Das SEMS (Smart Energy Management System) von Goodwe kann grundsätzlich zur Regulierung des Netzbezugs genutzt werden, indem es den Speicher intelligent steuert. Für die angestrebte Begrenzung des Netzbezugs auf 4 kW unabhängig von der Einspeisung ist jedoch eine entsprechende Konfiguration nötig. Es empfiehlt sich, im SEMS die Parameter für die Verbrauchsoptimierung und Netzeinspeisebegrenzung zu prüfen und anzupassen. Alternativ könnte der Einsatz eines externen Managementtools erforderlich sein, wenn zusätzliche Funktionen benötigt werden oder spezifische Anforderungen im Lastmanagement entstehen. Eine eingehende technische Prüfung des Systems und der geplanten Anwendung ist ratsam. |
Das ist cool. Wenn die Antwort jetzt auch noch stimmt, könnte ich fast überwältigt sein. 😉 |
Ich habe einen GW10K-ET und ebenfalls Einspeisung auf 4kW begrenzt. Die größeren WR WR [Wechselrichter] habe etwas andere Software, aber ich vermute stark dass diese Einstellung auch hier möglich ist. Für die Parametrierung brauchst du SolarGo, Sems ist nur für Visualisierung. |
Ah nice thx Nur einspeisen darf ich eh 20 kW, nachdems dann Leistungsmessung heißt will ich eben den Netzbezug limitieren, damit der Speicher bei Spitzen als Puffer dient, wenn die PV gerade nicht genug abwirft |
Es gibt einen economical mode, da kann man fixe Zeiten für charge und discharge vorgeben, ausprobiert habe ich das aber noch nicht. Laut der kurzen Beschreibung in der Doku gibt es keine dynamische Regelung, ich habe den Eco Mode selber noch nicht probiert. Offiziell findet man nur read register für Modbus, bin selber gerade am checken wie ich meinen Speicher intelligenter betreibe. Zu den Apps: Updates nur über Bluetooth dongle möglich, Einstellungen auch über AP vom WR WR [Wechselrichter]. API übers Netzwerk bietet kaum Einstellungsmöglichkeiten, er nimmt da bei mir aber gar keine Settings an. Ich habe übrigens einen Pylontech, vielleicht gibt es in Verbindung mit dem Goodwe Speicher zusätzliche Optionen? |
hast es mit Homeassitent schon versucht? ich hab im hacs gesehen, dass es eine Goodwe Integration gibt |
Danke, davon hatte ich schon Google Hits, ich sehe es mir an. Ich habe ein KNX system + Miniverver in Verwendung, ich glaube ein drittes System reiß ich mir nicht auf 😉... Aber Infos über register sollten sich finden lassen wenn vorhanden. |
