Wäre es eine Lösung, auch die Fassade zu dämmen und nicht nur mit Ziegel zu arbeiten? Dann sollte sich das Problem soweit erledigen. 3 |
Die Details von. 42,5er Ziegeln sind schwierig, sag ich immer wieder. |
In dem Fall ändert der 50er Ziegel auch nichts. Denn offiziell darfst nur 12cm springen. Früher vor ca 15 Jahren waren auch mal 16cm erlaubt, warum dies so war habe ich nur eine Vermutung denn die Ziegelbreite ist von 25cm auf 20cm gesunken, dies hat in der Ecke dann große Auswirkungen. Es gibt zwar auch die Lösung zuerst einen 38er nehmen diesen 8cm nach vorne schauen zu lassen und dann mit einen 50er nochmal 12 cm zu machen. Freigegeben ist dies aber nicht. Eine Lösung die aber sicher funktioniert ist die Decke weiter raus zu betonieren und nur im Bereich der Decke mit 12cm zu Dämmen, ist aber auch sicher aufwändiger. |
Über die Sinnhaftigkeit von 24cm Kellerdämmung könnte man wohl redlich diskutieren, ich weiß ja nicht welchen U-Wert die ?Ziegel?-wand darüber hat. 24cm XPS sind ca. 0.15W/m²K. Wenn man das wirklich so möchte, könnte man einen "Fußstein" mit hoher Druckfestigkeit setzen und diesen außen dämmen, z.B. 30cm + 12cm Dämmung, darauf dann den 42.5er Ziegel. Diese Stelle hätte dann einen höheren Wärmeverlust, der aber wohl verschmerzbar wäre. Der 30er Stein würde 18cm aufliegen, der 42.5er dann 30cm. Diese Lösung ist skalierbar, d.h für verschiedene Kellerdämmstärken verwendbar. Die Decke weiter rausbetonieren ist ein ziemliches Bastelwerk. |
Ich habe durchgehend mit 20cm gedämmt, daher geht der Keller nahtlos in das EG über. Warum du den Keller wesentlich besser dämmst als den Rest erschließt sich mir nicht. |
Viele dämmen den Keller sogar weniger stark da ja die Außentemperatur immer im Plus ist. Meine Eltern haben 1970 mit 5cm gedämmt und den letzten Meter mit 10 Wir haben 2008 den Keller mit 10cm und den letzten Meter mit 14cm oder 16 gedämmt. Argument Vom Baumeister damals "beim Keller macht mehr keinen wirtschaftlichen Sinn da das Erdreich nie ins Minus geht. Wenn du 16er nimmst und dann die erste Reihe mit 25er mauerst und dann mit zuegel passt es gut. LG |
Der TE baut eine Schwedenplatte, daher die starke Dämmung. Innen hat er keine Schüttung mehr. |
Was hat das mit der Dammstärke der Kellerwand zu tun?? |
