Alternative zu Hoymiles HMT-2250-6T
Hallo, die Nachfolger der MIT Serie? https://www.shinetech-power.de/produkt/hoymiles-mit-5000-8t/ Die Module werden je 2 parallel angeschlossen. |
Die Zulassung für den HMT 2250 6T wird erneuert, bzw. verlängert. |
Hab selbst 4 Stk. vom HMT 2250 6T im Einsatz, wäre schade drum. 😅 Mit openDTU wunderbar im Home Assistant, W Anzeige für jede Platte, das macht schon Spaß mit Hoymiles! 3 Phasig ist da nicht viel erlaubt gerade, eine Möglichkeit wäre auf 2 Phasen jeweils einen HMT-1500-4T zu hängen, die kleineren sind ja erlaubt. |
Für bestehende Anlagen ist das ja ohnehin nicht relevant (ich hab 2 laufen). |
Woher hast du diese Info? Wann soll das passieren? |
Wenn man nix angreift schon, bin ich bei dir. Wenn ich aber offiziell die genehmigten kVA vom EVU um Erhöhung ansuche und eine Erweiterung umsetze, dann wird das komplette System betrachtet. Da wirds dann schon Probleme geben können, mit einem WR WR [Wechselrichter] der nicht in der Liste ist. Und wie man die zB EVN Regelung mit potentialfreiem Kontakt zum Runterfahren des WR WR [Wechselrichter] bei Hoymiles Mikrowechselrichter umsetzt, ist mir dann auch unklar. Also aufpassen wenn man eine Erweiterung überlegt, wo aktuell brav die Hoymiles werkeln... 😅 |
Hallo, hat jemand eine genaue Info, ob diese Zulassung wirklich erneuert bzw. verlängert wird? LG Woher hast du diese Info? Wann soll das passieren? |
Die Info dazu ist auf der Homepage von Shinetech. Direkt beim HM 2250 6T. |
