Verteilerschacht direkt über Duplex-Sonde?
  •  llpauli
5.4. - 6.4.2025
12 Antworten | 6 Autoren 12
ich habe viel über die Anbindungen der Solesonde am Verteiler im Forum gelesen aber habe nichts über das Setzen eines Verteilerschachts direkt über der Sonde gefunden und wollte nach eurer Meinung fragen.
Situation:
  • realisiert wird (hoffentlich nur) 1x Bohrung mit Duplexsonde (ca. 5m von WP WP [Wärmepumpe] entfernt)
  • zuerst wird die Tiefenbohrung realisiert und einige Wochen später, nachdem bauseits die Künette und Kernbohrung gemacht wurde, kommt man wieder und schließt die Sonde am Verteiler an. Wahrscheinlich wird man auch deshalb die Sondenrohre abschneiden und nicht noch einige Meter für die direkte Anbindung im Technikraum lassen.
  • Bohrfirma möchte Y-Stücke verwenden; ich wollte es dank des Forums nicht
    -> Entscheidung für Verteiler
  • Kosten für Schacht mit Verteiler oder Verteiler im Technikraum sind gleich.
    Sie werden von der Bohrfirma vorgegeben und ich kann sie mir nicht aussuchen.
  • Laut Bohrfirma kann man den Schacht direkt über der Sonde platzieren.
  • Grundwasser kann sehr hoch sein: 1m oder sogar noch näher an der Oberfläche.
Bei der direkten Durchführung in den Technikraum bräuchte ich auch nur 1 RDS für alle 4 Rohre (https://www.energiesparhaus.at/forum-von-2-x-duplex-tiefenbohrung-bis-knv-1155/55692_2#619466), andernfalls bei einem äußeren Schacht bräuchte ich 2 RDS für die 40mm Rohre.
Nachteilig ist bei der Installation im Technikraum, dass der Verteiler einiges an Platz nimmt.
Ich muss nun entscheiden ob ich einen Schacht möchte oder den Verteiler im Technikraum.
Was meint ihr - Schacht über Sonde, Schacht neben Sonde, oder mit allen 4 Rohren in den Technikraum und dort am Verteiler, ähnlich wie im Link oben?
Welche Vor-/Nachteile seht ihr wenn der Schacht direkt über der Sonde liegt?
Du brauchst draußen einen Schacht.
Hier im Vorum wird darauf verwiesen alle vier Leitungen ins Haus zu ziehen.
Jeweils die VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] Leitungen.
Dabei ist die Einführung so gemacht dass der Verteiler  gleich an der Haseinführung gesetzt wird, also Bohren nach Achsmaß.
https://www.energiesparhaus.at/forum-sole-verteiler-im-technikraum/69288
Im Beitrag 9 siehst ein Bild
Akani schrieb: Du brauchst draußen einen Schacht.
Warum soll man den brauchen?
Ich habe selbst einen 2-Kreiser-RGK mit DA32, da ist es Standard, die beiden Rohre pro Seite kalt/warm im RDS reinzuziehen. Damals wurde gerne die Doppelringraumdichtung verwendet, um in einem 100er RDS durchzukommen, das spart wieder Kosten. Jetzt wird eher mit 2 RDS pro Seite gearbeitet im fixen Achsabstand, um den Standardverteiler direkt ansetzen zu können.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wie können beide Lösungen gleichpreisig sein:
a) Baggern, Versetzen, (4/8er Riesel?), Schacht, Verteiler, 2 RDS, Armaflex innen
b) Verteiler innen setzen, 2 oder 4 RDS, mehr Armaflex notwendig
Warum so unflexibel? Alle Bohrer in meiner Gegend bieten es zwar mit an, aber wenn es der Installateur macht, ist es ihnen auch recht. Sehr oft wird einfach die Bohrung hergestellt, die Rohre stehen aus der Erde heraus und der Insti übernimmt.
Zum Thema direkt drüber:
Meiner nimmt gerne diese Schächte, da sind die Abgänge seitlich schon fix eingedichtet und man schweißt direkt dran.
https://www.systemschacht.at/produkt/erdwarmeschacht-und-erdwarmebox/
  •  llpauli
5.4.2025  (#3)
rabaum schrieb: Warum so unflexibel? Alle Bohrer in meiner Gegend bieten es zwar mit an, aber wenn es der Installateur macht, ist es ihnen auch recht. Sehr oft wird einfach die Bohrung hergestellt, die Rohre stehen aus der Erde heraus und der Insti übernimmt.
Bohrfirma, möchte eine genau definierte Schnittstelle bis wohin sie zuständig ist und ab wo der Installateur.
Die Schnittstelle ist der druckgetestete Verteiler mit befüllter Sonde. Der Verteiler kann nun draußen oder drinnen sein.
Aufgrund dieser Schnittstelle ist man beim Verteiler und Schacht nicht flexibel, sondern arbeitet mit dem Material was sie immer verwenden. Auf jeden Fall ist es kein doppelwandiger Verteiler. Das hat man mir auf meine Anfrage hin gesagt.
Geht
Akani schrieb: Verteiler  gleich an der Haseinführung gesetzt wird, also Bohren nach Achsmaß
mit allen Verteilern? Wahrscheinlich schon?
rabaum schrieb: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wie können beide Lösungen gleichpreisig sein:
Nur der Schacht mit Verteiler bzw. der Innenverteiler gibt man mir zum gleichen Preis. Unterschied im Preis der Bohrfirma wird es bei der Installation nur geben ob ich nun alle 4 Rohre in den TR ziehe, dabei werden anscheinend die Rohre aus der Sonde abgeschnitten und Wochen später wieder neue einzelne Rohre angeschweißt (zumindest habe ich es so verstanden), oder die Anbindung direkt im Schacht endet. RDS, Armaflex, Bagger, etc. sind bauseits bzw. Arbeit des Installateurs, je nachdem ob Schacht oder Innenverteiler.
Der Gesamtpeis wird dadurch relativ ähnlich sein (glaub ich), weshalb ich eben nicht weiß welche Lösung ich nehmen soll.
Falls Schacht, spricht was dagegen ihn nicht direkt über der Sonde zu setzen? Dann könnte man eigentlich schon jetzt alles in einem Zug machen und mit der Arbeit der Bohrfirma abschließen.
Gibt es einen großen Unterschied im Energieverlust ob die Sonde 3m oder 8m von der WP WP [Wärmepumpe] entfernt ist, wenn wie im Forum beschrieben mit Lehrrohr, Sand, XPS beide Zuleitungen isoliert werden? Bei mir wäre alles möglich, nur für den weiteren Zubau wäre mehr Abstand ev. optimaler.
  •  Mitleser
Warum machst du keine Simplex Sonde und sparst dir Schacht etc.?
  •  llpauli
5.4.2025  (#5)
Wurde mir vom Bohrunternehmen auch vorgeschlagen, noch dazu wäre die Simplexsonde leichter einzubauen und es gäbe weniger Gefahr, dass das Bohrloch beim Einbau der Sonde einstürzt.
Naja nach dem was ich weiss hat Simplex gegenüber Duplex ca. 20% weniger Entzugsleistung. Von der Bohrtiefe bin ich schon am Maximum und kann nicht mehr tiefer.
5.4.2025 17:12  (#6)
die entzugsenergie ist aber gleich und bei einer modulierenden wärmepumpe ist die leistung anders zu bewerten...
du kannst die bohrung direkt unter die wp setzen.
den schacht für 1 sonde sehe ich als aufwändige und sinnlose lösung, die schnittstelle bohrfirma/installateur kann man genauso ohne umsetzen...
  •  Markus98
5.4.2025 18:42  (#7)
Schaut dann so aus.
https://www.energiesparhaus.at/forum-100m-tiefenbohrung-simplex-40mm-oder-duplex-32mm/48481_1#469912
  •  llpauli
6.4.2025 8:37  (#8)
dyarne schrieb: die entzugsenergie ist aber gleich und bei einer modulierenden wärmepumpe ist die leistung anders zu bewerten...
@dyarne Hat sich deine Meinung/Erfahrung gegenüber 2018 geändert? https://www.energiesparhaus.at/forum-100m-tiefenbohrung-simplex-40mm-oder-duplex-32mm/48481_1#453146 Wie würdest du denn Unterschied zwischen Simplex und Duplex beim Einsatz einer aktuellen, modulierenden Wärmepumpe bewerten?
D.h. die größere Tauscherfläche wirkt sich nicht mehr so stark aus?
Um wieviel % wäre die eine oder andere Sonde besser?
D.h. du würdest aktuell eher eine Simplex Sonde empfehlen?
dyarne schrieb: du kannst die bohrung direkt unter die wp setzen
Bei mir wird saniert und ggf zugebaut. Muss daher die Bohrung im Garten machen und dann in den Technikraum gehen.
6.4.2025 8:46  (#9)
rabaum schrieb: ..
__________________
Im Beitrag zitiert von Akani: Du brauchst draußen einen Schacht.
Sorry blöde Schreib-Korrektur
Sollte auch keiner stehen
6.4.2025 12:44  (#10)
man muß immer aufs ganze schauen, aufs system...
wenn du überlegst einen schacht für 1 bohrung zu setzen brauchen wir über details der tauscherfläche nicht unbedingt diskutieren...
bei einer on/off wäre die größere tauscherfläche ein killerargument. bei einer modulierenden überwiegt bei weitem der teillastbetrieb und da ist die tauscherfläche nicht mehr der begrenzende faktor...
wenn duplex würde ich direkt einführen und den zweischaligen SBK systemverteiler in spezialausführung direkt an die mauer im bestand setzen. Akani hat oben das bild verlinkt. in der lösung steckt meine ganze erfahrung zu dem thema drinnen...
ps: haben wir nicht auf der energiesparmesse geplaudert?
  •  llpauli
6.4.2025 17:26  (#11)
ich werde wahrscheinlich die Stiebel Eltron 6kW Premium oder die KNV 1256-08 PC WP WP [Wärmepumpe] nehmen. D.h. in diesem Fall (150m Bohrung) nahezu kein Unterschied zwischen Simplex- und Duplex-Sonde und du würdest die Simplex nehmen? Dann direkt in den Technikraum und mit jeweils ein Kugelventil absperren?
dyarne schrieb: ps: haben wir nicht auf der energiesparmesse geplaudert?
ja genau. :) ich war bei deinem Vortrag bei der Messe in Wels und danach haben wir bissl geredet. Vielen Dank nochmal für das informative Gespräch. :)
6.4.2025 21:50  (#12)
bitte gerne, hatte dank den 10 vorträgen eh immer nur wenig zeit...
zu simplex/duplex:
wenn du eine on/off wp hast läuft die 50% der zeit, aber mit 100% leistung. da ist der wärmewiderstand des rohrtauschers entscheidend, da merkt man die 30% unterschied.
wenn du eine modulierende wp hast läuft die - bei richtiger dimensionierung - 100% der zeit, aber mit 50% leistung. da fällt der 30% unterschied in der tauscherkette nicht mehr ins gewicht...
für die entzugsenergie ist nur die bohrtiefe zuständig, die ist der wärmetank. genauer der 3-dimensionale erdkörper rund um die sonde.
zusätzlich hat die 40-er weniger druckverlust, was beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] keine so große rolle wie bei der bohrung spielt, weil man dort wegen des thermischen kurzschlußes eine geringe spreizung (ultra high flow) fahren will...
ich kenne allerdings keinen bohrer der dich nach on/off oder modulierend fragen wird.
auch die normen haben das noch nicht nachgezogen ... 😉
schlimmer ist das allerdings bei den auslegungen der rohrhersteller für flächenheizungen, dort funktioniert der statische hydraulische abgleich nichtmal mehr theoretisch bei variablen wasserumlaufmengen...
Nächstes Thema: Auslegung maximale Heizleistung
