« Photovoltaik / PV  |
Speichereinbindung in EEG
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Eigentlich immer in Kombination mit der Erzeugeranlage aber was wenn nur ein Teilnehmer ohne PV einen Speicher einbinden würde?
Voteile:
- hätte seine eigene Notstromquelle
- würde teilweise den Bedarf ohne EEG Überschuss abdecken
- der EEG Eigenverbrauch damit erhöht
Natürlich könnte man es nicht ganz so intelligent lösen wie auf der Erzeugerseite, weil der Teilnehmer ja nicht regeln kann und weiss wann wieviel Überschuss vorhanden ist um die Batterie zu laden  (würde bei uns aber gehen weil wir haben die Daten im 15min Takt und aktuell einen Shelly der anzeigt ob der Erzeuger gerade einspeist) und trotzdem eher vom Netz beziehen würde.
Ich könnte günstig an einen 12kW Speicher kommen und unsere lokale EEG bringt mächtig Überschuss. Hat aber an der Erzeugerseite schon einen fettern Speicher. Trotzdem lieber den einbinden und (intelligent) einspeisen lassen?
https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Oesterreichs_Energie/Publikationsdatenbank/Leitfaden/2022/20220520_Batterien_in_EGs_Clean.pdf
  •  thohem
12.3.2025 8:27  (#1)
Innuendo schrieb: Natürlich könnte man es nicht ganz so intelligent lösen wie auf der Erzeugerseite, weil der Teilnehmer ja nicht regeln kann und weiss wann wieviel Überschuss vorhanden ist um die Batterie zu laden  (würde bei uns aber gehen weil wir haben die Daten im 15min Takt und aktuell einen Shelly der anzeigt ob der Erzeuger gerade einspeist) und trotzdem eher vom Netz beziehen würde.
Mit Shelly und einer Datenbank geht das auch quasi live. Wir haben das in unserer BEG und ich hab um die ~2sek Versatz.
Da du mit der EEG sowieso Einspeisen/Laden "aus dem Netz" darfst, ist es mMn grundsätzlich egal wo die Batterie steht.
Ich persönlich schau aber drauf, dass bei uns die Erzeuger eine haben, welche auch Nachts für alle Teilnehmer entladen. Dann hab ich das schön getrennt nach Erzeuger / Verbraucher und ist für mich übersichtlicher
  •  PVAndyE
12.3.2025 9:55  (#2)
Ich mach beides.
3 Batterien bei den Erzeugern versorgen die BEG allgemein.
Bei mir im Haus stehen 2 Batterien, die das Haus als Verbraucher versorgen.
Da im Winter manchmal zu wenig vom Dach der eigenen Anlage kommt, werden bei Bedarf die Hausbatterien bei Stromüberschuss in der BEG tagsüber gesteuert aufgeladen und für die nächsten Tage Eigenverbrauch zwischengespeichert. Somit hatten wir im Haus 98% kombinierte Eigendeckung im Jänner.
Da alles nur mit eigenerzeugtem Strom gemacht wird, ist es im Sinne des EEG/BEG Erfinders.
12.3.2025 13:33  (#3)
thohem schrieb: Ich persönlich schau aber drauf, dass bei uns die Erzeuger eine haben, welche auch Nachts für alle Teilnehmer entladen. Dann hab ich das schön getrennt nach Erzeuger / Verbraucher und ist für mich übersichtlicher
Aber wie regelt man das? Wieviel entladet man aus der Batterie? Einen statischen Wert nach geschätztem Bedarf und der Jahreszeit? Niemand will ja aus der Batterie entladen und damit einspeisen ins Netz sondern nur die EEG befeuern. Schon gar nicht mit der neuen Regelung.
  •  Temi
12.3.2025 13:46  (#4)
Als Nutzer einer PV von Huawei hab ich gar nicht die technischen Möglicheiten das out of the box umzusetzen 😥
  •  Spt42
12.3.2025 15:26  (#5)
Sax-power hat genau dafür schon fertige Lösugen.
Aber auch mit Deye, Victron,.. kann man derartiges umsetzen. Es gibt in .at einige die dafür auch passende Komplettset´s anbieten (Enercab,..).
Die Regelung ist die selbe wie bei einer PV Anlage. Der Smartmeter liefert den Verbrauch und die Batterie/WR stellt dementsprechend die nötige Leistung bereit.
  •  thohem
12.3.2025 15:46  (#6)
Wir regeln es so:
Ich rechne live den (fast) sekundengenauen aktuellen Verbrauch & Überschuss der BEG aus (per Zerotier PIs und influxdb)
Somit wissen die Batterien (Victron), wieviel sie laden / entladen können und richten sich dynamisch nach den Gegebenheiten der BEG. Hinzu kommen noch ein paar Logiken für das intelligente Laden der Batterien (knallen sie nicht um 8Uhr voll sondern nehmen die Mittagsspitze mit, machen unser Warmwasser versetzt voneinander, damit wir auch im Winter soviel PV mitnehmen über die BEG wies geht usw. )
Ansonsten erschlägt man schon vieles, wenn man den Verbrauch der BEG in der Nacht beobachtet und einfach einen fixen Wert einstellt.
  •  PVAndyE
12.3.2025 16:08  (#7)
So wie es auf deren Webseite aussieht, hat Sax-power keine Ahnung wie die Zuteilung von Energie in österreichischen Energiegemeinschaften funktioniert. Deren EEG BEmerkungen beziehen sich auf das deutsche Fördersystem.
Im Prinzip ja, aber das Problem hier ist, daß die Info in diesem Szenario für eine automatische Lösung von mindestens 2 Smartmetern kommen muß. Das kann mWn keine out-of-the-box Lösung.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die jedoch von der Konstellation deiner EEG abhängen. Ist es deine eigene EEG, oder eine "öffentliche" im Ort, wo du "nur" Mitglied bist ?
Nächstes Thema: LG speicher
