MinMax schrieb: ich habe letztens die Kegelfilter aus G3 Matte, welche hinter den Ventilen der Abluft stecken abgesaugt und anschließend mit in die Waschmaschine geschmissen. Das scheint die anhaftenden Teilchen zu 98% zu beseitigen. aber es verändert auch die Struktur und Oberfläche der Filterfasern. Der Filtergrad nimmt dadurch deutlich ab. |
gut möglich, ich versuche die Sachen allgemein nicht vor dem eindeutigen/endgültigen klinischen Tod in den Müll zu werfen, re- und upcycling ist eh meins und allg. gut, Konsumverzicht aber besser (Rebound-Effekt). das habe ich in der Tat beobachtet, das Material wurde ganz leicht "verfilzt", was aber theoretisch gar zu einer besseren Filterung führen könnte bei gleichzeitig minimal höherem Luftwiederstand, vielleicht... Insgesamt lohnt für mich die Wiederverwendung, da diese kleinen Kegelfilter lediglich den Staub-Ablagerungen in den Rohren vorbeugen sollen. |
Bei mir steht nun auch der erste Filternachkauf an. Wie seid ihr nun mit eurer Wahl zufrieden? Sind die Filter von https://ersatzfilter-shop.de nun gut brauchbar oder muss ich in den sauren Apfel beissen und direkt bei drexel und weiss bestellen? Da wir einen Filterkasten hinter dem Haus stehen habe, benötige ich in erster Linie einen großen Taschenfilter. F9 oder F8? Wir wohnen im feinstaubgeplagten Graz, daher möchte ich schon einen guten Filter haben. Leichte Gräser-Allergie ebenfalls vorhanden ![]() Tipps, Empfehlungen? LG Christian |
Hi, ich hab letztes Jahr bei HTM bestellt, und jetzt bei Ersatzfilter-Shop. Die G4 Filter im Gerät haben bei Ersatzfilter-Shop wesentlich mehr Faltungen und somit Filterfläche, und die Taschenfilter für den Filterkasten einen wesentlich stabileren Rahmen. Ich werde in den nächsten Tagen ein paar Fotos machen und die Ventilatordrehzahlen bei unterschiedlichen Feinstaubfiltern testen (hab M6 und F7 mit unterschiedlich vielen Taschen bestellt). Allerdings ist bei uns grad wieder Baustelle wegen Terrasse, Einfriedung, etc., da ist die Staubentwicklung recht groß und es wiederstrebt mir ehrlich gesagt, noch während der Arbeiten den Feinstaubfilter zu wechseln - mach das lieber, wenn die Arbeiten vorbei sind. LG Michi |
Hallo Michi, danke für die Rückmeldung. Ich werde dann auch bei Ersatzfilter-Shop.de einmal bestellen. Habe aber noch eine Frage zu deinen Filtern. Ich habe derzeit im Gerät direkt nur zwei dünne Mattenfilter (G4?) eingesetzt, da die eigentliche Filterung ja im Filterkasten mit großem Taschenfilter stattfindet. Warum hast du einen größeren Filter eingebaut? Lt. deiner Bestellung müsste es ein Z-Line Filter G4 250x230x94mm (https://ersatzfilter-shop.de/shop/Z-Line-Filter/Sonderabmessungen/Z-Line-Filter-G4-250x230x94mm::1100.html?MODsid=6jqvfh78eknjumnqqcet1q0842) sein? |
Bei mir sind diese Filter drin... ![]() ![]() |
Richtig, genau der Filter ist es. Hast du vielleicht eine ältere Version vom X²? In der aktuellen Version (ab ca. Sommer 2015), die auch bei mir eingebaut wurde, sind Z-Line Filter vorgesehen. Siehe Fotos in meinem Beitrag auf Seite 1: https://www.energiesparhaus.at/forum/40579_1#365239 Der Vorteil dieser Filter ist die größere Filterfläche, somit weniger Druckverlust, niedrigere Ventilatordrehzahlen und somit leiserer Betrieb. Du hast schon recht, die eigentliche Filterung passiert im Filterkasten vorm Haus. Der Filter im Gerät dient zum Schutz des Wärmetauschers, z.B. finde ich immer wieder noch feine Reste von der Installation darauf (kleine Partikel vom Pluggit-Rohr z.B.). Diese werden aber immer weniger, eventuell werde ich irgendwann komplett auf diesen Filter verzichten können. Derzeit mache ich es so, dass ich beim Filterwechsel den neuen Filter vor die Außenluft setze, und den nur minimal beschmutzten Filter von der Außenluft dann in die Abluft gebe. Den Tipp hat mir damals der Installateur gegeben. LG Michi |
Meine müsste eine 2014er sein - muss ich nachschauen. Aber es ist genug Platz für einen Z-Filter vorhanden, das ist sicher kein Problem. Werde mir solche mal mitbestellen - was den Stromverbrauch anbelangt bin ich aber skeptisch, ob dies den Mehrpreis der Filter rechtfertigt! Meine Filtermatte in der Außenluft ist quasi immer total sauber während die Matte in der Abluft ordentlich mit Staub voll ist. Bisher hab ich die Matte einmal ausgetauscht bzw. immer wieder mit dem Sauger abgesaugt - sieht danach eigentlich fast wie neu aus! Werde mir also Z-Line Filter, Taschenfilter und Filtermatten nachbestellen und ein bisschen herumprobieren... Eigentlich müssten diese bei uns problemlos passen, oder? https://ersatzfilter-shop.de/shop/drexel-und-weiss/G4-Filterset-passend-fuer-drexel-und-weiss-aerosilent-classic/standart::241.html Da krieg ich eben 10 Stk. um 19 Euro - bei den Z-Line-Filtern kostet das ein Filter alleine! Dh um 17 Euro Differenz pro Filter kann ich einiges mehr an Stromkosten verbrauchen - ich bin mir aber recht sicher, dass der Unterschied nicht allzugroß sein wird. (Derzeit brauch das x2 bei Stufe 2 rund 40Watt wenn die Heizung steht) |
Habe jetzt gerade mal angefragt bei D&W. Gleich darauf habe ich diese gefunden: https://www.ersatzfilter-shop.ch/de/aerosilent_stratos.c659.2.html Schauen aus wie original. Muss dann mal die Preise vergleichen. EDIT: Leider schicken die nicht ins Ausland ![]() D&W Angebot von vor 2 Jahren 70,56€ inkl. Versand RT Handel hatte ich 40€ bezahlt. Jedoch nicht zufrieden. |
Gibt es längerfristige Erfahrungen für die D&W Stratos Filter vom Ersatzfilter-Shop? https://ersatzfilter-shop.de/shop/drexel-und-weiss/aerosilent-stratos/Filterset-G4-F7-passend-fuer-drexel-und-weiss-aerosilent-stratos::1799.html Preis des Filtersets und auch die Versandkosten wären im Rahmen. |
So ich habe jetzt aufgegeben Nachbaufilter zu suchen. scheinbar gibt es nichts vergleichbares auf dem Markt. hab mir jetzt 10 Sätze direkt bei D&W bestellt. Günstiger werden sie ja leider nicht. es gab auch seitens D&W eine Verbesserung im Gegensatz die bei mir 2016 verbaut waren. Hier Fotos von den aktuellen Filtern: ![]() ![]() ![]() |
Habe mir auch gerade 3 Sets für die stratos bestellt. Nachdem die Post auch immer mehr zulangt für ein einfaches Paket, muss man das Porto gleich ausnutzen. Im Schnitt komme ich jetzt auf 70,- EUR pro Set. |
Wenn du dir 10 Sätze bestellt hast, wie oft hast du vor zu wechseln? |
unabhängig von der anzahl der gerade verfügbaren sätze, wird dann gewechselt, wenn das kwl gerät dazu rät. in etwa nach 3/4 jahr. (ich hatte auch gleich 5 sets bestellt gehabt.) |
Ich würde von D&W zusätzlich 5% Rabatt bekommen. Das zahlt sich nicht wirklich aus. Ihr dürft die Filter auch zukünftig direkt beim Gerätehersteller bestellen. Wenn ich jetzt die Filterfläche mit anderen Geräten vergleiche, sind die Filter eigentlich nicht teuer. Bei meinen Anlagen wird eigentlich schon seit längerem auch ein Grobfilter sowohl im Combi-Turm als auch im Ansaugkasten eingesetzt, um die Feinfilterlebensdauer im Gerät zu verlängern. |
Ja für, dann passts eh, bin einfach nicht der horter 😀 sind ja doch 7 Jahre. |
sehe ich das richtig? G4 und G7 haben beide 35 Taschen. Länge: 25 cm Breite: 23 cm Höhe: 9,4 cm Eine Tasche hat zwei Seiten und damit eine Fläche von: 2 x 23 x 9,4 = 432 cm2 Bei 35 Taschen: 432 * 35 = 15134 cm2 Gesamtfilterfläche --> 1,5 m2 |
Da bei mir jetzt nach 1 1/2 Jahren der Filterwechsel angezeigt wird, hab ich am Donnerstag mal 2 Set's bei D&W bestellt. Am Freitag standen sie schon vor der Türe. Versand war schon mal super schnell.. ![]() wie VWG 40 schon erwähnt hat haben sich die Filter geändert, sieht man schön zu den noch original verbauten Filtern vom Werk aus. ![]() Die alten habe ich inzwischen mal ausgeblasen, jetzt waren sie aber schon eher am Ende. ![]() mbg |
Gerade vor ein paar Sekunden ein Mail bekommen: ab sofort ONLINE bestellen | Filter & Co drexel und weiss online bestellen https://www.shop.drexel-weiss.at/ Bis 15.12. mit 10% Rabatt und versandkostenfreie Lieferung Werde mal meine Bestände checken ![]() |
Fürn Black Friday hättens ruhig noch ein paar % mehr geben können ![]() ![]() |
Danke für den Link. Da können wir auch gleich einen kleinen Bestand aufbauen. ![]() |
