« Photovoltaik / PV  |
Batteriespeicher Fronius „Reserva“ - Seite 2
  •  neuhier0815
3.3. - 17.11.2025
74 Antworten | 23 Autoren 74
Guten Morgen,
da das Thema Batteriespeicher in nächster Zeit ein Thema(in der Hoffnung, dass es eine Förderung - wie auch immer gibt) wird und ich immer auf einen BYD HVM 11 eingestellt war, bin ich am Wochenende auf diesen aufmerksam gewordern.
https://www.fronius.com/de/solarenergie/ueber-uns/presse/fronius-reserva-27022025
würde mir gefallen, da ich dann ein Komplettsystem von Fronius hätte, gibt es schon Informationen zum Erscheinungsdatum bzw. Preis? Konnte da noch kein Infos finden.
  •  derLandmann
Cyber83 schrieb: sollte der support nun für den verto dafür nicht kommen und der gen24 auszuwechseln ist.
Der Verto ist natürlich mit der Reserva kompatibel:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Solution%20Sheets/SE_SOLS_Batterystorage_Fronius_Reserva_DE.pdf
_aktuell/20250311500078.png
_aktuell/20250311328006.png
TomF79 schrieb: Lade-/Entladeleistung minimal schlechter als BYD, laut Datenblatt.
_aktuell/20250311480258.png
Spielt das im normalen Hausgebrauch eine große Rolle?
  •  Bembel
M.E. spielt die maximale Ladeleistung eine größere Rolle als die Entladeleistung. Und hier sehe ich einen Vorteil für HVS / Reserva gegenüber dem HVM System.
HVM 11.0 lädt an einem GEN24 plus mit maximal 4,51 kW. Ist halt doof, wenn der WR WR [Wechselrichter] die doppelte Leistung bereitstellen kann. Ich denke da an so Tage, an denen sich dicke Wolken und klarer Himmel alle paar Minuten abwechseln.
Ein Pluspunkt für die Fronius Batterie wäre für mich die kompaktere Bauform. Bei mir wäre Platz für Reserva 12.6. Bei einem BYD HVS System könnte ich nur die 10,2 kWh Variante unterbringen.
  •  Cyber83
schon, aber wird der Verto auch mit BYD kompatibel sein?
oder muss man, wenn man auf Verto upgraden will, den BYD speicher loswerden und darf neuen Reserva kaufen?
Hallo neuhier0815,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Batteriespeicher Fronius „Reserva“
  •  PVAndyE
Wurde schon mal in einem Forum erwähnt. Ja der Verto ist my BYD kompatibel und kann sogar die vollen 50A der HVM Batterien. (die Gen24 können nur 22A). D.h. mit bis zu 20 kW kann die bestehende HVM 22 geladen und entladen werden.
  •  PVAndyE
Das hängt vom Hausgebrauch ab. Die 9 kW der HVM sind bei uns manchmal zu knapp. Sowohl beim laden als auch entladen.
  •  derLandmann
Cyber83 schrieb: schon, aber wird der Verto auch mit BYD kompatibel sein?
Läuft natürlich auch mit BYD. Die Reserva stellt eine Portfolioerweiterung im Bereich Batterien dar.
PVAndyE schrieb: Das hängt vom Hausgebrauch ab. Die 9 kW der HVM sind bei uns manchmal zu knapp. Sowohl beim laden als auch entladen.
Im Einfamilienhaus? Du hast ja soweit ich weiß eher die dicken Anlagen laufen 😎
  •  PVAndyE
2 Batterien stehen zu Hause. Die anderen versorgen die EG (unterstützt von den Hausbatterien), um die 24 Std Versorgung für Alle sicherzustellen. Im bisherigen März läuft die EG bereits auf 96% Eigendeckung und unser Haus auf 99%
  •  derLandmann
  •  derLandmann
  •  Flick
14.4.2025  (#30)
Eine Lösung fürs Bidirektionale Laden von evs wär eine Möglichkeit, damit Fronius wieder nach vorne kommt....
  •  PVAndyE
Flick schrieb:
Eine Lösung fürs Bidirektionale Laden von evs wär eine Möglichkeit, damit Fronius wieder nach vorne kommt....t
Dazu müssen zuerst einmal von allen anderen Marktteilnehmern (wie zBsp Fahrzeughersteller) die entsprechenden ISO Standards umgesetzt werden und die Interoperabilität getestet werden.
  •  derLandmann
Ist bereits in Entwicklung, es fehlen aber wie Andy richtig schreibt die fähigen Gegenspieler. Jeder kocht sein eigenes Gulasch..
  •  TomF79
Wäre der neue Wattpilot Flex schon vorbereitet dafür so wie der GoE Pro?
  •  derLandmann
Die Hardware ja.
  •  Hippi
25.6.2025  (#35)
habe mir soeben den Reserva bestellt + Notstrom Schalter...
  •  derdriver
25.6.2025  (#36)
Werde sie mir auch holen. Hab gestern mit meinen Installateur gesprochen - er montiert verschiedene Systeme. Bis jetzt hatte er erst 2x Reserva und sagt der Eindruck vom Installieren ist sehr gut und er denkt das die schon passt - da ich doch auch noch am überlegen war wegen BYD - bin aber jetzt Pro Reserva eingestellt.
  •  massiv50er
was habt ihr für welche kapazität jeweils bezahlt? Stehe auch vor der Entscheidung HVS/HVM oder Reserva
  •  neuhier0815
29.7.2025  (#38)
ich hab für den reserva 9,477 4800,-(nur speicher) bezahlt,
inkl. erweiterung(2 module),arbeitszeit prüfprotokoll,kleinzeugs waren es dann 5900,-
förderung von fast 1600,- kann man noch abziehen
reserva war bei meinem elektriker des vertrauens um ca 300-400 billiger als der byd hvs
  •  PVAndyE
2 Module um 1100 Euro ist ein sehr guter Preis (-50% ggü Listenpreis). Gratuliere.
Meine kamen gestern, sind noch nicht installiert.
  •  neuhier0815
29.7.2025  (#40)
sind ja 3 module inkl
_aktuell/20250729736576.jpg
basis
  •  PVAndyE
Dann hab ich dich falsch verstanden.
Ich dachte, du hast deine neue Batterie mit 3 Modulen um 2 weitere Module um 1100 Euro ergänzt. Sorry
