bevorzugen als zB in den Schlafräumen.
Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ist es "effizienter" die Vorlauftemperatur generell zu erhöhen und die anderen Räume zurückzudrehen oder besser elektrisch im Bad zuzuheizen und die Heizkreise unverändert zu lassen?
Danke.
  •  hellsayer
melly210 schrieb: Meint ihr 30 kWh/Tag insgesamt oder nur für die Wärmepumpen ? Wir sind die letzten Tage bei 30 gesamt.
Ja leider - ich meine 30kWh NUR für die WP WP [Wärmepumpe] (allerdings all-in inkl. WW, Sumpfheizung, UWP, etc). Allerdings kann ich es so leider kaum vergleichen, da mein Haus aufgrund des nun ständig auftretenden Abtauens und meiner Nachtabsenkung sehr viel Wärme verloren hat in den ersten 2 Tagen, die es jetzt wieder aufholen muss. Egal, will nicht jammern. Hatte letztes Jahr gerade 2.200 gemessene gesamt-kWh, was für mich für 250m2 und "klassische" Bauweise mit FBH FBH [Fußbodenheizung] only völlig ok ist.
10kWh am Tag Stromverbrauch glaube ich ehrlich nicht, sry. Alleine die Sumpfheizung benötigt bei 0 Grad 80W = ca. 1,9kWh / Tag+ bei dem Wetter ca. 4-5 kWh nur WW WW [Warmwasser] (bei 42 Grad...) wäre ich bei 6-7kWh. Aber egal, wenns wer schafft dann gratulation 😜 bei der nächsten LWP LWP [Luftwärmepumpe] werde ich mich definitiv sehr genau mit dem Thema beschäftigen...
  •  Gast-Karl
Wir haben im Bad gar keine Heizung, da die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die ganze Abluft vom OG hier absaugt. So hat es auch die gleiche Temperatur wie in den anderen Räumen (~21°).
Meine Frau schaltet manchmal für ein paar Minuten einen IR-Strahler ein (1200W), der die Haut blitzschnell erwärmt, und nach dem Duschen hat es ohnehin >24° im Raum.
Bsp.: https://www.hornbach.at/p/quarzheizstrahler-calienta-1200-watt-grau/10626738/?sourceArt=6341644&trackArticleCrossType=vv&url=10626738
Stromkosten keine 5€ im Jahr, und der SCOP der LLWP bleibt bei >5
  •  tomsl
Zur Einordnung:
hier die gesamten gerechneten Werte aus dem Märchenland (WW+Heizung):
_aktuell/20250121222300.png
Hier die Werte aus dem Smartmeter (Do, Sa und So wurde das Auto geladen)
_aktuell/20250121210354.png
Am Montag wurden laut App 14,2kWh gesamt verbraucht, der gesamte Stromverbrauch des Haushaltes laut Smartmeter waren 21kWh. Der Rest des Hauses würde demnach 7kWh brauchen. Ich lass mir einreden, dass es da eine Schwankungsbreite von 2kWh bei der Vaillant App gibt.
Mit anderen Werten kann ich leider nicht dienen.
  •  hellsayer
tomsl schrieb: Mit anderen Werten kann ich leider nicht dienen.
Alles gut - ich kanns bzw. mehr will es nur aus meiner Sicht nicht glauben, dass meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] etwa 3* soviel Strom braucht. Hauptsache billig war sie und rödelt so laut, dass ich sie jetzt bis ins EG höre (steht am Flachdach...) 😜
  •  heislplaner
@rabaum
Ich habe auch Verbrauchswerte bei diesem Märchenlandding von 10-12kWh.
Die Werte aus der Märchenlandapp sind laut Hutschienenzähler sogar eine Spur zu hoch.
Ich weiß nicht wo dein Hass auf den Hasen herkommt (vielleicht die alten Flexos) - die Arotherms funktionieren (wenn halbwegs richtig ausgelegt und ohne Puffer ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] und ohne den SoftwareBug den sie am Anfang hatten) richtig gut und tracken ehrlicher als andere Hersteller da alle Verbraucher (Pumpenstrom und co) in die Arbeitszahl mitgerechnet werden
heislplaner schrieb: Ich habe auch Verbrauchswerte bei diesem Märchenlandding von 10-12kWh.
Wie klein müssen die Verbräuche sein, damit sich das ausgeht. Unabhängig davon wäre es bei tomsl oben eine AZ von 5,25, die einfach physikalischen Grundsätzen widerspricht.
heislplaner schrieb: Märchenlandapp
Ich nehme da niemanden aus, glaube keine Viessmann-, IDM-, Nibe-Werte uvm. aus internen Apps.
heislplaner schrieb: Hass auf den Hasen
Der kommt von wo anders. 😂
heislplaner schrieb: tracken ehrlicher als andere Hersteller da alle Verbraucher (Pumpenstrom und co) in die Arbeitszahl mitgerechnet werden
Das ist jedenfalls löblich.
  •  Puitl
Ja da muss der VL VL [Vorlauf] extrem niedrig sein.
Schaffe mit meiner EWP aktuell eine AZ von 5,5 bei 6,5°C Sole & 31°C VL VL [Vorlauf].
  •  nala123
Tomsl dürfte einfach einen guten Dämmstandard haben.
Ich äußere jetzt mal die vorsichtige Vermutung, dass oft der Standard laut Energieausweis bei vielen Ziegelmassivbauten, vor allem bei 50er, in der Praxis nicht erreicht wird.
Wir hatten im Jänner auch mit der bösen Hasen LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] im Schnitt einen Tagesverbrauch von 13kWh, bei laut Forenstandard "schlechter" Dämmung weil dünne Wände wegen Kleingarten, ich brauche aktuell aber auch nur 28,5° Vorlauf und keine 31 wie der Vorposter.
Durchschnittliche Außentemperatur dabei 1°, innen 22,4° im Wohnzimmer. Bad übrigens ca 1,5° mehr Dank Wandheizung und 5er Verlegeabstand.
Errechnete Arbeitszahl spar ich euch, glaubt einem eh niemand wenn man keinen externen Wärmemengenzähler hat.
Wer von der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Fraktion hat denn übrigens einen externen Wärmemengenzähler? Da werden die Werte aber nicht angezweifelt, obwohl man durchaus im Internet auch Berichte findet, dass KNV/NIBe hier durchaus ordentlich daneben liegt. Ich find's mittlerweile ein bissi müßig, dass jedes Mal wenn man gute Verbrauchswerte von einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] findet gleich abfällige Bewertungen kommen.
  •  Gemeinderat
21.1.2025  (#49)
Ich lasse meine nur mehr von 6-18 Uhr laufen.
Nachts reicht uns das, tagsüber hebe ich den Vorlauf an über die Heizkurve (0,2 statt 0,15) - habe derzeit 2-3 kWh Netzbezug am Tag, Rest PV und Speicher - wird sogar wieder voll emoji
Vorlauf 27-28 Grad
Süden: 23-24 Grad
Norden: 22 Grad
Uns passt es.
COP 4,x derzeit
Finde das ok - ist eigentlich Standard mittlerweile auf diesem Niveau.
  •  hellsayer
Also ich komme da nicht mit. Ein Faktor ist sicher das WW WW [Warmwasser], das bei mir im Verbrauch drin ist. Sonst habe ich auch nur einen VL VL [Vorlauf] von 27,5 Grad und trotzdem zieht die Pumpe gerade so um die 1,7 kWh bei -2 Grad und 3,7k Spreizung.
Da hätte ich auch glatt Lust auf den Hasen und verstehe nicht ganz, warum meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] von Dimplex, die wesentlich länger LWP LWP [Luftwärmepumpe] bauen, so viel mehr frisst. Das Haus ist jedenfalls nicht schuld.
  •  Gemeinderat
21.1.2025  (#51)
Der Hase braucht morgens schon mehr wenn er startet - gut und gerne 2 kW - aber geht dann mit Erreichen der VL VL [Vorlauf] Temp auf 1,4 kW und schließlich sukzessive runter.
_aktuell/20250121474165.png
Heizstab (Bivalenzpunkte) sind auf -12 Grad gestellt.
Warmwasser (42 Grad - von 19 Grad):
AT war da bei 8-9 Grad laut App
_aktuell/20250121427133.jpg
Also so weit weg bist du da nicht?
  •  heislplaner
Bei mir aktuell: -1,9° AT da zieht sie 552W bei 28,5° VL. Hab sie aktuell 24h durchlaufen
Aber wir weichen grad ziemlich vom Thema ab!
Hab leider auch keine Wandheizung im Bad - wir boostern bei Bedarf für max 5min mit einem Heizlüfter- reicht vollkommen und kostet quasi nix
  •  hellsayer
heislplaner schrieb: Aber wir weichen grad ziemlich vom Thema ab!
Ja stimmt... Sry
heislplaner schrieb: Bei mir aktuell: -1,9° AT da zieht sie 552W bei 28,5° VL.
Das ist halt unglaublich für mich. Da komme ich nie hin, nicht einmal bei AT AT [Außentemperatur] 10 Grad. Unter 700W ist nix bei mir, was plausibel ist, da sie auf 2,2kW runter kann.
Was hast du für ein Gerät, beheizte Fläche?
  •  heislplaner
Arotherm plus 55 Monoblock, 130m2
  •  nala123
Hier aktuell 800W bei -0,4° Außentemperatur und 28,5° Vorlauftemperatur, ebenfalls Arotherm 55.
Wobei der Smartmeter aktuell 0,85kW für das ganze Haus anzeigt, ich nehme also an, die Wärmepumpe scheint bei der Anzeige auf ganze 100er aufzurunden.
Beheizte Fläche lt Energieausweis knapp 180m2.
  •  cacer
nala123 schrieb: Da werden die Werte aber nicht angezweifelt, obwohl man durchaus im Internet auch Berichte findet, dass KNV/NIBe hier durchaus ordentlich daneben liegt. Ich find's mittlerweile ein bissi müßig, dass jedes Mal wenn man gute Verbrauchswerte von einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] findet gleich abfällige Bewertungen kommen.
Wo finde ich was über abweichende nibe wärmemengenzähler?
Hast du kurz n link?
Hab das lange nicht mehr hinterfragt.
Der grundsätzliche Unterschied is halt messen gegenüber schätzen.
Wenn der Durchfluss nur geschätzt wird und nicht tatsächlich gemessen wird,
kommen oft zu hohe Werte raus.
Der wmz in den nibes ist halt einfach ein Durchflussmesser, der ordentliche Genauigkeit oberhalb 5l/min ergibt.
Ungenauigkeiten kann es da geben, wenn die tempsensoren driften, oder die Kalibrierung bei Neustart frühzeitig abgebrochen wird.
Ist mir durch Unwissenheit auch schon passiert.
Kallibriert mit externem Stromzähler über alles, kommen da erstaunlich genaue Werte raus.
Schlimmer wird es noch, wenn geschätzt wird und zusätzlich die pumpen etc unterschlagen werden. (systemgrenzen unterschiedlich sind)
Naja, was heißt schlimmer...
Es reicht jedenfalls, um über die Jahre Abweichungen zu erkennen, aber nicht zum Vergleich unterschiedlicher Anlagen.
Genaugenommen ist ja nur wichtig, was die Temperierung am Ende pro Jahr kostet und wieviel Invest dafür nötig war.
  •  neulingg
Kein Problem, ist ja sehr interessant - auch für mich.
  •  tomsl
cacer schrieb: Genaugenommen ist ja nur wichtig, was die Temperierung am Ende pro Jahr kostet und wieviel Invest dafür nötig war.
Sehe ich auch so.
  •  hellsayer
heislplaner schrieb: Arotherm plus 55 Monoblock, 130m2
Thx, das relativiert etwas. Ich beheize quasi die doppelte Fläche mit einer grob 100% stärkeren WP WP [Wärmepumpe] die technisch auf dem Stand von ca. 2014 ist - BJ 2020. Damals hätte die vergleichbare Hasen Pumpe Mal flockig 8k Netto mehr gekostet, da habe ich nicht zwei Mal überlegt.
  •  Gemeinderat
21.1.2025  (#60)
Sehe ich auch so.
Und darum heize ich jetzt tagsüber - denn die paar Cent Einspeisung sind mir dann egal, spart mir aber rund 6-10 kWh in den Nachtstunden (Netzbezug).
Alleine das wären bis zu über 100 Euro im Monat - würde man es halt hochrechnen auf Nutzungsdauer X.
  •  nala123
Gut, dürfte tatsächlich hauptsächlich das Thema mit dem Durchfluss sein, wie vor dir angesprochen.
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-6-pc-validierung-waermemengenzaehler/70892
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/231353/Nibe-F1255-6-Abweichung-WMZ
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/207715/Nibe-1155-Genauigkeit-Waermemengenzaehler-
https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?t=4970
Aber wie du selbst sagst, in Wahrheit ist es dann doch egal ob die Arbeitszahl bei 4,2 3,8 oder 4,6 liegt, der Trend, dass LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mittlerweile doch besser sein dürften bei ordentlich abgestimmtem System als das noch vor 10 Jahren oder so der Fall war und auch solche Arbeitszahlen und vertretbare bis auch im Vergleich zu Erdwärme teils gute Verbräuche möglich sind lässt sich doch nicht leugnen oder?
Wir haben für die letzte Heizsaison knapp 1000 kWh verbraucht, da ist es mir letztlich egal wie die Arbeitszahl genau war, so günstig habe ich in meinem Leben noch nie geheizt.
