Ich fag mich eigentlich eher warum Dämmung mann nur das Dach und verkleidet das noch mit OSB wenns nur ein Carport ist. Ich würde aufmachen und die Dämmung raus nehmen |
Lärmschutz? |
Deswegen haben wir ein Carport gebaut, weil die Bundesstraße daneben ist und nur das der Naturschutz genehmigt hat. ![]() |
@Marric1986 Danke! Bauphysikalisch bin ich ein Laie und kann leider nichts beitragen. Es gibt viele Experten hier. Die werden sich noch melden😉 |
Um die Dämmung würde ich mir weniger Sorgen machen. Kondensat entsteht durch Temperaturunterschiede, aber wenn der Bauteil allseitig im Freien ist, sollte da nicht viel passieren. Kommt auf die Bitumenbahn noch etwas drauf, oder bleibt das so? Ich würde da ein extensives Gründach richtig cool finden! Das bringt auch noch etwas vom Schallschutz. |
Danke für die Antwort - ich dachte mir das auch, aber eben bei Sonneneinstrahlung und kalten Temperaturen heizt sich das Bitumen halt schneller auf, daher die Frage. Es kommt noch ein Schneefang drauf und die Mauer wird verputzt, sonst würde es so bleiben. Ginge ein extensives Gründach bei 25° Dachneigung noch? |
Meine Meinung würde ich mir das Geld für den Putz sparen, gerade durch das Streusalz wird er auch schneller angegriffen. Ich würde auch in ein Gründach oder begrüntes Dach investieren. LG |
@Marric1986 Hast du einen Vorher/Nachher-Vergleich mit der Mineralwolle? Hat das viel gebracht? Würde mich wundern da sie ja relativ leicht ist. Besser wäre wahrsch. eine schwerere Holzweichfaserplatte oder ähnliches gewesen. In der Übergangszeit wird sich das Luftvolumen darin halt aufheizen, sobald es abkühlt könnte diese warme feuchte Luft nun naturlich an der abgekühlten Rauschalung kondensieren. Ich würde es in 1-2 Übergangszeiten mal beobachten. Kann sein das die Rauschalung genug Lücken hat sodass alles ablüftet, kann aber auch sein das dir die Rauschalung schimmelt...glaub ich aber ehrlich gesagt eher nicht. |
Zu unpräzise: Es entsteht durch feucht-warme Luft die alauf einer kalten Oberfläche kondensiert |
@Puitl: Es hat sehr viel gebracht - man merkt jetzt denn Lärm nur mehr durch die Schwachstellen - Über Nachbars Garage,... Dann schau ich mir das mal über ein Jahr an, ansonsten schiebe ich nachträglich ein paar Holzlatten zwischen Miwo und Schalung, dann sollte es reichen. |
