Ich wollte das Thema mal raufschieben. Jemand im Einsatz & Erfahrungen / Empfehlungen? |
Ich habe ein Angebot für ein EFH als Referenz gesehen, das kostet all in ca 5000€
Du brauchst io Motoren an Markiese und Raffstores. Es gibt dann noch Schnittstellen wie Funksteckdosen oder Lichtaktoren. Bei meinen Eltern ist jetzt das Somfy System ohne Thahoma Box im Einsatz, bei meinem Hausbau möchte ich es haben. Habe es beim Internorm Partner live gesehen , taugt mir. |
Wie zufrieden sind deine Eltern damit? Welche Variante haben sie? |
Wie gesagt meine Eltern haben das Somfy IO Impresario
Hier kann man günstiger eine einfache Automatik programmieren, und auch zentral steuern. Funktioniert tadellos. Ich möchte eben einen Schritt weiter gehen und dann die ThahomaBox Lässig ist das man einzelne Fenster auch kurzzeitig aus der Automatik rausnehmen kann wenn man den passenden Wanddrücker hat. Generell ist es bei meinen Eltern so das jedes Fenster einen Wandtaster hat, zusätzlich gibt s noch Gruppentaster, beim Ausgang einen zentral Taster und eben pro Stockwerk einen Impresario als Automatisches Steuerelement. Mir taugst und ich möchte es mit der Thaoma Box noch verfeinern. Praktisch ist das man zB beim Bauen einmal die IO Motoren mit einfachen Wandtaster machen kann, und später die Box mit minimalen Aufwand dann nachrüsten oder erweitern kann. IO hat auch eine Rückmeldefunktion. Für mich das beste System Funk am Markt ohne aufwändiges BUS System |
Hab mich vorhin schon etwas auf der somfy hp eingelesen. dachte zuerst , dass für mich die rts funk technologie ausreicht. dann hab ich gesehen, dass sich dies nicht mit nem app auf dem smartphone/ipad steuern lässt. für mich wäre das schon lässig. Andererseits brauche ich über ide Tahoma Box nicht den Zugriff übers Internet. Möchte aber einige Sachen nutzen wie Rollladen/Raffstore Steuerung, Licht dimmen und die Wind/Sonnensensoren mit Szenarieneinstellung/Zeitschaltung. Hatte nun alternativ auch an die neue itec Smart Window App von Internorm gedacht. Was würdest du mir raten? |
Ich rate dir die Somfy IO Sachen, da der IO Standard von mehreren Herstellern gemeinsam entwickelt wird, zB auch velux. Somit ist für die Zukunft alles offen.
Die Tahoma Box funktioniert halt über Internet, was aber Wurscht ist. Du kannst mit der Box dann alle Dinge kombinieren, mit Sonnen, Wind, Temperatursensor. Es gibt auch eine Alarmanalge. Lt. Meinem Internormhändler kommt ein Softewareupdate für die Box wo du dann zig Bedingungen programmieren kannst. Ich finde es praktisch das man sich nicht gleich mit 5000 - 7000€ Binden muss, sondern man halt mal einfach beginnen kann. Ich habe jetzt zB in meiner derzeitigen Wohnung eine Somfysteuerung für die Markiese funktioniert seit 2007 und habe genau vor einem Monat zum ersten mal die Batterie getauscht. Und wie gesagt IO Standard von mehreren Herstellern entwickelt, mit Rückmeldungskanal. |
Was meinst du mit einfach Beginnen? Nachdem ich vor habe, meine Rolläden und Raffstores sowie die Sensorenthematik umzusetzen, kommt da schon ein bisserl was zusammen.
hast ud eigentlich mti dem Tahoma keine Sicherheitsbedenken? immerhin landen alle Einstellungen im netz, oder? EDIT [21:16] Und noch eine Frage. Wenn ich mehr Das Somfy netz mit io komponenten ohne tahoma box zunächst aufbaue, und dann mal sehe, wies mir damit geht. Ist das Verschwendung oder gut, damit ich alle Optionen für Erweiterungen offen lasse? |
Ich darf nochmal erklären was ich meine:
Bei Somfy braucht es grundsätzlich einmal einen Motor und eine Fernbedienung die nur dieses Motor steuert. Das ist eben der billige Funkwandtaster neben dem Fenster. Nimm gleich die mit dem Auto/Manu Schalter So und jetzt hast du mal recht günstig überall einen Raff und eben eine manuelle Steuerung neben dem Fenster. Jetzt kannst du dir für ein paar € einfach einen Gruppenschalter irgendwo an die Wand kleben, zB alle Raffs im Wohnzimmer gemeinsam usw. Wenn du dann mal weißt was du genau möchtest und du schon eine Zeit im Haus wohnt und die Gewohnheiten kennst suchst du dir einfach die Lösung die für dich passt. Und musst nicht gleich zig 1000€ in die Hand nehmen. Das mit dem Internet, naja, die Box muss man einmalig auf Somfy freischalten, und später ist die internetverbindung nur für die App notwendig. Wenn du aber in der Box deine Automatik anhand der Sensoren und der Uhrzeit einfach einprogrammierst kannst du die Box ja wieder vom Internet trennen. Da habe ich aber zu wenig Information wie das dann genau funktioniert. Sicherheitsbedenken habe ich nicht, weil das System verschlüsselt ist. Ich dachte mit ich kann einfach eine Ferbedienung zusätzlich installieren, ging aber nicht weil das IO System einen Schlüssel hat, den konnte ich selbst nicht initialisieren daher musst nochmal der somfy Typ anrücken. Also ich würde schon sagen das es sicher ist, natürlich kann man den somfyserver in Frankreich hacken, so wie man auch dein Bankkonto hacken könnte. Da ist das Einbrechen mit Werkzeug aber sicher günstiger und schneller. Für mich war wichtig, öffnender Standard, mehrere Hersteller, verschlüsselt, licht, Regen, Sonne, Temeperaturfühler, automatische und manuelle Steuerung, Steuerung an jedem einzelnen Fenster möglich, einzelne Fenster kann man aus der Automatik nehmen (Terassentüre) und als Zuckerguss kann ich später auch die App mit Rückmeldung und Status haben. Ich kenn kein System das dass alles könnte, künftig auch noch in Verbindung einer Alarmanalge. ZB Einbruchsalarm, alle Raffs gehen zu oder auf, es gibt Brandalarm, alle Raffs gehen auf, das Dachflächenfenster geht auf usw. Mein Somfy Typ hat gesagt man kann an der Terassentüre zB einen Bewegungsmelder montieren und wenn dort wer draußen herumschleicht, kann man den raffstore zumachen, und irgendwo im Haus das Licht angehen lassen, das schreckt sicher ab... |
was ist, wenn das netz ausfällt? |
Welches Netz?
Stromnetz? Inter Netz? Beides Wurscht. |
Naja, wenn das Stromnetz aus ist, ist es bei jeder Elektro installation, die keinen Akkubetrieb hat, aus ![]() Was ich noch überlege. Wenn ich diese Tahoma Box nicht nehme, ob dann die Io Komponenten Sinn machen, bzw. ob es eine umfassende Steuerung dann noch gibt, wenn ich nicht das App verwenden kann. Mit umfassende meine ich 5 elektr. Rolladen, 6 Raffstores und das Einzeln, in Gruppen mit Sonnen/Wind Sensoren und auch Zeitgesteuert. |
Huch, der Baumeister ist ja ein Riesenfan ![]() hier meine 2ct: Funk ist immer suboptimal, wenn sichs irgendwie machen lässt, sollte auf die verkabelte Lösung gesetzt werden. Das funktioniert stabiler und ist obendrein noch erheblich billiger. Das Somfy Zeugs eignet sich gut zur Nachrüstung, wenn man nur Funk verwenden kann. Das Somfy Protokoll ist alles andere als offen für andere Systeme. Es funktionieren nur die Somfy Sachen, die man sich teuer kaufen muß, selbst die verwendete Frequenz ist proprietär. Ich hab selber die Somfy RTS Centralis Komponenten im Einsatz für die Rolläden und Raffstores. Die Raffstores stell ich aber grad auf verkabelte KNX Aktoren um, weil die Funkbefehle nicht immer verlässlich ankommen...und das ist im verglasten 2-geschossigen Wintergarten im Sommer nicht so toll. Die Tahoma Box ist m.e. auch wieder mal ein Versuch eines Herstellers, sein proprietäres Zeug an den Mann zu bringen. |
Hallo Wups, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrung Somfy Tahoma |
Servus nochmal!
http://www.io-homecontrol.com/de/ Also der IO Standard ist offen - wir reden nicht von RTS! Wenn du die Box nicht nehmen willst, gerade dann trotzdem auf jeden Fall den IO Standard, weil du eben auch andere Produkte steuern kannst. Wie weit der Windsensor ohne Box funktioniert weiß ich nicht. Wenn der Strom weg ist, geht ja das Raffstore auch nicht rauf? ich verstehe deinen Einwand nicht. Wie gesagt, ich selber habe es mir angesehen beim Internorm Partner, meine Eltern haben es seit einem Jahr im Einsatz. Mir taugts. Außerdem günstiger als eine Verkabelte Variante. Fehler hat es bei meinen Eltern in einem Jahr Betrieb mal keine gegeben. |
Verkabelung - Ich war zuerst begeistert von Loxone - österr. Produkt, kann man selbst programmieren, wirklich sehr viel möglich - aber gerade das mit dem Verkabeln nervt mich... ich kann da ja nicht step by step aufrüsten
jetzt tendiere ich wieder zu Tahoma |
Mißverständnis, RTS ist auch ein offener Standard, der auch halbwegs dokumentiert ist. Nur unterstützen ihn die wenigsten Hersteller, genauso wenig wie den IO Standard (zur Zeit grad mal 8 Hersteller). Unter breiter Unterstützung verstehe ich z.b. KNX, da gibts hunderte Anbieter und für jedes Teil mindestens 5 unterschiedliche Produkte von verschiedenen Herstellern. Ich kanns nur nochmal wiederholen...wenn man neu baut oder renoviert, unbedingt verkabeln...da kann man dann alles dranhängen. Fürs Nachrüsten bleibt ohnehin nur Funk übrig und da ist Somfy nicht schlecht. Die Funklösung ist aber immer teurer als die verkabelte. Reine Rollädenlösungen gibts ab 500 € (z.b. vorprogrammieren.de), oder eben auch loxone...kostet aber ein bisl mehr und geht in Richtung Bussystem. Warum nicht? Wenn du die Rolläden zentral zum Verteiler verkabelt hast, kannst du jederzeit auf/umrüsten. Einfach umklemmen, und die Sache ist gegessen. In der fertigen Wohnung oder Haus kannst im nachhinein nicht mehr verkabeln... |
Bin ich voll bei dir, stimme dir 100 Prozent zu. |
verkabeln - das meinte ich ja... ich weiß ja noch nicht, was ich mal alles steuern will und kann - soll ich jetzt zu jedem ding ein kabel legen? |
Das wäre der 1. Schritt. Du musst schon wissen, was du alles steuern willst. Zumindest einmal grundlegend. Dadurch, dass es erweiterbar ist, kannst ja klein anfangen. Aber du solltest die Sachen, die für dich in Betracht kommen zumindest "mitdenken"
Und nur die verkabelte Variante zu machen, heißt ja auch nicht gleich, dass du ein Bus machen musst. Gibt schon sehr gut Lösung ohne Bus, die nicht nur Rolläden steuern ;) |
naja - ich hab keine ahnung, was es in 10 jahren alles geben wird an spielereien
nach derzeitigem stand fällt mir bis auf die raffstores überhaupt nix sinnvolles ein, was ich steuern könnte |
ja ![]() Alle Verbraucher zentral in den Verteilerschrank verkabeln. Und zu jedem Lichtschalter pro Raum zumindest ein LAN Kabel. Dann bist auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Kostet unverhältnismässig wenig. Was in 10 Jahren sinnvoll sein wird, wissen heute die wenigsten. Fakt ist, dass bereits heute alles steuerbar ist. Und selbst wenn du dich entschließt, deine Rolläden konventionell mit einem Taster zu steuern, ist das auch kein Problem...wird halt im Schaltkasten entsprechend geklemmt. |
genau - deswegen ist es mit den Kabeln ja blöd... dann kannst im 10 Jahren neu stemmen, weil man hier und da was dazu braucht - oder gleich die ganze Wand hohl machen :)
Müssen dann nicht eigene Schalter auch verwendet werden? |
