« Photovoltaik / PV  |
PV Freiflächenanlage 50 kWp
  •  search123
3.2. - 10.2.2025
8 Antworten | 8 Autoren 8
8
ich bin seit längerem ein stiller Mitleser und hätte jetzt auch einige Fragen zu meinem Projekt. Ich möchte auf einem Grünland in Niederösterreich eine Freiflächenanlage mit 50 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] errichten. Versorgt sollen damit 3 Einfamilienhäuser in unmittelbarer Nähe werden. Der Überschuss soll eingespeist werden. Mit der Gemeinde wäre alles soweit geklärt, die Genehmigung von Netz NÖ ist noch ausständig. Sollte allerdings auch passen, dauert leider einwenig.
Für das Vorhaben würde ich einen Verein mit einer Energiegemeinschaft gründen. Anschließend den Strom um 0,00 € an die drei Haushalte verkaufen.
Nun zu meinen Fragen:
1) Gibt es Module die speziell für Freiflächenanlagen geeignet sind? Ich denke mir um so mehr Watt, umso weniger Module und daher weniger Material für die Unterkonstruktion.
2) Macht es Sinn die Anlage überdimensionieren und per Wechselrichter zu begrenzen. Bzw. ist das überhaupt möglich?
3) Ich nehme an die Stromleitung von der PV Anlage müsste dann in eines der Häuser gelegt werden? Und anschließend mit der Energiegemeinschaft an die anderen verteilt werden. Besteht da für die anderen 2 Haushalte irgendein Nachteil?
4) Welchen Wechselrichter ist zum empfehlen? Bzw. benötige ich mehrere?
5) Benötige ich Optimierer? Oder kann das per Strings geschalten werden? Bzw. wie viele Strings benötige ich?
6) Wie würde es mit einem Speicher aussehen? Wäre der dann im jeden Haushalt seperat? Oder kann man einen zentralen Speicher für alle errichten? Und wie würde die Aufladung funktionieren?
7) Wenn ich den Überschuss an eine Energiegemeinschaft verkaufe, kann es passieren, dass ich keine Abnahme/Ertrag habe, wenn momentan kein Strombedarf ist?
Das wäre es für das erste einmal. Gibt es von eurer Seite sonst Tipps, die ich beachten sollte? 2 Zählpunkte und Verzicht auf Kleinunternehmer-Regelung, habe ich hier im Forum schon gelesen.
Ich bin leider ein ziemlicher Laie und würde mich über jede Hilfe freuen.
  •  Francis
Nachdem ich als zweites PV Projekt auch etwas ähnliches im Sinn habe:
  • Sieh dir mal die vertikalen Solaranlagen von https://next2sun.com mit den bifazialen Modulen an. Damit könntest du die 50 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Grenze auf der Freifläche optimal nützen und hast noch eine tolle Verteilung der Stromerzeugung über den Tag. Nachteil: next2sun ist im Vergleich teuer.
  • Wie sicher bist du dir mit der Einspeisezusage? Normal limitieren sie dich im ersten Schritt mit 20 kW bei der Netz NÖ.
  •  ck
3.2.2025  (#2)
search123 schrieb: 3) Ich nehme an die Stromleitung von der PV Anlage müsste dann in eines der Häuser gelegt werden? Und anschließend mit der Energiegemeinschaft an die anderen verteilt werden.
Das wäre auf jeden Fall vorteilhaft, grundsätzlich sollte es über den Hausanschluss laufen wo der höchste Stromverbrauch gegeben ist.
search123 schrieb: Besteht da für die anderen 2 Haushalte irgendein Nachteil?
Ja, die müssen Netzgebühren zahlen, allerdings reduzierte.
search123 schrieb: 6) Wie würde es mit einem Speicher aussehen? Wäre der dann im jeden Haushalt seperat? Oder kann man einen zentralen Speicher für alle errichten? Und wie würde die Aufladung funktionieren?
Ein zentraler Speicher hat einige Vorteile (zB im Bezug auf Netzgebühren), aber die Steuerung ist schwieriger.
search123 schrieb: 7) Wenn ich den Überschuss an eine Energiegemeinschaft verkaufe, kann es passieren, dass ich keine Abnahme/Ertrag habe, wenn momentan kein Strombedarf ist?
Auch bei einer Energiegemeinschaft braucht man einen Abnehmer (Einspeisevertrag), sobald in der EEG ein Überschuss gegeben ist läuft die Einspeisung an diesen Abnehmer.
  •  christoph1703
3.2.2025  (#3)
Vielleicht könnte man die Anlage dritteln und an jedes Haus einen Teil anschließen? Dann müssten nur Ausgleichsströme durchs Netz gehen.
  •  streicher
1) ja, aber das ist wohl immer ein Preis/Leistungsthema. Normale gehen genauso.
2) ja, vielleicht sogar dynamische Leistungsregelung. Je nachdem was du vom Netzbetreiber überhaupt an Einspeiseleistung/Netzzusage bekommst.
3) du könntest auch einen Neuanschluss bei der PV machen. Wenn du es in eines der Häuser gibst spart dieses Haus schon mal 100% Netzgebühren bei Eigenverbrauch. Die anderen halt nur einen Teil der Netzgebühren. Am gleichen Tarfo sparst du 57% der Netzgebühren.
4) Kommt auf die Ausrichtung der Module und Anzahl der Strings an
5) Kommt drauf an ob du Verschattung einzelner Module hast (durch Bäume oder ähnliches)
6) da sind verschiedene Varianten möglich
7) ja, aber du brauchst sowieso einen generellen Stromabnehmer und Strombezieher
search123 schrieb: Grünland in Niederösterreich eine Freiflächenanlage mit 50 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] errichten
Hat die Gemeinde da überhaupt was zum mitreden? Freiflächenanlagen sind doch in NÖ genehmigungsfrei bis 50 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].
  •  Altromondo
search123 schrieb: Gibt es von eurer Seite sonst Tipps, die ich beachten sollte?
Ist es wirtschaftlich?
Wieviel kW darfst Du Einspeisen (die ganzen 50 kW ?) und wer nimmt Dir die zu welchem Preis ab?
Und zu bedenken: Wenn Du viel Verbrauch hast in den Häusern 2 und 3, zb E-Auto laden mit 11 kW und gleichzeitig kochen mit 4 kW, dann musst du um die (15+15=) 30 kW an die Häuser 2 und 3 zu verteilen zu können auch 30 kW einspeisen dürfen.
Auch dann wenn Du es per EEG verschenkst!
baust die selber oder lasst du bauen? wie speist du dan an 3 häusern ein?
  •  search123
9.2.2025  (#7)
Vielen Dank für die Antworten!
Sorry, das habe ich verwechselt. Zuerst muss seitens Naturschutzbehörde eine Genehmigung erteilt werden, diese ist noch ausständig, anschließend wäre der Antrag bei Netz NÖ einzubringen. Ist also noch ausständig.
Nein, eigentlich nicht. Habe aber trotzdem nachgefragt.
Ja, hätten wir in Eigenregie errichtet. Einspeisung in ein Haus und dann per Energiegemeinschaft verteilten.
Ich denke das wäre noch aufwändiger Zwecks Grabarbeiten und Kabel verlegen.
Ich habe jetzt ein paar Tage nachgedacht und durchgerechnet. Wir werden das Projekt doch nicht umsetzen. Zumal auch fraglich ist, ob ich seitens Netz NÖ die Zusage für 50 KW erhalte. Und die Aufteilung zwischen den Häusern auch etwas schwierig ist. Wir werden auf jedes Dach eine PV Anlage errichten, dann hat jeder seine eigene Anlage und kann machen was er will.
Trotzdem nochmal vielen Dank für die Inputs.
  •  gerhardg
10.2.2025  (#8)
Das mit der EEG könnt Ihr ja trotzdem noch machen. Dann könnt Ihr den produzierten Strom untereinander aufteilen und Netzkosten sparen.
Nächstes Thema: Netzgebühr Netz NÖ 2025
