max. Putzstärke auf Sockeldämmung
  •  kleinbali
14.4. - 15.4.2025
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
habe ein Frage, da kurzfristig eine Entscheidung gefällt werden muss beim Neubau meines Sohnes:
Klassischer Keller in Betonbauweise geschalt, darüber kommt XPSWanddämmung.
Im EG kommen die unteren Ziegelreihen in 38 Wandstärke, dann ein 12er-Sprung auf 50 cm-Ziegel. Die Frage daher: wie stark darf/kann die Kelleraußenwanddämmung sein(Anmerkung: beheitzter Keller)?
Baumeister sagt, er macht nur 1o cm, reicht eh 🤨,bei 12cm steht die Platte wegen darunter liegender Feuchteisolierung zu weit vor.
Auf den Ziegel kommen aber noch 2 cm Grundputz. Baufirma sagt, der 2cm-Grundputz wird über die EPS-Sockelplatten darübergezogen.
Ist das wirklich so? War bisher der Meinung, dass auf der Sockelplatte/VWS nur gepachtelt/armiert werden darf und dann kommt gleich die Endbeschichtung.
  •  Hedensted
14.4.2025 18:56  (#1)
Der Grundputz wird auch über der Sockeldämmung ausgeführt. Wobei in diesem Bereich von Grundputz auf Sockelputz gewechselt wird.
Darauf dann netzen / spachteln und Edelputz.
Zum Thema Keller kann ich leider nichts beitragen..
14.4.2025 21:51  (#2)
Ich hab den gleichen Sprung (38-50) und die 12cm XPS Platten genommen. Leider. Mit dem Resultat, dass die wegen der Abdichtung wirklich drüberstehen und ich den ganzen Schmarrn nochmal irgendwie abschneiden und neu spachteln durfte. 🙈
Tu dir was Gutes und nimm die 10cm. 😉
  •  vinnie
14.4.2025 22:52  (#3)
Der 38er Ziegel braucht doch eh wenig Dämmung.
Auf die SB Kellerwand selbst bekommst dann ja eh ca 16 drauf - ist jetzt auch nicht die Welt, aber das ist halt einer der Nachteile vom 50er.
  •  kleinbali
15.4.2025 7:59  (#4)
ja, stimmt, beim Ziegel brauche ich keine besondere Dämmung. Aber unterhalb auf der Kellermauer finde ich auch einen Höhensprung bei der Isolierung nicht optimal. Ich könnte mir vorstellen, unterhalb der Sockeldämmung(10cm + Grundputz) auf 12cm zu gehen, dann wäre
das eine Ebene. Wenn ich dann noch XPS mit 0,027 nehme ist der u-Wert bei 0,21. Es sind auch ein paar m2 dabei, die über der Erde liegen wegen Hanglage(Geländeverlauf), da ist dieser u-Wert ein bischen schlechter als der Ziegel mit u=0,16.
Sockeldämmplatten habe ich jetzt nur mit 0,030 gefunden, da gibt es (noch) keine 0,027-ist aber auch nur eine kleine Fläche.
  •  DrShouter
15.4.2025 13:30  (#5)
Was soll da überstehen? Die paar mm von der Bitumenspachtel? Das ist bei 2-3cm Grundputz egal.
Nimm die 12er Dämmung.
  •  sudo
15.4.2025 13:33  (#6)
DrShouter schrieb: Was soll da überstehen? Die paar mm von der Bitumenspachtel? Das ist bei 2-3cm Grundputz egal.
Wir haben 3 mal mit so einer Bitumenmasse gespachtelt inkl. Netz und dann die Platten vollflächig auch mit dem Zeug geklebt. Das sind dann schon ein paar viele mm.
XPS haben wir 10cm genommen und waren dann ~1cm hinter dem 50er
Es wird aber denk mit 12cm XPS auch kein Problem sein...
15.4.2025 14:42  (#7)
Circa so war es bei uns auch.
Drüberstehen war keine echte Option... Unser Sockel ist nur mit 2k Abdichtung "verputzt" und dann fängt die Holzfassade an. Dann hätte ich die ganze Fassade nach vorne distanzieren müssen...
  •  kleinbali
15.4.2025 22:21  (#8)
Danke für die Tips und Empfehlungen!
@sudo: wie hast du das beim Spachteln gemacht, damit du eine halbwegs gleiche Schichtdicke bekommen hast. Eventuell mit Zahnspachtel? Oder bekommt man da wieder ein Problem mit Lufteinschlüssen?
  •  sudo
15.4.2025 22:29  (#9)
Erste Schicht: einfach mit Glättkelle aufgezogen
Zweite Schicht: mit Zahnspachtel aufgezogen, Netz rangedrückt und wieder mit der glatten Seite abgezogen bzw. das Netz reingedrückt
Dritte Schicht: wieder mit Glättkelle wie die erste
Platten: mit Zahnspachtel das Bitumenzeug aufs XPS aufgezogen und so dann rauf geklebt
Nächstes Thema: Welche Heizung? Ausgebautes Bauernsacherl
