Hallo, habe das gleiche Problem, wäre für Tipps dankbar! LG |
haben 2006 unser ELK haus bauen lassen - innen nur beplankt, daher die leitungen alle in der wand/decke fertig es gab wie bei allen hausbauten hoppalas die elk jedoch nach telefonaten und mails alle zu unserer zufriedenheit erledigt hat wir haben den keller selbst gemacht, heizung wasser strom ebenso den betonierten estrich OG und EG ebenso - ist keine große sache und läßt sich angebotsmäßig gut planen/beauftragen, innentüren ebenso, etc bis heute keinerlei probleme - kein schimmel, kein wasser, nix undicht.....wir sind nachwievor sehr zufrieden fliegengitter an allen fenstern - beginnnen jetzt das eine oder andere mürbe zu werden, rollo keine besondere vorkommnisse stromkosten für unser HBC116 sind bei 3600kwh bis 4000 für die wp - je nach winter kann es nur wieder empfehlen |
Hallo habt ihr bei den Fensterbänke und Rolllädenrisse nach der Ausbesserung mit Acyrl ? Bitte um eure Rückmeldung, könnte ein generelles Problem sein. Ablauf: Fensterbänke ausbauen. Danach dann zweite Dichtebene kontrollieren und korrekte Fensterbänke inkl. Kompriband einbauen. Danach dann um die Fenster Faschen putzen um die neuen Fensterbänke vernünftig anzuarbeiten und die fehlende Diagonalarmierung nachholen zu können... Eventuell hat noch jemand weniger invasive Vorschläge zur Sanierung. |
Also das Fliegenproblem haben wir auch, aber nicht so krass, nur 3-5 Fliegen oder so. Die (Haar-)Risse bei den Rollladenkästen haben wir auch (nach 5 Jahren), ich denke das liegt am unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten bei hohen Temperaturen. Ist das ein Mangel oder normal? |
Laut Kundendienst sollte bei den Rollladenkasten alles sehr schnell verschlossen werden, da hier keine Abdichtung vorhanden ist. Fensterbank ist ein Dichtungsband eingearbeitet sollte aber auch zügig ausgebessert werden. Dauerhafte Lösung ohne Abrisse sind möglich, so wie oben beschrieben. Laut Kundenhandbuch sind Abrisse möglich Auszug: Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass naturgemäß aufgrund von verschiedenen Materialien zwischen Fensterstock (Holz, Kunststoff oder Aluminium) und zwischen Putzfassade eine Rissbildung entstehen kann. Dieser Abriss wird durch die unterschiedlichen Elastizitätsmodule der Baustoffmaterialien verursacht. Verschiedene Elastizitätsmodule heißt vereinfacht dargestellt, dass unterschiedliche Materialien bei gleicher Temperatur ein anderes Ausdehnungsverhalten besitzen. Im Anschlussbereich zwischen Putz und Fensterstock wurde bereits bei der Produktion Vorkehrungen getroffen um das eindringend von Feuchtigkeit zu verhindern. Es wurde ein dauerhaft witterungsbeständiges komprimiertes Fugendichtband verlegt. Durch Verwendung dieses Fugendichtbandes ist auch eine dauerhafte Schlagregendichtheit gegeben. |
Hat irgendwer schon diese Risse begutachten lassen ? |
Ich weiß jetzt nicht was ein HBC116 ist. Wenn ich aber jetzt - von anderen Threads aufgeschnappt - von einem 160m² ELK Haus mit 2 Personen ausgehen darf, und wirklich die WP WP [Wärmepumpe] alleine (!) 3600 bis 4000 kWH (!!) benötigt, dann kannst du das schon ins Haustechnik Forum stellen - finde ich nämlich außerordentlich viel! Zum Vergleich: Ich rechne mit ca. 3000 - 3500 kWh für meine 246 m² Hütte mit sehr schlecht gedämmten 50er Ziegel. Meine Schwägerin benötigt 4200 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] pro Jahr für ihr fast 300m² Haus, BJ 2006! So zur Einstimmung ein paar Fragen zur Optimierung, schließlich sind wir in einem Energiesparhaus Forum: LWP? ERR (Einzelraumregelung)? Pufferspeicher? Hydraulischer Abgleich gemacht? |
Ja is alles relativ, aber 3500 kwh fürs ganze jahr inkl warmwasser finden wir ok und die 45€ Strom pro Monat auf 40 oder vlt 35 zu drücken fehlt die motivation ![]() |
Vielleicht steigt die Motivation, falls die ersten Sanierungen wegen übermäßiger Abnutzung anstehen, z.B. frühzeitiger Austausch der WP WP [Wärmepumpe] wegen zu hoher Takthäufigkeit. 😉 SCNR. |
ich möchte diesen post nicht überstrapazieren, aber mit einer einzigen zahl aus der ferne ohne sonst irgendetwas über das EFH zu wissen, ist diese herleitung schon sehr interessant, wo doch in jedem zweiten post zu lesen ist, dass die heizkosten/stromverbrauch sehr individuell seien lt. hovaltechniker langweilt sich die wp zu tode - aber bitte, aus der ferne wissen manche schon sehr viel mehr ![]() Wir empfhehlen elk-häuser auch weiterhin - nicht wegen der heizkosten ![]() |
Die Takthäufigkeit war natürlich ein Schuss ins Blaue, war ja nur als Beispiel gedacht. Zur Klarstellung: Sind es nun 3500kWh pro Jahr insgesamt, also inkl. Haushalt, oder sind das nur die Heizkosten inkl. WW, wie oben geschrieben? Bei ersterem ist eh alles in Butter. Wenn das allerdings der Stromverbrauch nur für die WP WP [Wärmepumpe] sein sollte, dann kann ich definitiv aus der Ferne sagen, daß dies viel zu hoch wäre - v.a., wenn sich die WP WP [Wärmepumpe] zu Tode langweilt. |
