Hab sie jetzt mal 15 Min vom Strom genommen. Jetzt hab ich zwar die Fehlermeldung nicht mehr aber ein Dreieck mit Rufzeichen in der Mitte im Bedienfeld. Außerdem Rücklauf Soll 5 Grad 🫤 |
Das heißt dass im Kältekreis was nicht stimmt. ZB Expansionsventil. Kannst den Fehler nicht resetten? Wenn er öfters Auftritt hilft halt nur der Insti/Techniker. |
Das sagt, dass ein fehler besteht...sollte im servicemenü auch ausgelesen werden können Fg |
Bekommt vielleicht einfach die Wärme nicht weg. Durchfluss heizungsseitig gegeben? WW zu hoch eingestellt und heizstab deaktiviert oder so? Gab früher auch mal platinenfehler. |
Heizung läuft nach Telefonsupport mit dem Insti wieder. Pumpe aus und eingesteckt und reset. Mal schauen ob's bleibt ![]() |
