Guten Morgen ! Ist ja erst seit 1.11.2024 die Übergangsfrist: https://www.energiesparhaus.at/forum-netz-noe-jetzt-wirds-lustig/81339 |
Auch soviel, entschuldige, hab das nie gelesen, weil bei netz-noe mein Interesse weggeschaltet war. Aber gilt ja anscheindend für ganz Österreich. |
Energieversorger ist nicht gleich Netzbetreiber und Abschalten ist nicht gleich 0-Einspeisung. Bitte bei den Fakten bleiben. Der Netzbetreiber möchte in kritischen Fällen die Möglichkeite haben die Einspeisung auf 0 senken zu können. Der WR WR [Wechselrichter] kann dann natürlich immer noch den Hausbedarf erzeugen. |
Nein, zumindest in NÖ geht es nicht um Nulleinspeisung sondern um Abschaltung (durch den Netzbetreiber). |
ja bleib bitte bei den Fakten... in NÖ wird der Wechselrichter abgedreht, produziert also nix mehr. Somit kein Eigenverbrauch. |
Zumindest beim Netz Niederösterreich, bei Wiener Netze die ja auch Teile Nö versorgen gibt es noch nichts Konkretes. |
Netz NÖ sieht das anders ![]() https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Verteilernetzbedingungen-Strom/FAQ_Parallellaufbedingungen_2024.aspx Aber dazu gibt es schon einen Thread. |
Und, um das nochmal zu wiederholen: Es geht um eine Funktion, die in Notfällen das Netz vor einem Zusammenbruch bewahren soll. Ein paar Stunden Strom aus dem Netz ziehen zu müssen ist sicher billiger als ein Blackout (für alle). Blöder Clickbait 🤬 |
Spannend, was die NÖ'er da machen. Wie soll das kontrolliert werden? |
Was kontrolliert? Aber grundsätzlich ist das nicht das Thema, ich wollte nur deiner Aufforderung nachkommen. |
Naja via Smartmeter ist das ganz easy. |
Ich bleib dabei, Abschalten ist nicht gleich 0-Einspesiung. Abschaltung gilt nicht für Alle. Wie? Meines Wissens nach wird nur der Verbrauch per Smartmeter übertragen. Wenn da 0kWh übermittelt wird, weil der Eigenverbauch vom WR WR [Wechselrichter] gedeckt wird, kann mir ja keiner nachweisen, dass ich eigentlich etwas verbrauchen hätte müssen. |
Das bestreite ich nicht, aber das: Das gilt zumindest so nicht für Netz NÖ und sonst ist mir noch kein Netzbetreiber bekannt der die Umsetzung schon so genau spezifiziert hat. |
Die meisten Fragen hier wurden bereits alle im Parallelthread beantwortet: https://www.energiesparhaus.at/forum-netz-noe-jetzt-wirds-lustig/81339_12#863463 Man hat sich bei Netz NÖ dagegen entschieden, den Smartmeter als Wirkleistungsregelung zu verwenden, da die primäre Aufgabe des Smartmeters das Messen ist und nicht alle verwendeten Modelle so eine Regelung (mit der notwendigen Latenz?) unterstützen. Soweit ich das verstanden habe, soll irgendwann mal die Einspeisung dynamisch geregelt werden können. Aktuell ist aber die einzig zulässige Methode den WR WR [Wechselrichter] potentialfrei zu schalten und dann geht garnix mehr: Gegenmaßnahmen gegen Blackouts und ähnliche Notfälle erfordern, dass der Netzbetreiber in die Erzeugung von netzparallelen Anlagen eingreifen können muss (0/100 Wirkleistungsvorgabe auch bereits bei TOR Typ A kleiner 30 kVA). Diese soll im ersten Schritt per pot. freien Kontakt, später auf Protokollebene (Ethernet?) erfolgen. |
Lustig wirds dann, wenn kurz vor einem Blackout alle Wechselrichter vom Netzbetreiber abgeschaltet werden, es dann doch zum Blackout kommt und niemand dann Ersatzstrom haben kann, weil die Wechselrichter abgedreht wurden. Kann man den Wechselrichter dann wieder einschalten selber notfalls oder das Datenkabel vom Netzbetreiber abstecken? Ich hab doch nicht eine Ersatzstromfunktion, die dann nie funktionieren würde, weil der Netzbetreiber vorm Blackout noch schnell alle Wechselrichter ausschaltet. |
Es werden nicht planlos "alle" WR abgeschaltet, sondern nur in gezielten Zonen und selbst du nur im erforderlichen Umfang. Und du kannst im Fall der Fälle ja auf Inselbetrieb umschalten. |
Sobald das Netz weg ist, ist auch das Signal weg und der WR WR [Wechselrichter] darf wieder hochfahren. |
Wr Netze schreibt das steuerkabel schon seit Jahren vor. Nur machts keiner. Darum sind auch manche Elis billiger |
Wie es "macht keiner" ? Entweder ist es Voraussetzung für die Abnahme durch die Wiener Netze oder nicht ? Wir hatten btw btw [by the way, übrigens] im Mai die Abnahme, da wurde nur der Smartmeter kontrolliert und plombiert. |
Bei den Wr Netzen kontrolliert kein Schwein was. Die fordern keine Fotos, keine Beweise, keine Seriennummern, nix. Die die den Smartmeter plombieren interessiert auch nix,... Kann aber sein das sie ihre Richtlinie zurückgezogen haben. Damals wollten sie auch dass jeder seinen Hausanschluss erneuert und auf stand bringt, bis ihnen die Regierung drüber gefahren sind. Aber mir hatten die Techniker vor Jahren gesagt, sie brauchen das, falls in Zukunft eine Möglichkeit über den Smartmeter besteht(derzeit gehts nicht) . Muss mal schaun ob ich noch einen Schriftverkehr habe. Sie haben sich aber auf die Tor bezogen, dass das drinnen steht und wir es bei der E-Control nachlesen können. Die Tor gilt auch, wenn nicht ausdrücklich hingewiesen |
Das Netzwerkkabel ist ja relativ schnell abgesteckt auf WR WR [Wechselrichter]-Seite. Da ist nix plombiert. Aber ja, sauber ist das natürlich nicht.... @uzi10: Weißt du zufällig wie der Solax X3 G4 sich verhaltet wenn er das entsprechende Signal vom Smartmeter bekommt (DRM Pin6 oder Pin1 ). Geht er auf 0-Produktion (Abschaltung) oder geht er auf 0-Einspeisung (Abdeckung Eigenverbrauch). ![]() |
