Womit hast du gerechnet bzw. welcher Verbrauch wurde unter welchen Randbedingungen prognostiziert? |
gesagt wurde mir, ich werde mit 500€ auskommen, was der installateur da für welche randbedinungen genommen hat, kann ich nicht sagen. ich denke das würde auch passen wenn wir durchscnittlich 22° im haus gehabt hätten.
des weiteren hatten wir schon auch einen kalten winter. auch wird bei uns viel gebadet, der sohnemann lässt sich im winter jeden zweiten tag ein vollbad ein, trägt wohl auch dazu bei. Garnicht einschätzen kann ich den Verbrauch vom Haushaltstrom ob das viel oder wenig ist. Da haben wir 3594 kwh benötigt. Vielleicht kann mir da wer sagen ob das jetzt eher viel oder eher in der mitte liegt. (es wird bei uns täglich gekocht) |
@humi - Pfuh, also 5.353kWh Strom sind nicht wenig. Da hast du entweder viel verbraucht oder deine WP WP [Wärmepumpe] hat eine schlechte JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. Bei JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 3 sind das fast 16.000kWh Wärme. Ich verbrauche im Jahr mit Warmwasser um die 5.500kWh Wärme (in Form von Gas), das wäre ein Drittel! Hast du irgendwo einen Wärmemengenzähler?
3.500kWh Haushaltsstrom ist eigentlich Durchschnitt. Wir verbrauchen zwischen 2.500 und 3.000kWh, kochen aber nicht täglich. |
ich bin mir ziemlich sicher das ich viel verbraucht habe, habe keinen wärmemengenzähler, hab aber heute schon beim installateur angerufen das ich einen möchte.
aber ich kann mir vorstellen das meine EKZ von 42 dann doch stimmt, wobei wie schon öfters erwähnt die fenster und haustüre z.b. falsch berechnet wurden. hab mir auch schon länger überlegt event. noch mehr dämmung auf den dachboden zu geben, wobei obs was bringt, weiß ich nicht, den wir haben eh schon 30cm eps oben liegen. aber wie gesagt, 23,5° im durchschnitt und jeden 2. tag die badewanne voll+baby baden+ 2 leute duschen ist halt auch nicht wenig. edit: der installateur hat mich nochmal angerufen, die haben scheinbar den wärmemengenzähler übersehen einzubauen, den eigentlich sollte er schon dabei sein. er meinte auch, die heizkosten gehen bei den temperaturen in ordnung. weil hier immer wieder gesagt wird, das sich ein zweiter zähler nicht rechnet usw. die zählergebühr bei önamo-ökostrom für die wärmepumpe (eigener tarif-günstiger) beträgt 15€ im Jahr. |
mir kommts auch hoch vor.
Zum Vergleich, wir haben letztes Jahr ca. 9000 kwh inkl. WW verbraucht und heuer ca. 5000 kwh. Das Haus ist ca. 190 m² gross, EKZ keine Ahnung, ich schätz so um die 40. 3500 kwh Haushaltsstrom ist eigentlich wenig, wir brauchen ca. 5000 kwh. |
will ja nicht unken...aber das ist die typische antwort vom verkäufer/installateur.
vor dem kauf sagt er mit 500,- wird man auskommen. dann sagt er 760,- passen eh weil ja ein so kalter winter war. mich würde wirklich interessieren wieviel leute eine "wahre" prognose der heizkosten bekommen. lg fruzzy |
Aber ehrlich, ich kann mit 700 gut leben zumal es tatsächlich sehr warm bei uns war und wir viel warmwasser gerade im winter brauchen.
Auch glaube ich das sie noch nicht optimal läuft aber ich hab auch keine ahnung was ich optimieren kann. Außer schlafzimmer nicht mehr heizen was sowieso nicht mehr gemacht wird da unser kleinster zwerg nun eh im zimmer schläft und event. noch was am dachbiden drauf geben wobei ich nicht weiß ob das was bringt. Dann bin ich mit dem haushaltsstrom zufrieden, ganz umsonst sollen die ledlamperl ja auch ned sein und die teuren küchengeräte. |
...ja 700,- gehen eh i.o. nur stört mich halt die prognose vom heizi.
lg fruzzy |
@humi - Naja, bei EKZ 42 (sagen wir 35, wenn richtig berechnet), müsste folgendes rauskommen bei 23°C Raumtemperatur und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 3. Rahmenbedingungen: für jedes Grad Celsius mehr rechne ich 15% höhere Heizkosten (großzügig angenommen). Der Faktor 1,3 ist der Aufschlag der WNF auf die BGF (auch großzügig, liegt je nach Wandstärke zwischen 1,2 und 1,3).
Heizung = 130m2 * 1,3 * 35kWh/m2a * 1,45 ~ 8.500kWh/a Warmwasser = 3.000kWh/a Summe = 11.500kWh/a Das ist alles aber schon sehr großzügig angenommen. Wie schon früher gesagt, schafft deine Wärmepumpe vermutlich einfach keine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 3. Wenn man gegenrechnet, müsste es eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] so um die 2 - 2,5 sein. |
Ich werd jetzt mal den wärmenmengenzähler nachbauen lassen und wenn sich das bestätigt, dann gibts eine auf die nuss. jetzt schau ich mal in meinen ea ausweis was da an wärmebedarf angegeben ist. |
Wobei die Wärmemengenzähler, die da meist verbaut werden, auch nur Näherungswerte liefern. Die Guten sind richtig teuer, weiß ich von den Abrechnungszählern bei der Fernwärme. |
irgendwas von 230€ oder so hat er gesagt.
wie er dann gesehen hat dass das teil eigentlich auf der rechnung steht (hab ich selbst nicht geschaut) hat er mich nochmal angerufen und gefragt ob ich ihn sicher nicht habe, sie werden es die nächsten tage einbauen. es steht nämlich auf der rechnung, luftwärmepumpe inkl. wärmezähler. hab jetzt nachgeschaut, der is auch notwendig für die wärmepumpen förderung. leuchtet mir auch ein, den nur so kannst deine tatsächliche EKZ berechnen. hab jetzt nachgesehen im EA EA [Energieausweis] wenn ich das richtig erkennen konnte, sollte das haus einen Heizwärmebedarf bei angenommene 20° von ~8200 und einen Wärmeverlust von ~16.000 haben, kann das stimmen? komm ich da bei 23-23,5° auf die diesen verbrauch? lg und danke dandjo für deine rechnungen. |
Wir haben seit 1.11.2011 ~3300kwh für Heizung und WW WW [Warmwasser] verbraucht, Ausheizprogramm incl.,und 1300kwh für Haushalt!
137qm WNFL EKZ 39 Haben die letzten Wochen im Schnitt 15kwh für WW WW [Warmwasser] 2Ereachsene+ein Kleinkind! Lg |
ferlin hast du auch eine lwwp?
mit ausheizprogramm is das ja kaum vorstellbar für mich. was macht ihr im haushalt? kein licht, kein fernseher, kein computer und nur ab und zu mal kochen? oder wie geht das? |
Ja wir haben eine Stiebel Eltron LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe],hab vor 20 min Stromzähler abgelesen!
Wieviel brauchst du jetzt fürs WW WW [Warmwasser]? Gekocht wird jeden Tag ausser Sonntag,da lassen wir uns bewirten ;) Fernseher läuft wirklich selten,Pc wird am WE zum BF3 und CSS zocken angeworffen :) Energiesparlampen,und bei den Geräten haben wir auch auf Energiespargeräte geachtet! Lg |
wie du oben lesen kannst habe ich "noch" keinen wärmemengenzähler und somit weiß ich nicht was ich für warmwasser benötigt habe.
gut, geräte haben wir auch, beleuchtung ist fast alles auf LED bzw. ein paar Energiespar, der Fernseher und PC läuft aber deutlich mehr. |
Wegen WW WW [Warmwasser] meinte ich brauchst ja nur den Stromzähler wöchentluch ablesen,oder läuft bei dir due Heizung noch?
Lg |
stimmt, werd ich gleich mal machen und dann hier berichten. |
hier meine Werte -> WP DV System mit Frischwassermodul
Heizperiode Verbrauch -> 2570kWh inkl. WW bei 23°C RT RT [Raumtemperatur] für 210m2 Fläche (EG,OG u Wohnkeller EKZ ca. 26) |
@humi - Wie groß ist dein Haus und wie viele m² hast du beheizt? |
130m² habe ich beheizt und 75m² keller sind unbeheizt.
irgendwie habe ich das gefühl das irgendwas nicht stimmt, wobei mir der installateur heute gesagt hat das dies schon passt mit den temperaturen. mlduke ist das eine sole oder eine luftwärme? EKZ 26 ist auch bei weitem was anderes als 42,2 |
