auch hier ein spätes frohes neues jahr in die runde...
a guats neues auf die Insel! |
wie g... is das denn! ![]() |
sehr geil! wo isn das? |
Also ungefähr EIN FÜNFTEL (!) geht an Strom drauf für die Pumpen/Steuerung/Ölsumpfheizung... Ich hab von gestern auf heute mal die Arbeitszahl bestimmt (Ich temperiere das Haus derzeit auf 14°C, ohne Dämmung ![]() Wärmemenge: 61kWh Strom Verdichter: 8,29kWh (86%) Strom Steuerung/Pumpen: 1,30kWh (14%) AZ Verdichter: 7,36 AZ Gesamt: 6,36 WQ Pumpe AUTO WT Pumpe 60% fix Verdichter bewegt sich bei 25-50Hz Dachte nicht, dass der Anteil der Steuerung/Pumpe so groß ist. Der Anteil wird wohl eher noch größer werden... |
Ein erfolgreiches, gesundes Neues Jahr, viel Freude und Zufriedenheit! ![]() |
da ist aber auch noch die passive kühlung dabei... kleine systeme, in hocheffizienten häusern haben es darum wesentlich schwerer eine tolle jaz zu erreichen, eine jaz4 im passivhaus entspricht einer jaz5 im substandardneubau. darum ist hier der blick auf den absoluten bedarf genauso wichtig. und der sieht bei 1.500-2.500kwh sehr gut aus... |
wenn du 12kw heizlast hast ists nur mehr ein zehntel... ||
![]() das geht mit rechter maustaste und linkadresse kopieren oder so ähnlich... ![]() |
Danke, Arne, werd mir’s merken für das nächste zitierwürdige Foto ![]() |
gestern hatte ich einen sehr interessanten termin, die solarier-gruppe, echte solarpioniere in A öffnen sich zur wärmepumpe. im rahmen eines ganztagesschulungstermins durfte ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] als hauptthema präsentieren.
http://www.solarier.at/waermepumpen-oesterreich.php hochspannende grundsatzdiskussionen über ökologie, energiewende und haustechnik am puls der zeit... ![]() viele pioniere und enthusiasten, war sehr beeindruckt... ![]() |
Sehr schön, Arne, ![]() Jetzt müsste man noch die Holz-die-Sonne-ins-Haus-Leute mit ins Boot holen, dann wär's ja nahezu perfekt. Übrigens, hat sich in Bezug auf Weider und idm schon etwas getan in Sachen Ringgrabenkollektor? |
Das ist völlig absurd. Hier wird immer der Teil zwischen "Arne" und "Jetzt müsste man" gelöscht. -> Forum über das Forum, seeehr rätselhaft! |
Sorry, müsste wieder gehen.
So, jetzt reiche ich nach, was vorher einfach nicht hier im Forum erscheinen wollte: Leider haben die Solarier keine Niederlassung bei uns nebenan. Falsch, eigentlich schon, nur sind da wieder einmal die dummen Berge dazwischen ![]() ![]() |
der iselsberg? ![]() vielleicht wirds auch teamwork, den G kennen sie und der ist jahrzehntelanger wp-profi. der wär dann ideal als unterstützung fürs service... ist im 2018 katalog drinnen... |
siehe hier...http://holzdiesonne.net/markenqualit%C3%A4t/knv ein auszug aus dem interview mit josef köttl... das hat er völlig gegen den markttrend gesagt bevor wir einander und er den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kennengelernt hat. ich habe das erst jahre später gelesen. hab dann einmal mehr gewußt daß ich einst an die richtige türe geklopft hatte ... ![]() - edit: hmmmm, der link geht nicht direkt. einfach oben im menü auf 'markenqualität' klicken, dann in der liste auf 'KNV'... |
die sind schon drinnen...
Nein, der Großglockner! ![]() Das ist großartig, tolle Arbeit, Arne! Auf den jeweiligen Websites hab ich noch nichts dazu gefunden, aber das wird wohl noch kommen. Wenn auch die Holz-die-Sonne-ins-Haus-Leute mit im Boot sind, hätten wir ja glatt schon Auswahl zwischen drei Installateuren. Allerdings präferiert der lokale HSH-Installateur idm, dabei ist idm im allgemeinen HSH-Katalog gar nicht drin. Wie dem auch sei, solang Arne und Herr Katherl mit im Boot sind, kann eigentlich nichts schiefgehen, oder? ![]() |
Kein Lehm zu bekommen auf weiter Flur ![]() Dafür haben wir einen Baggerführer gewinnen können, der es schaffen könnte, die Hindernis-Ralley auf dem Grundstück zu bewältigen ![]() Wir haben dem Baggerführer eines von den Verlege-„Videos“ gezeigt. Super, dass ihr bei den Verlegungen so eifrig fotografiert habt, die Bilder erklären mehr als 1000 Worte. Z. B. war ihm dann klar, warum man den Ringgraben noch vor der Baugrube ausheben und wieder befüllen sollte, dass es eine breite Schaufel braucht ... ![]() |
