wenn du dir eine grafische bivalenzauslegung geben läßt wirst du sehen daß das und das nicht zusammengehen wird bei einer mindestleistung von 2,5kw die über deiner durchschnittlichen heizlast liegen wird... wärmepumpe & heizkörper & 'heizen aus dem ww-speicher' finde die 3 fehler... |
im neubau? keinesfalls... da kommt schön alles voll WH WH [Wandheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht vergessen. resourcenschonend ist abreißen und neubauen auch nicht, aber das soll keine kritik sein, nur meinung. |
Danke schon einmal für die ersten Rückmeldungen. ok, das heißt das nächste kleinere Modell - jedenfalls EAWEAW [Energieausweis] des Neubaus noch abwarten. korrekt? Bitte um kurze Erklärung - ich dachte grundsätzlich, wenn man des Greenwater-Prospekt liest, dass das keine schlechte Eigenschaft ist? oder reduziert mir das dann die Effizienz des WW WW [Warmwasser]-speichers so drastisch? - Danke für die Erklärung. Ansonsten ist im ganzen Haus natürlich FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant. WH hätte ich angedacht. BKA bin ich noch am überlegen zwecks der MEhrkosten etc. Oberste GEschossdecke ist eine Zangendecke - da würde eh nur Decke zw. EG/OG gehen. |
warmwasser ist der teure betrieb der wp, weil sie sich da eben mehr strecken muß. temperaturhub = drucklage = kompressorarbeit. das ungünstigste wie man eine wp betreiben kann ist ein kombipuffer, dabei wird wegen durchmischung das haus mit einem teil warmwasser geheizt. also zuerst mühsam hochdrücken und dann wieder runtermischen... bad aus warmwasserspeicher mit heizkörper heizen ist dasselbe mit anlauf. solche beispiele zeigen dann statt 1 ww-takt pro tag 10-15 davon, weil dir der badheizkörper ständig den ww-speicher leersaugt ... so etwas wurde mal als komfortschaltung beworben um in der übergangszeit nur das bad heizen zu können. in der praxis löst man das anders besser (siehe oben) und hat dieses konzept zu richtig krassen fehlerbildern geführt... der heizwassermantel des Greenwater bietet hydraulisch diese möglichkeit. aber nur weil man einen hammer hat ist nicht jedes problem ein nagel... reicht die abschreckung oder willst du kurven auch noch sehen? |
heizen ist der günstige betrieb der wp, weil sie sich nicht so weit raufstrecken muß. ||
Glaube keinem Prospekt, das ist alles nur Verkaufsfördernd. Warte deinem Energieausweis ab. Lese dich ein im RGK RGK [Ringgrabenkollektor], Flow30 Auslegung, BKT, Viele Themen findest du im Thema Heizung , lies dich bissl ein um ein Gefühl zu bekommen. Wenn du Installateure suchst, schau mal bei den "Herren der Ringe"!! |
Vielen Dank Arne für den guten Kommentar und die Aufklärung! D.h. der Greenwater ist ja quasi der Forums-WW-Speicher - ist gut, aber bloß nicht zum Heizen :D Wurde vom INSTI auch nicht als top Lösung so verkauft - sondern er hat darauf hingewiesen, dass das geht und viele Leute so einen Bad-Heizkörper haben wollen und das so möglich wäre. mach ich jedenfalls - dann schreibe ich hier nochmals! GEnerell habe ich hier im Forum schon lange still mitgelesen - wo es nun real ans eigene Projekt geth, möchte man halt keine (bzw. so wenige wich möglich) Fehler machen. Habe dem INSTI auch viele FRagen gestellt, das wurde eigentlich alles im Sinne des Forums beantwortet. RGK ist bei usn aufgrund des Bestandgründstücks und den daruaf befindlichen Bauten (Schuppen) und Baumbestand nur sehr schwer möglich.. ansonsten wäre ich hier natürlich dabei... |
Ich werfe auch mal den Begriff FRIWA in den Raum, als Alternative zum Greenwater. Gibt einen langen Thread dazu. Für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] benötigt man eh keine große leere Fläche, der ist auch möglich, wenn andere Bauten auf dem Grundstück stehen. Wenn die Heizlast gering ist, kann auch der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kleiner geplant werden. |
das hast du perfekt auf den punkt gebracht ... 😉 das ist ein direktspeicher der mit einer schleichladefähigen wp absolute referenzklasse ist, so gut wie eine friwa mit leerem topf, wíe von Markus erwähnt... |
