« Bad & Sanitärtechnik  |
Kanalgeruch oder Schimmelgeruch > Wie unterscheiden?
  •  massiv50er
25.3. - 27.3.2025
15 Antworten | 8 Autoren 15
15
Wir haben in einem unserer WCs leider ein Geruchsproblem.
Der Geruch ist für uns nicht eindeutig zuordnenbar.
Wenn die Tür über einen halben Tag geschlossen ist, ist der Geruch doch sehr kräftig da.
Es is eher ein beißender Geruch.
Das Geruchsproblem trat von einem auf den anderen Tag auf und kam nicht schleichend.
Im WC ist ein Waschbecken sowie das Flachspül-WC.
Wir haben bis dato keine Stelle gefunden, wo der Geruch spürbar austritt. Das WC haben wir an allen möglichen Ecken und Enden gründlich gereinigt. Aus dem Spülkasten riecht es nicht.. also diese Stelle können wir ausschließen.
Wie können wir Schimmel- /Kanalgeruch eindeutig unterscheiden?
Schimmel können wir zumindest optisch keinen finden.
Wir haben jetzt mal so einen Schimmeltest für zuhause bestellt... keine Ahnung ob der Aussagekräftig ist:
https://www.amazon.de/dp/B01M6CNPXU?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Prüfe mal das Waschbecken - insbesondere Siphon und Überlauf. Du könntest auch testweise den Ablauf und Überlauf mit Klebeband dicht verschließen.
  •  massiv50er
hab ich... Test mit verklebten Überlauf + Wasser im Waschbecken brachte keinen Erfolg.
Ich hab den Siphon auch mal zerlegt...
_aktuell/20250325435438.png
der rote Kreis mündet in so eine Große Dichtung (welche aber nur gesteckt und nicht verschraubt ist...
  •  Ulairi
Habt ihr einen Abzug im WC? Das da was rauskommt?
  •  rai230
25.3.2025  (#4)
Ich tippe auf Abluft, Anschluss zur Dämmung mit Kondenswasser.
  •  massiv50er
Du meinst einen Ventilator für die Gerüche?
nein sowas haben wir nicht...
du meinst die Strangentlüftung?
  •  DoertyHarry
25.3.2025  (#6)
Hast du einen Grundriss oder Fotos damit man sich ein Bild machen kann?
Wenn du beim Kanal vom Waschbecken die Nase vorsichtig rein steckst dann kannst du zumindest mal einen Unterschied erriechen ob's potenziell der Kanalgeruch sein kann.
  •  massiv50er
DoertyHarry schrieb: Hast du einen Grundriss oder Fotos damit man sich ein Bild machen kann?
kann ich gerne nachreichen... der Beitrag hier beschreibt eigentlich ganz gut die Ist Situation.
Das WC Montagegestell steht an einer Außenwand. Glattstrich dahinter fehlt leider:
https://www.energiesparhaus.at/forum-wc-montagegestell-luftdicht-ohne-glattstrich/82381_1#874023
DoertyHarry schrieb: Wenn du beim Kanal vom Waschbecken die Nase vorsichtig rein steckst dann kannst du zumindest mal einen Unterschied erriechen ob's potenziell der Kanalgeruch sein kann.
werd ich am Abend mal schnuppern gehen
  •  massiv50er
Achja die Werte vom Shely Hygrometer liegen bei 21°C und 60%LF
  •  Jacky1905
Ich finde die LF zu hoch für die Jahreszeit.
Wir haben zurzeit 22°C und 45% (keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung])
Was ist bei deinem Schnuppertest gestern rausgekommen?
  •  massiv50er
im WC? im restlichen Haus haben wir auch 45% bei 22,5Grad...
bin gestern Abend leider nicht mehr dazugekommen den Siphon zu zerlegen. Gestern habe ich nochmal kräftig gelüftet und heute ist der Geruch deutlich milder...
Könnte es ev. Elektro-Installationsrohre geben, aus denen der Geruch kommt?
  •  massiv50er
es gibt einen Schalter im WC... aber aus der Dose ist keine Geruchsquelle erkennbar...
  •  alv123
Ich würd mal Siphon entfernen und riechen obs evtl. da raus feut m. Nachbarn fragen ob sie Kanalgerüche wahrnehmen. Bei uns im 22. stinkts auch manchmal, ist aber periodisch und verschwindet wieder. Beschäftigt sogar die Lokalpolitik.
aber meines Erachtens stinkt Schimmel nach Wiener Kellern und Kanal ganz anders???
diese billighygrometer finde ich nicht sehr aussagekräftig
  •  klaus3000
Ich hatte Gestank im Badezimmer - ähnlich wie Kanalgeruch, aber doch anders.
Nach langem Suchen fand ich als Auslöser den Überlauf der Badewanne. 1x ordentlich Rorax in den Überlauf hat das Problem bei mir gelöst (beim Einfüllen in den Überlauf ging viel daneben, das sollte man sofort wegspülen um Flecken auf der Wanne u verhindern).
  •  Jacky1905
Ja - eigentlich ziemlich in jedem Raum die gleichen Werte.
Nur im HWR haben wir sehr wenig LF
Nächstes Thema: Zink/Rostoptik Fliesen im Gäste WC ja oder nein?
