·gelöst· KWL bei hoher Geräuschempfindlichkeit?
  •  grato
23.3. - 30.3.2025
22 Antworten | 15 Autoren 22
meine Frau und ich werden heue den Hausbau starten und sind uns bezüglich zentraler KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht sicher.
Die Vorteile für mich als Pollenallergiker sind klar, aber ich schlafe sehr schlecht bei Geräuschen jeglicher Art. Selbst das Ticken einer Armbanduhr kann zu viel sein.
Jetzt lese ich öfters dass KWLs nicht lautlos sind. Gibt es wirklich lautlose Lüftungen? Besonders im Schlafzimmer würde es anders nicht gehen.
Meine Frau meinte dass wir sonst darauf verzichten sollten, da sie eh gerne mit offenem Fenster schläft. Ich hab aber bedenken auch wegen der Schimmelbildung.
  •  Brombaer
Wenn sie von vorneherein mit der Prämisse geplant wird, kein Problem. Aber dann nicht beim Standardinstallateur, die können 08/15, besser eher nicht.
  •  TiM
Genau deswegen würde ich mir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wünschen obwohl ich leider keine habe. Raufende Katzen, im Laub raschelne Igel, Tropfen die auf einen Blumentopf fallen, Nacharn im Garten usw usw sicher alles lästiger beim schlafen als ein sehr leises gleichmäßiges Geräusch, wenn überhaupt, habe auch schon für mich unhörbare Anlagen bei Bekannten gesehen.
grato schrieb: KWLs nicht lautlos sind
Es stimmt, nicht alle KWLs sind lautlos.
Man hört beispielsweise dezentrale Geräte und schlecht geplante zentrale Systeme.
grato schrieb: da sie eh gerne mit offenem Fenster schläft.
Und die Kinder im Winter, und die anderen Aufenthaltsräume im Winter?
grato schrieb: auch wegen der Schimmelbildung
Was sind konkret die Bedenken, dass es mit oder ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schimmelt? Ich kann dir sagen, beide Fälle sind nicht relevant.
  •  Magnum2
Lautlos, ist immer subjektiv. Meine 20 Jahre alte 08/15-ELK Lüftung mit 4 Stufen ist
- auf Stufe 4 zu hören
- auf Stufe 3 im Schlafzimmer merkbar, wenn man darauf achtet
- auf Stufe 2 und darunter im Schlafzimmer, auch bei absoluter Nachtstille, unmerkbar
  •  grato
23.3.2025  (#5)
Ja dass es ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit einer sehr guten Dämmung eher schimmelt da man selbst meist viel weniger lüftet als notwendig.
Bin selbst ganz klar pro KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], hoffe dass unsere Hausbaufirma das dann gut und leise umsetzt.
grato schrieb: hoffe dass unsere Hausbaufirma
Hoffen und Baufirma sind 2 schlechte Ratgeber für eine gute Lüftung.
Wende dich unbedingt an einen Profi!
  •  opa12
Unser zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus BJ 2005 läuft auf der "Standard" Stufe nicht wahrnehmbar.
Wenn die Lautstärke für dich ein entscheidender Punkt ist, dann nur einem Profi mit entsprechender Vorgabe planen lassen.
Wie z.B.: https://www.energiesparhaus.at/forum/profil.cshtml?User=leitwolf
  •  leitwolf
Die Vorgabe muss Akustik UND Luftqualität in den Schlafräumen beinhalten. Die Standard Anlagen können selten beide Parameter erfüllen. Meist muss in der Nacht auf kleine Lüftungsstufe gewechselt werden, um das System unhörbar zu bekommen. Was auch sehr oft vorkommt, dass die Volumenströme nicht einreguliert sind. Dann steigt der CO2 Gehalt deutlich über den angenehmen Bereich. Der große Vorteil für das Schlafzimmer steht in Frage.
Wir legen daher unsere Systeme nach Möglichkeit immer so aus, dass wir beide Anforderungen erfüllen können.
  •  Fino
Ich bin schon empfindlich was Geräusche betrifft. Zum Beispiel tickdende Uhren sind eine Katastrophe. Was ich auch höre, ist das fiepen der Handy netzteile aber unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von Leitwolf ist bis normalstufe nicht hörbar. Auf Partystufe minimal kann man schon minimal ein Geräusch wahrnehmen. Nix tragisches.
  •  Puitl
@Grato
1) Du bist empfindlich auf Geräusche, schläfst aber bei offenem Fenster!?
2) Lass die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unbedingt von einem Profi planen, z.B. Leitwolf oder meinem Insti wenn du aus dem Süd-Osten aus Österreich kommst, dann hörst du die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch im Schlaf nicht.
Fast alle hier würden Geld wetten das du mit der Anlage von deiner Hausbaufirma nicht zufrieden sein wirst!
Für diese Firmen arbeiten "Standard-Installateure" denen in der Regel jegliche Kompetenz zum thema KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und leider meist auch Wärmepumpen fehlt...
  •  cc9966
Bei Empfindlichkeit über Lärm würde ich stark zu einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] tendieren, weil man auch ohne offenen Fenster mit guter Frischluft im Schlafzimmer schlafen kann.
  •  uhim
Irgendwo ist nach unten hin halt die Grenze zwischen Physik und Psychoakustik. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann praktisch unhörbar sein, aber wenn du dich darauf konzentrierst wirst du sie trotzdem "hören", real oder eingebildet.
Als Beispiel, eine Gelse ist im physikalischen Sinne ganz sicher nicht laut, aber trotzdem nervend. Und auch wenn sie still sitzt und in dem Moment sicher nicht hörbar ist, bleibt das unangenehme Gefühl. Sowas ist aber nicht technisch lösbar.
grato schrieb: Bin selbst ganz klar pro KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], hoffe dass unsere Hausbaufirma das dann gut und leise umsetzt.
Hoffst du auch, dass dein Installateur die mutmaßlich geplante Wärmepumpe als Gesamtsystem versteht und so umsetzt, dass es bei dir effizient warm wird?
Zwischen Fluch und Segen bei der Heizung und der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] liegt die richtige und optimale Planung, welche leider erfahrungsgemäß in den seltensten Fällen von den "Professionisten" selbst kommt.
  •  Gast-Karl
Eine lautlose KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollte man schon möglichst bei der Planung des Hauses anstreben. Z.B. keine dünnen Rohre im Boden; Schlafzimmer mit Schrankraum, wobei die Zuluft im Schrankraum mündet; den Technikraum wo das Gerät steht möglichst weit weg vom Schlafzimmer; elektrische Klappen, mit denen man in der Nacht die Zuluft nur in die Schlafräume leitet, wodurch das Gerät mit viel weniger Drehzahl laufen kann usw.
Wir haben eine lautlose KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ohne Schalldämpfer zu verwenden (hatte mir aber die Möglichkeit einer nachträglichen Installation offen gelassen - war aber nicht nötig).
  •  grato
25.3.2025  (#15)
Puitl schrieb:
@grato
Naturgeräusche, Tiere und sowas stören mich nicht sonderlich. Nur mechanisches Brummen, Pfeifen, Säuseln, Ticken etc. kann ich nicht ausstehen. Da bin ich seltsam. emoji
zu 2)
Bin aus Salzburg. Es ist also keine gute Idee ein Haus von einem österreichischen Fertighausanbieter schlüsselfertig bauen zu lassen wenn mir Qualität wichtig ist? Dachte eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist heute schon Standard und bekommt jeder gut hin. So kann man sich täuschen.
Wir lassen unser Haus unabhängig planen und ich werde besonders auf Heizung und Lüftung ein genaues Auge darauf werfen und das sonst individuell an Profis vergeben.
Die Idee die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in den Schrankraum enden zu lassen finde ich super, dann wäre das potentielle Geräusch weiter weg vom Schlafplatz. Werde ich auf alle Fälle mitbedenken.
grato schrieb: Dachte eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist heute schon Standard und bekommt jeder gut hin.
Das ist ein schmerzhafter Erkenntnisprozess, aber das Gegenmittel dazu baust du durch Information eh schon auf. Das Forum hier ist ein extrem wertvoller Ort u.a. von und für Leidensgenossen dazu, und bei dir ist ja GsD noch gar nix zu spät, da du dich vorher informierst. Herzliche Gratulation! 🙂
  •  Energiefan9
29.3.2025  (#17)
Bin auch sehr Geräuschempfindlich wie du. Sind auch Pro KWL und leben seit einem Jahr mit einer Q350. (würde 350qm/h schaffen)
Leider wie schon einige schrieben über Baufirma montieren lassen.  (Planung machte aber Wernig.)
Pro:
- Wenn es draußen nach Adel stinkt, ist es drinnen nicht zu riechen.
- KWL in den meisten Räumen lautlos außer Stufe 3 (Über 200qm/h)
Kann dir auch sagen welche Räume: Büro und WC direkt über Technikraum lauter,
da sehr kurzer Weg des Schlauches. Andere Räume dafür normal.
- Insekten können quasi nur über menschliches Versagen ins Haus.
Wird in Zukunft noch ein Thema werden mit importierten und durch Klimaveränderten Bedingungen bevorteilten Insekten!
- Keine Sorge zu machen über Schimmelprobleme.
- Die Straße und Nachbarshunde sind über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht hörbar! Man nimmt nur die Geräuschkulisse wahr durch Fensterrahmen.
- Wenn auf Urlaub Luftaustausch vorhanden. Wenn Haustiere vorhanden auch von Vorteil.
- Minimaler Wärme- Kälteaustausch über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] möglich (Feuchterückgewinnung über Enthalpie-WT)
Con:
Frischluft von offenem Fenster eine Spur angenehmer
(Saga der Baufirma "KWL ersetzt keine Fensterlüftung")
- Stromkosten minimal, Filtertausch.
Anschaffung teuer, aber nachträglich nicht mehr machbar in Betondecke.
- Platz im Garten für Verrohrung, aber Minimal.
Überlegen noch das EWR250 zu adaptieren, 35m in Erde verlegen.
  •  Puitl
30.3.2025 8:49  (#18)
Energiefan9 schrieb:
- Frischluft von offenem Fenster eine Spur angenehmer.
Das kann ich nur in ganz seltenen Fällen unterschreiben, z.B. jetzt wo wir das Fenster morgens einen Spalt öffnen um den Vogelgesang zu hören.
Im Winter ist mir die wärmere Frischluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] lieber...ebenso im Sommer da meine aktiv kühlt und entfeuchtet 😊
  •  Brombaer
30.3.2025 10:13  (#19)
Oder wenn die Nachbarn den Kamin anheizen, die Bauern den Mist auf die Felder ausgebracht haben oder wenn Glockenwetterlage ist und jegliche fossile Verbrennung zu mieser Luft führt.
Es spricht ja nix dagegen ab und an das Fenster zum Lüften zu verwenden, aber ich denke da greift man auch sporadisch daneben.
  •  brtl
30.3.2025 11:15  (#20)
Hast du dazu noch Details für einen Unwissenden, aber Interessierten? ;)
Was für eine Anlage hast du da? Hier liest man ja öfters, dass das nicht so einfach ist mit dem Kühlen/Entfeuchten... ?
  •  Magnum2
30.3.2025 11:25  (#21)
"Frischluft" vom offenen Fenster sind einfach nur kalte Luftströmungen.
Ich würde das eher umgekehrt sehen, Fensterlüftung ersetzt keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Weil man eben nicht alle 2h Stunden ganzjährig querlüftet, wie es die Norm für gesunden Luftwechsel vorsieht.
