NIBE 1255-6 Finetuning
  •  woodtone
26.2. - 1.3.2025
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
seit Mai 2023 läuft bei uns die 1255-6 in unserem Fertigteilhaus von Wolf. Versorgt werden 162m2. Raumfühler ist keiner verbaut.
Hier die Einstellungen vl. gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten.
1.30.1 Heizkurve
Kurve 3
Verschiebung 1
2.4 Periodische Erhöhung
Nicht aktiviert
4.4 Wettersteuerung
Ist aktiviert
Faktor 5
7.1.10.1 Betriebsvorrang
Steht auf Auto
7.1.10.2
Start Kühlung 23
Heizstopp 15
Stopp Zusatzheizung -7
Filterzeit Heizung 12h
Filterzeit Kühlung 24h
Zeit zw. Kühl- und Heizbetrieb 12h
Kühl/Heizfühler Kein
7.1.10.3
Heizung automatisch: aus
Verdichterstart: -250 GM
Rel. GM Start Zusatzheizung: 400 GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100 GM
7.1.2.2
Auto: ein
Min. zulässige Drehzahl: 30 %
Max. zulässige Drehzahl: 100 %
Drehzahl im Standbymodus: 30 %
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 70 %
7.1.3.1
Kein Sperrbereich eingerichtet
Weiters:
7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 40
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 44
Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 44
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 48
Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 47
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 51
Stoptemp. period. Erhöhung: 55 ist nicht aktiviert
Ich freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank!
  •  cacer
heizkurve scheint mir etwas hoch für ein neubau, aber wieviel wärme und strom war denn bisher nötig mit wievielen starts?
  •  woodtone
27.2.2025  (#2)
Gefühlt, habe ich sehr viele Starts, da bei den Temperatureinstellungen die Starttemp. viel höher eingestellt war. Diese habe ich im am 12.11.2024 angepasst.
Stand 12.11.2024 waren es 1744 Starts -> seit Inbetriebnahme Mai 2023 (Ausheizen des Estrichs) 91 Starts pro Monat
Stand heute sind es 1814 Start-> 20 Starts im Monat
Gesamtbetriebszeit: 6444 h
-davon Heizung 4977 h
-davon Brauchwasser 1467 h
Zusatzheizung
Zeitfaktor: 10,6 h
-davon Brauchwasser: 0,0h
-Wärmemengenzähler
Heizung, nur Verdichter 9511,6 kWh
Brauchwasser, nur Verdichter 3579,7 kWh
Heizung einschl. interne ZH 9562,4 kWh
Brauchwasser, einschl. int. ZH 3579,7 kWh
  •  cacer
woodtone schrieb: da bei den Temperatureinstellungen die Starttemp. viel höher eingestellt war.
meinst du vom WW WW [Warmwasser]?
zu den WW WW [Warmwasser]-einstellungen der 1255er gibts einige gute fäden z.b.:
https://www.energiesparhaus.at/forum-brauchwasser-knv-1255-tipps-und-tricks/47846_8
vielleicht hat einer auch ein paar gebündelte tipps für den internen speicher.
woodtone schrieb: Stand heute sind es 1814 Start-> 20 Starts im Monat
dann schreib mal bitte wärmemenge, starts etc seit 12.11.24 auf und
einmal für die letzten 365 tage.
zur anlage brauchen wir mehr:
gibt es ERR ERR [Einzelraumregelung], puffer, FBH oder auch HeizKörper
20 starts pro monat im winter ist noch ein wenig viel, aber nicht überdramatisch.
28.2.2025 6:21  (#4)
Also bei uns ist es eine S1255, ziemlich kleines Haus mit nur 130m2. AF hängt allerdings auch im Süden.
woodtone schrieb: Verdichterstart: -250 GM
Steht bei uns 400/200/100, in der wärmeren Übergangszeit 600/200/100.
Warmwasser mit integrierten Speicher, teste ich gerade mit Verdichterbeschränkung aktuell bei 50Hz bei Sole ein 3°, ist die Sole über 5° ist der Verdichter bei 40Hz gesperrt.
Pumpe Heizung bei 5L/min Umlauf. Das war bisher ein gutes Mittel dass die VL VL [Vorlauf] nicht zu weit überschießt.
Spreizung zu anfangs 12-15k, gegen Ende WWBereitung 6-7k.
Unser Warmwasser wird einmal am Tag aufgeheizt  bis 40°, da liegen dann oben ca 46-47° am BT7 an.
Schau mir aber nicht die einzelnen Läufe an, sonder mich interessiert bei gleicher Nutzung zum Vorjahr einfach mal der Gesamtverbrauch und Erzeugung Warmwasser.
Die Autoeinstellungen Ww sind okay, hab hier aber im Vorjahr auch mit Verdichtersperre gearbeitet. Jedoch durchgehend mit 40Hz
28.2.2025 8:36  (#5)
woodtone schrieb: 7.1.10.1 Betriebsvorrang
Steht auf Auto
Ich stell das immer auf 180 BW / 0 Heizung, damit der Boiler voll durchladen kann. Meiner Erfahrung nach ist AUTO hier eine Katastrophe.
  •  woodtone
1.3.2025 8:05  (#6)
-> Ja WW WW [Warmwasser]. Danke für den Link den werde ich mir mal durchlesen.
-> kann ich das so aufdrößeln? Geht das in der App?
-> FBH
  •  cacer
1.3.2025 10:21  (#7)
woodtone schrieb: dann schreib mal bitte wärmemenge, starts etc seit 12.11.24 auf und
nur am browser und leider etwas mühsam ohne premium:
verlauf/wärmemenge(energiemenge lifetime production)/wochenansicht: da kannst du soweit zurück wie gewünscht.
leider kann man ohne premium bei den "s"modellen nur zwei handvoll werte anzeigen lassen.(ist mir grad erst aufgefallen. bei den "F" modellen sind alle werte im verlauf)
über verlauf gradminuten kannst du dir das laufverhalten ansehen.
wie oft ging die WP WP [Wärmepumpe] in den letzten kalten wochen auf 0 GM?
unter 1,5kW wärmebedarf vom haus, muss die WP WP [Wärmepumpe] halt takten.
woodtone schrieb: zur anlage brauchen wir mehr:
-> FBH
gut. dann die frage, ob möglichst viele kreise ganz offen sind und du schon thermisch/hydraulisch abgeglichen hast.
wieviele kreise/verteiler gibt es?
Akani schrieb: Steht bei uns 400/200/100, in der wärmeren Übergangszeit 600/200/100.
streber😜
in der übergangszeit spart man halt mit tieferer starteinstellung noch ein paar starts ein.
geht man zu tief, merkt man das an raumtempschwankung.
in unserem haus passt -288/200 super für uns.
1.3.2025 16:57  (#8)
Naja Streber, auch vieles hier gelernt🙂
Und Haus ist Dämmwertechnisch auch nicht das non Plus ultra
Nächstes Thema: IDM Terra Smart-Grid Verhalten Navigator 1.7
