« Bad & Sanitärtechnik  |
Badewanne auf Estrich
  •  Kelthalos89
27.4. - 2.5.2025
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Hallo Leute,
hab die Badewanne vor dem Estrich abgeschalt. Mein Installateur meinte jetzt ich soll die Rohre mit Estrich überdecken und dann darauf die Abdichtung machen. Klingt logisch.
Aber bekomm ich da den Ablauf noch halbwegs gut unter? Das Ablaufrohr kommt relativ hoch raus..
_aktuell/20250427174355.jpg
_aktuell/20250427320905.jpg
Hab 11cm Schüttung und 7cm Estrich. Würd die Badewanne auf Füße stellen - Verstellbereich 13-21cm. Der Ablauf der Badewanne ist mittig.
Insti sagt 'das passt schon', aber ich vertrau ihm ned so wirklich..
Bitte um euren Input. Danke und lg
  •  berhan
Kelthalos89 schrieb: Mein Installateur meinte jetzt ich soll die Rohre mit Estrich überdecken und dann darauf die Abdichtung machen. Klingt logisch.
Und für was soll die Abdichtung unter der Badewanne gut sein?
  •  Kelthalos89
28.4.2025  (#2)
ist das nicht standard/norm, dass drunter abgedichtet wird? wurde mir so kommuniziert..
  •  kague
28.4.2025  (#3)
Wenn die Wanne nicht am Estrich steht, dann muss das abgedichtet werden. Das wurde mir auch so vermitelt
  •  berhan
Steht wo? Ohne jetzt in die ÖNorm B 3492 und B 3407 vertieft einzugehen, aber die B 3407 erlaubt Sonderkonstruktionen wenn eine Abdichtung unter der Badewanne nicht möglich ist (z.B. Verbundabdichtung Plus). Wannendichtbänder sind mM eigentlich Stand der Technik, und eine Abdichtung unter der Wanne ist mMn eigentlich von Nachteil, den wo sollen den das Wasser dann hin.
Siehe dazu
https://www.wko.at/noe/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/oefv-tmb03-verbundabdichtung.pdf
https://www.wko.at/ooe/gewerbe-handwerk/hafner-platten-fliesen/va-plus-broschuere.pdf
https://www.sv-haustechnik.at/wissenswertes/duschtassen-einbau-kriechwasser-dichtbaender/
Die Abdichtungsfrage solltest mit deinem Fließenleger klären, der ist dafür verantwortlich und bindet die Wanne mit ein.
Mein Fließenleger hat alles am Boden ausgekleidet, dass eben kein Wasser Richtung Fußbodenaufbau kann.
  •  kague
1.5.2025  (#6)
Bei uns werden sämtliche Rohre unter der Wanne in ca 10cm Schutzbeton eingegossen, darauf wird dann die Wanne gestellt.
So habe ich es auch gemacht um ganz genau auf Fißbodenhöhe zu kommen mit dem Wannenboden.
  •  Kelthalos89
1.5.2025  (#8)
ok dh inkl abflussrohr, sodass das da nur noch der 90 grad bogen ein bissal rausteht?
  •  kague
1.5.2025  (#9)
Ja genau. Wie bei MalcolmX ist auch bei uns das Niveau des Wannenbodens = fertige Fußbodenhöhe
  •  Kelthalos89
2.5.2025  (#10)
ok danke!
  •  Kelthalos89
2.5.2025  (#11)
ok thx werds auch so machen
Nächstes Thema: Trennmauer Dusche; vor oder nach Fliesenverlegung?
