Sole-Eingang berechnen?
  •  Zeichi1984
9 Antworten | 3 Autoren 9
9
aus gegebenem Anlass - ein Fühler im Warmwasserspeicher scheint zu spinnen, siehe anderer Thread - hab ich nach längerer Zeit mal wieder einen Blick auf die Daten unserer Heizung geworfen. Ich find's ja nach wie vor blöd, dass das Raumbediengerät (RBG) von unserem D&W X² S5 den Sole-Eingang nicht anzeigt, nur den Ausgang. Ich frag mich nämlich, ob ich die Leistung der Solepumpe noch ein wenig reduzieren kann? Quelle ist eine 120 m Duplex Tiefenbohrung.
Folgende Daten liegen aktuell im Betrieb vor:
Leistung (Verbrauch) Kompressor: 1008,8 W
Leistung Raumheizung: 4952,9 W
Leistung Luftvorwärmung: 301,3 W
Vorlauf Heizkreis laut RBG: 31,7 °C
Sole-Ausgang: 1,3 °C
Leistung Heizkreispumpe: 18 W
_aktuell/20250125548447.jpg
Leistung Solepumpe: Wird nicht angezeigt, aber der Regler steht hier:
_aktuell/20250125631756.jpg
An den HKVs werden ca. folgende VL VL [Vorlauf]/RL-Temperaturen angezeigt - das geht aber ziemlich nach dem Mond:
OG: 31,1 / 26,7 °C (RT ca. 21,5 Grad)
EG: 31,5 / 27,0 °C (RT ca. 22,5 Grad)
KG: 31,2 / 24,8 °C (RT ca. 22,5 Grad, Bad ca. 23 Grad mit Hilfe eines Infrarotpanels an der Decke)
Unter Berücksichtigung der Durchflüsse in den einzelnen Geschoßen dürfte die Spreizung laut HKVs so ca. 4,9 °C betragen, zum Vorlauf laut RBG so ca. 5,3 °C
Falls sich jemand wundert, es handelt sich dabei um eine On/Off-Wärmepumpe. Die Heizkreispumpe betreibe ich auf eine recht geringe Einstellung, damit der Vorlauf höher wird und wir insbesondere im Bad wenigr mit dem Infrarotpanel zuheizen müssen. Die beiden Kinderzimmer im OG wären sonst auch etwas zu kühl.
Aber zurück zur Eingangsfrage: Lässt sich aus diesen Daten etwas über den Soleeingang und die Spreizung im Solekreis sagen?
  •  cacer
besorg dir doch ein paar von diesen billigen thermomethern mit kabelsensor.
sortier dir zwei ähnlich anzeigende raus und platziere die fühler unter der dämmung an sole vor- und rücklauf nahe der WP WP [Wärmepumpe] (oder innen) kontaktschlüssig an den rohrleitungen.
  •  Melmar
cacer schrieb: besorg dir doch ein paar von diesen billigen thermomethern mit kabelsensor.
Ich werde das mal so machen, um zumindest mal einen Anhalt der Temperaturen zu haben.
Möglichkeiten zum Auslesen von Daten aus meiner Maschine sind sehr spartanisch bzw. es sind keine Temperaturfühler verbaut.
Vielleicht komme ich dann auch drauf, warum meine Sole-Ein-Temperatur bei Volllast um ca. 2 Grad steigt.
  •  cacer
Melmar schrieb: Vielleicht komme ich dann auch drauf, warum meine Sole-Ein-Temperatur bei Volllast um ca. 2 Grad steigt.
was heißt vollast bei ner on/off?
wenn du die pumpe auf höchste leistung stellst?
könnte sein, daß dann die sole auf turbolente strömung wechselt?
  •  Melmar
Ist eine on/off. Unter Volllast meine ich, wenn die VL VL [Vorlauf]-Temp der Pumpe gegen 60 Grad geht. Die Solepumpe steht auf Auto. Die Pumpe ist im Gehäuse verbaut. Müsste mal die Verkleidung abnehmen und beobachten. Ist halt eher schwierig ohne Temperaturfühler. Ich finde es auch irgendwie komisch, wenn laut Parameter eine niedrigste Temperatur des Wärmequellenmediums mit minus 5 Grad angegeben ist und kein Fühler verbaut ist.
Habs eh schon mal gepostet, dass es anscheinend eine Ebene "Da kommst du ned rein" gibt. Das Technikerpasswort hab ich.
  •  Zeichi1984
Hab mir jetzt solche Thermometer bestellt, danke für den Tipp! Allerdings 2 teurere die höhere Genauigkeit haben sollten, statt der billigen Großpackung wo ich dann 2 ähnliche suchen muss.
Werde berichten, was sie anzeigen. emoji
  •  Melmar
Hab ich gemacht und außerhalb der WP WP [Wärmepumpe] jeweils unter der Armaflexisolierung platziert.
Werte nach einem WW WW [Warmwasser]-Takt
Sole-Aus
intern -5,0
Thermometer mit Kabelsensor -0,4
Sole-Ein
intern kein Zähler
Thermometer mit Kabelsensor 1,4
Werde die Werte dokumentieren und später die Thermometer in der WP WP [Wärmepumpe] selbst dementsprechend montieren um einen Vergleich zu haben. Sind halt nur Anhaltswerte. Genaue Werte wird man mit so einer DIY-Messmethode sowieso nie angezeigt bekommen.
  •  cacer
Ok, normal sind die WP WP [Wärmepumpe] eigenen Fühler ja auch nur per Hülse am Rohr befestigt.
Wichtig ist möglichst formschlüssige, wärmeleitende Verbindung möglichst nahe dem austritt, wo die extremsten Temperaturen liegen.
Beim kupferrohr sollte das dann schon recht gut passen.
Im Wärmetauscher gibt's aber auch noch deutlich kältere spots.
Für den groben Überblick sollte es so aber vermutlich gehen.
Grad, wenn nur die Differenz kalte Seite warme Seite nötig ist.
Mal sehen, was bei rum kommt. 😃
  •  Zeichi1984
So, die Thermometer sind montiert. Das Ergebnis gleicht einem alten Sprichwort: "Wer misst, misst Mist." Gilt zumindest für mich:
_aktuell/2025020663004.jpg
War eigentlich eh klar, weil der Sensor wahrscheinlich großteils von der Isolierung umschlossen ist, und diese wohl deutlich wärmer ist als das Rohr.
Die WP WP [Wärmepumpe] selbst hat den Sole-Ausgang zu der Zeit mit 1,7 Grad angezeigt, also 4,6 Grad kälter. Was wiederum interessanterweise genau die Differenz bei Melmar ist - also messen wir zumindest denselben Mist! 😁
Sonstige Betriebsdaten zu diesem Zeitpunkt:
Leistung (Verbrauch) Kompressor: 1010,4 W
Leistung Raumheizung: 4996,2 W
Leistung Luftvorwärmung: 313 W
Vorlauf Heizkreis laut RBG: 31,9 °C
Sole-Ausgang: 1,7 °C
Leistung Heizkreispumpe: 16 W
OG: 31,0 / 26,7 °C
EG: 31,5 / 27,0 °C
KG: 31,1 / 24,9 °C
Unter Berücksichtigung der Durchflüsse in den einzelnen Geschoßen dürfte die Spreizung laut HKVs so ca. 4,9 °C betragen, zum Vorlauf laut RBG so ca. 5,6 °C
Laut Smartmeter dürfte die WP WP [Wärmepumpe] so ca. seit 04:45 Uhr durchgehend in Betrieb sein.
  •  Melmar
_aktuell/20250207459641.jpg
_aktuell/20250207645282.jpg
Hab etwas gebastelt.
Einen zweiten Fühler montiert. Der Kabelsensor zeigt 0,4 Grad nach einem Heiztakt an. Der erste Fühler ist so in etwa wie bei @Zeichi1984 montiert und zeit 1,4 Grad. Sole-Aus-Fühler der WP WP [Wärmepumpe] -5,2 Grad. Somit hat mein Eisklotz im Garten um die 0 Grad, was mir plausibel erscheint.
Werde weiter Mist messen😆!
Edit:
Das ist kein Wassertropfen rechts unten im unteren Bild!
Nächstes Thema: neue Nibe VVM "S"500 bald verfügbar?
