Starker Geruch im Zimmer
  •  NRG900
15.3. - 17.3.2025
14 Antworten | 8 Autoren 14
Hallo Community,
Ich bin neu hier und würde mich auf eure Antworten sehr freuen. Ich selbst habe kaum ein Fachwissen über diese Materie.
Das Gebäude ist eine Haushälfte und wurde im Jahre 2018 erbaut.
Wir haben im Kinderzimmer (1. Stock) immer wieder einen Geruch von Katzenurin. Ich kann es nicht anders beschreiben falls sich jemand darunter etwas nicht vorstellen kann 😊
Das Fenster war leider von Anfang an verpfuscht und wurde 2021 getauscht. Daher dachten wir damals der Geruch hängt mit dem Feuchtigkeitseintritt unter der Innenfensterbank zusammen. Als der Geruch 2024 immer schlimmer wurde, gaben wir das der Genossenschaft weiter, da derselbe Geruch auch zeitweise aus dem Sicherungskasten im Erdgeschoß ausströmt.
Nun waren ein Fensterbauer und ein Fenstersachverständige bei uns zuhause und wir staunten alle, dass trotz des Geruches keine Feuchtigkeit erkennbar ist. Innenfensterbank ist ja unten unbeschichtet und würde sofort einen Feuchtigkeitseintritt aufweisen. Aber alles so trocken wie in der Wüste.
Die Fensterbank liegt auf ESP Platten und diese liegen auf ein Mörtelbett unter dem sind natürlich die Ziegel. Als etwas Mörtel weg gestemmt wurde strömte der Geruch aus den Ziegeln. Um so mehr freigelegt wurde um so mehr strömte aus.
Außerdem war ein Luftzug zu spüren vor allem in der Mitte. Ich schlug vor in die Steckdose mit einem Staubsauger zu blasen und siehe da es blies aus den Ziegeln mit samt den Geruch.
Also ich stelle mir das so vor. Irgendwo strömt Feuchtigkeit in die Ziegel aber nicht Zuviel. Die Mauer ist trocken und dies vergammelt irgendwie im Ziegel unter der ESP Platte und der Fensterbank. Nach und nach füllt sich der Raum mit diesem Geruch. Außerdem geht der Geruch vom Ziegel ihnen weiter über die Steckdose und manchmal von der Steckdose zum Sicherungskasten.
Die Rollo Kästen außen sind alle abgedichtet.
Was denkt ihr dazu? Ich möchte das gerne selbst verstehen können. Also das Fenster wurde jetzt ausgeschlossen und wir stehen wieder bei 0 da.
Wir haben jetzt mal gesagt die Fensterbank wird vorerst nicht wieder fest verbaut, bis das Problem behoben ist. Momentan riecht es nicht mehr im Zimmer aber aus dem Ziegel strömt immer noch dieser Geruch, möglicherweise kann jetzt etwas mehr Luft zirkulieren.
_aktuell/20250315595423.jpg
DANKE
  •  JoeSi
Blöde Frage: riecht es nach Katzenurin oder nach "kater der markiert" hat?
so oder so: vielleicht hat in der Rohbauphase eine Katze/Kater sich auf den  Ziegel erleichtert/markiert und durch den Luftzug strömt der Geruch nun aus? So ein markanter Geruch hält sich leider elendig lange....
Dass die Steckdose offensichtlich nicht Luftdicht ist gegenüber dem Mauerwerk ist ein weiteres Thema....  aber vielleicht auch die Lösung!? Steckdose dicht, kein Luftzug durch den Ziegel, kein Geruch
Aber alles nur meine Vermutung!
  •  NRG900
15.3.2025  (#2)
Hallo
Danke
Wollte meinen Text gerade noch ändern:
Das Stromkabel im Rollo-Einbaukasten, das zur Steckdose innen führt, ist abgedichtet.
Generell ist bei allen Steckdosen innen an den Außenwänden, ein Luftzug zu spüren. Vor allem wenn der Wind geht.
Ich nehme deine Antwort natürlich ernst, aber der Geruch besteht seit mehr als 4 Jahren und wurde bis zu letzt immer schlimmer. Daher kann ich mir das mit der Katze nicht vorstellen. Zumal es oft bei Regen schlimmer wird.
Der Geruch ist wie wenn eine Katze ins Katzenklo uriniert.
Ich habe beim abdichten nur die Angst das ich damit das Grundproblem nicht behebe. Es muss ja einen Grund geben warum es aus den Ziegel stinkt und das generell Luft durchströmt. Vor allem in der mitte vom Fenstersims.
Danke
  •  DrShouter
Ein feuchter Ziegel stinkt sicher nicht nach Katzenbrunze. Höchstens etwas modrig bzw. nach abgestandenen Wasser. Das muss andere Gründe haben.
Wasserschaden an einer Abwasserleitung?
  •  NRG900
15.3.2025  (#4)
Hallo
Katzenbrunze haha So kann man es auch bezeichnen 🤣
Keine Wasserleitungen in der Nähe. Keine Feuchtigkeitsschäden, Schimmel oder sonstiges.
Wandfeuchtigkeit gemessen, die ist auch Ok
Keine Ahnung wie die Wand aufgebaut ist. Ich gehe mal von Ziegel mit Mörtelbeet aus.
Hmm
Danke
  •  Kleinermuk
Das Problem lässt sich einfach mit einer Wäscheklammer auf der Nase zu lösen. 😊
Wenn so riecht wie Katzenklo, könnte es Amoniak sein.
Aber zuerst müsste es man diesen Verdacht mit einem Amoniakmessgerät feststellen. Und dann die Ursache dafür.  Wie schaut es den in der zweiten Haushälfte aus?  Wo verlaufen die Kanalrohre?
Um ca. 130-150€ ist man dabei.
_aktuell/20250315998993.png
  •  ulrich85
15.3.2025  (#6)
Ich hatte im Haus meiner Mutter mal was ähnliches...übler modriger Geruch...es war aber alles trocken.
Bei uns wars eine nicht abgedichtete Einführung des erdkabels in den Sicherungskasten...von dort hat sich der Geruch über diverse leerohre mal mehr und mal weniger verteilt.
Fg
  •  NRG900
15.3.2025  (#7)
Danke für deinen Beitrag, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Kanalrohre sind hier sicher keine. Das ist einfach nur ne Ziegelmauer mit einer Fensterbank und daneben eine Steckdose.
Fg
Das klingt interessant.
Fakt ist der Geruch und die Zugluft kommen aus den Ziegel bei der Fenstbank und hier ist keine Leitung. Die Leitungen gehen von der Steckdose runter in den Boden und nicht über das Mauerwerk. Dann weiter zum Sicherungskasten. Beim hinenblasen in die Steckdose kommt die Luft ebenso aus den Ziegeln. Eine Luft im Sicherungskasten ist nicht wahrnehmbar.
_aktuell/20250315808066.jpg
Aber das es aus einem Ziegel wo die Fensterbank befestigt ist kalt rauszieht ist mir nicht ganz klar. Die Fassade wirkt intakt. Zugluft eher in der mitte stärker.
ps. Bei dieser Steckdose ist auch ein Leerrohr.
DANKE
Meine absolut laienhaften Gedanken dazu:
Wie ist denn der Wandaufbau? Ist der Ziegel geklebt / mit Dünnbettmörtel / mit normalem Mörtel? Ist der Geruch im Winter schlimmer als im Sommer? Wie sieht die Fassade unterhalb des Daches aus / wie der Dachstuhl, wo das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] aufhört?
Meine Vermutung: Die Dosen auf der Innenseite der Außenwand sind nicht dicht, feucht-warme Zimmerluft verteilt sich dadurch im Mauerwerk und kondensiert irgendwo - vielleicht am Fassaden EPS? Woher der stechende Geruch kommen soll ist mir auch ein Rätsel, aber ein Luftzug durch die Steckdose, welchen du unter der Fensterbank auch spürst, ist nie gut...
Generell kann man undichte Dosen im Bestand mit speziellem Weichzellschaum (nicht herkömmlicher PU - Schaum!), welcher mit einer Lanze hinter die Dose gespritzt wird, noch einigermaßen dicht bekommen, das steht mir auch noch bevor - der Blowerdoor Test hat mir das gezeigt. 🤔
Falls du einen Zentralstaubsauger oder einen leistungsfähigen Dunstabzug hast kannst du behelfsmäßig diesen Blowerdoor Test selbst nachstellen. 😉
NRG900 schrieb: Bei dieser Steckdose ist auch ein Leerrohr.
Alle Leerrohre, welche von innen nach außen führen, gehören mit Kaiser Dichtstopfen von innen verstopft. Nicht nötig, wenn das Rohr innerhalb der warmen Hülle endet.
  •  NRG900
16.3.2025  (#9)
Zum Mörtel kann ich nichts sagen, da ich selbt null Ahnung habe. Ich denke mit dem Mörtel dem man auch auf dem Bild sieht 😁
Genau das war auch mein Gedanke, Feuchte Luft kann nicht gut sein und jetzt hier die Ziegel komplett zu machen und die Steckdose würde das Problem wohl nicht beseitigen, denn die Luft muss ja von woher kommen.
Wie du schreibst, kondensiert irgendwo und mehr als Kondensat kann es ja auch nicht sein, weil sonst wäre die Innenwand sofort feucht.
Aber ich denke nicht das die Steckdose das Problem ist, nur ein Verbbindungsstück zum  Fenstersims und wieder zurück zum Sicherungskasten wo der Geruch auch schon mal war.
Darum auch die Info das dort auch eine Leerdose ist, was wohl die direkte Verbindung zum Sicherungskasten ist.
Blowerdoor Test selber machen ?
Geblowt habe ich ja 🤣 In die Steckdose und dann kommt es aus den Ziegel mit Sims. Selbiges wohl auch mit Rauch.
ps. Der Luftzug bei der Steckdose ist sehr schwach, eher bei Wind stärker. Der Luftzug aus dem Ziegel vor allem mittig ist permanent.
Danke
  •  DrShouter
Lass mal einen Profi kommen und einen Blower Door durchführen, hat bei uns 350€ gekostet und du siehst sofort wo Undichtheiten sind (es raucht aus den Ritzen).
Die Undichtheit kann z.B. am anderen Ende des Hauses sein und zieht sich bis zu besagtem Fenster.
  •  NRG900
16.3.2025  (#11)
Danke
Danke das ist eine gute Idee.
Ist das euer Haus oder gemietet?
... weil du Genossenschaft schreibt. Lass die doch mal suchen. Die haben meist einen sehr guten Draht zu Gutachtern und wenn du mit Mietreduktion drohst, sind die meist sehr motiviert.
NRG900 schrieb: Wie du schreibst, kondensiert irgendwo und mehr als Kondensat kann es ja auch nicht sein, weil sonst wäre die Innenwand sofort feucht.
Wie gesagt, bin da auch kein Profi - aber für Kondensat an ungünstiger Stelle reicht eine Innensteckdose, damit feucht-warme Luft in den Ziegel kommt und dank fehlendem Deckmörtel weiterwandert (tut es bei dir), und z.B. eine schlecht gedichtete Außendose oder Außenlicht, und schon zieht es dir von innen nach außen. Und wer sagt nicht, dass dort, wo es kondensiert (z.B. beim WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], falls du eines hast), unbemerkt von dir nicht ordentlich zu Problemen kommen kann?
  •  leitwolf
Nach dem ich auch viele Jahre Luftdichtheitstests durchgeführt habe, ist das für mich keine Neuigkeit. Bei jedem Gebäude, das Undichtheiten in der Baukonstruktion aufweist, kommen Gerüche aus der Baukonstruktion. Je nach Windrichtung strömt Raumluft in die Konstruktion, kondensiert dort und fördert das mikrobielle Wachstum. Bei änderlicher Windrichtung kommen wieder Sporen und Gerüche, eventuell auch Fasern in die Raumluft.
Oftmals habe ich gehört: "Wir bauen absichtlich nicht so dicht, damit wir mehr frische Luft bekommen."
Das Gegenteil ist der Fall!  Luft, die durch die Baukonstruktion strömt, ist nicht förderlich für die Hygiene.
Nächstes Thema: Terrassen-Überdachung aus Aluminium/VSG-Glas – Verdunkelung & Regenlär
