WLAN Repeater für Hutschiene
  •  alhei
18.3. - 19.3.2025
12 Antworten | 5 Autoren 12
12
kennt jemand einen WLAN Repeater, den man in einem Schaltkasten montieren kann?
Ich müsste im Technikschacht meines Pools einen montieren und wegen der Feuchtigkeit würde ich den im Feuchtraum-Unterverteiler verbauen wollen.
Ich kann dorthin ein LAN-Kabel verlegen, aber die Technik dort kann z.T. nur WLAN.
Ich finde leider kein Gerät, das zumindest halbwegs günstig erscheint.
  •  bluefox
Wäre eventuell die Mikrotik Groove-Serie für dich verwendbar? Das sind bereits Outdoor-APs und du brauchst keinen Schaltkasten dafür etc.
  •  Bembel
Hast du in dem Schacht überhaupt ein brauchbares WLAN Signal? Ein Repeater kann ja nur das vorhandene Signal verstärken. Vielleicht wäre Power Line die bessere Lösung?
  •  Bembel
Zurück zur ursprünglichen Frage: Schuko Steckdose für Hutschienenmontage, x-beliebigen Repeater oder Power Line Adapter einstecken, fertig.
Aber aufpassen, dass die Sache nicht zu warm wird. 😉
  •  alhei
Danke schon mal für die schnellen Antworten! 😇
Im Schacht selbst habe ich im Grunde keinen Empfang, und genau das will ich ja lösen.
Ich habe einen LAN-Anschluss im Haus, wo ich mit einem Kabel in den Technikschacht gehen kann. Dort hätte ich dann einfach einen WLAN-Repeater angesteckt, sodass im Schacht gutes WLAN vorhanden ist.
Bisher nutze ich Fritz!-Geräte. D.h. Router + ein paar Repeater, die alle per Kabel am Router hängen. Genau das hätte ich nun für den Schacht vor, jedoch befürchte ich, dass dort die Bedingungen nicht so ideal sind (feucht und im Winter natürlich auch Frost, etc.).
Von daher die Idee, dass in den Unterverteiler zu legen, da der ja zumindest die Feuchtigkeit draußen hält.
Schukostecker im Unterverteiler: das wird vermutlich zu eng. Das müsste dann schon ein sehr flaches Ding sein. Zumindest das von Fritz! ist dafür zu groß.
Welches Gerät der Mikrotik Groove-Serie wäre das?
Powerline würde ich jedenfalls vermeiden wollen, da ich ja ein LAN-Kabel bis zum Schacht habe.
  •  christoph1703
18.3.2025  (#5)
Du brauchst also einen kleinen Access Point. Wie groß ist denn der Verteiler? Wir haben sowas in der Art in Verwendung: https://www.amazon.de/dp/B01MD1SKLL/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Trägt geschätzte 4cm über der Dose auf.
Alternativ vielleicht sowas mit doppelseitigem Klebeband montiert: https://www.amazon.de/dp/B00TQEX8BO/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 und ein Hutschienennetzteil dazu.
  •  Bembel
Ich lese zwischen den Zeilen, dass der Unterverteiler ein kleiner,
wasser- und luftdichter Kasten ist? Da hätte ich Bedenken wegen der Verlustleistung des Repeaters bzw. AP. Wenn das Luftvolumen zu klein ist, heizt sich das auf und das Gerät stirbt den
vorzeitigen Hitzetod.
Dann lieber die Leitungen aus dem Unterverteiler herausführen und ein Modell wählen, das für Außenbetrieb ausgelegt ist und die Feuchtigkeit verträgt.
  •  alhei
ja - Feuchtraum-geeignet. Platz ist in dem Unterverteiler vermutlich eh nicht mehr viel...
Ich glaube eine Outdoor-Repeater oder AP wäre vielleicht eh die bessere Wahl. Idealerweise einer, den man in eine Outdoor-Steckdose stecken kann.
  •  alhei
ich glaube ich werde mir das hier nachbauen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/repeater-fuer-garten.2149310/post-28340744
Damit bleibe ich in meinem Fritz!-Universum und es scheint mir eine praktikable Lösung zu sein.
  •  thez
19.3.2025  (#9)
Oder einfach sowas um 75€ reinmontieren:
https://eu.store.ui.com/eu/en/products/uk-ultra
  •  alhei
klingt auch nicht schlecht. Einziges Problem wäre, vielleicht, dass ich den Switch im Haus dann noch auf einen mit PoE tauschen müsste.
Das ist dort (im Heizraum) nur ein kleiner, günstiger 4-Port, den ich schon länger habe und der kann das nicht.
  •  thez
19.3.2025  (#11)
Gibt auch billige PoE Injektoren auch von Unifi. d.h. du gehst mit normalen LAN rein, der Injektor steckt dort an der Steckdose und mischt quasi dein normales LAN mit dem Strom und es kommt PoE raus.
  •  alhei
stimmt natürlich, aber das ist dann für mich eher eine umständliche Lösung, so ein kleiner PoE-Switch kostet ja nicht die Welt und ich kann den alten wieder für was anderes verwenden...
Brauche ich zu dem "Swiss Army Knife" eigentlich auch eine Management-Kiste? Ich glaube bei Unifi ist das ja notwendig oder üblich, oder?
Ich habe von den Unifi Geräten ja bisher viel positives gehört. Komplett umsteigen werde ich momentan aber wohl eher nicht, da ich ja im Grunde alle Fritz!-Geräte tauschen müsste.
Nächstes Thema: Netzwerktechnik EFH Neubau
