@supapeda Hast du einen KNV Toppartner der dir ein Angebot gemacht hat? Denn der müsste nämlich von dir Unterlagen angefordert haben wie zbsp Energieausweis und Einreichplan um dir bei der Beratung weiter helfen zu können." KNV Mitarbeiter " verlangen das nämlich, bzw am Telefon würde dieser nicht diese Aussage tätigen. Ausgenommen es gab Kommunikations Probleme oder falsche Hinweise 😉🤔 |
Wir haben mit dem Bereichsleiter gesprochen und er hat einige dieser Dinge bekommen. Mittlerweile hat sich das eh erledigt mit KNV. |
ich habe jetzt extra mit 'bereichsleiter' Kristian Bajo rücksprache gehalten. er kann sich an kein derartiges gespräch erinnern und würde nie solche aussagen treffen. du bist gern eingeladen dich bei ihm persönlich zu informieren... 0664 88168296 |
so ist das definitiv... hier eine 'ausgeborgte' folie von den aktuellen messevorträgen... ![]() das schwedische modell ist eben das kompakte holzhaus ohne keller und auch ohne technikraum. darum sieht KNV die kompakte wärmepumpe mit heizen & warmwasser & kühlen auf 60x60 als lösung der zukunft. ich übrigens auch... ![]() |
aber jetzt wieder zu etwas konstruktiverem... die entwicklung beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geht ja immer mehr richtung einrohr und Da40, zumindest als zweites starkes werkzeug in der planung. zusätzlich gibt es eine Da40x300 hydraulik, vor allem für selberbauer in D. dort ist es noch immer schwierig landesweit professionell an den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu kommen. von diesen entwicklungen profitieren aber auch andere systeme. es gibt neue hydraulische auslegungen für drexel&weiss anlagen mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], ausgetüftelt mit Christoph Drexel persönlich ... ![]() ![]() diese auslegungen sind weiter optimiert und passen noch besser zu den leistungsklassen. auch wird der volumenstrom jetzt über die spreizung definiert, dies ist in der praxis einfacher zu kontrollieren. der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nutzt hier als einzige quelle bei d&w eine spreizung von 4K, weil es gegenüber tiefenbohrung und flächenkollektor keinen thermischen kurzschluß gibt. dieser wird bei anderen quellen über einen sehr hohen volumenstrom und nur 3K spreizung abgefedert. hier können wir die spreizung vergrößern ohne nachteile bei der effizienz. hier der link zum aktuellen folder... https://www.drexel-weiss.at/app/uploads/2017/07/900.0534_03_EF-x2S-Geraeteserie_.pdf |
@"Supapeda Vermutlich hast du schon einen neuen Hersteller" Dimp... " vermute ich mal. Ich bezweifle deshalb deine Aussage. Vor allem weil sich dieser AD hier nicht rechtfertigen kann. Korrekter wäre es sich mit ihm in Verbindung zu setzen und natürlich auch die Unterlagen vorzulegen 😜. Ich finde das es eine feiner Zug von deiner Seite aus wäre |
Ich finde es traurig wenn man jemanden was unterstellt der nicht die Möglichkeit hat sich zu verteidigen. @Supapeda könnte es sein das du preislich nicht von deinem inst. Partner zufrieden gestellt wurdest und jetzt einen Groll gegen die KNV hast? Ich war sehr zufrieden und er war zudem immer erreichbar. Meine Bestellung war 2120 mit der VVM500 Top kombi da ich zu wenig Platz für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hatte. 😊👍🏼 |
ich fuhr bereits letzten winter eine spreizung von 5K. wobei der verdichter war limitiert auf 45 hz. auch in feb hatte ich kaum -3° wq aus, sodass ich fein in norm-auslegung gefahren bin. diesen winter lass ich den verdichter jederzeit bis zu 55hz fahren. danach gibt's die interne sperre. falls ich bei ~3° wq ein ankomme, überlege ich, ob ich die verdichtersperre aufhebe. sowieso nur für ww! heizung hat bei mir nie 50hz gefordert. (4,5 kw heizlast laut e/a, mit kwl) |
Ist das der Grund warum unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] – und etliche andere im Forum – so um die 4K Unterschied zwischen Sole ein und aus gibt? Also weil es beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geht – und weil es eigentlich die bessere Variante ist? |
nein, das ist die wq drehzahl auto steuerung. bei wq ein ca 10° werden 4K angefahren. der normarbeitspunkt mit 3K 0°/-3°. wobei das "oberste" limit die 1% drehzahl darstellen. bei vielen tbs ist selbst bei 1% 3K und 20 hz. (weniger drehzahl geht nicht, d.h. höhere spreizung geht nicht bei min. leistung) die nibe unterstützt 3 modi: auto s.o., delta T fest, manuell % fix
Ach, danke, lieber Professor, für die Erklärung! |
Ist aber auch limitiert mit der Leistung oder? Aber man braucht nur ein Rohr und keine SBK Verteiler |
im (österreichischen) EFH-neubau nicht. leistung ist nicht das thema, bis P-real->7kw (und P-tot->10kw) setzen wir das ein. 40x400 bringt hydraulisch die gleiche leistung. eher das kollektordesign. lange anbindungen, langer graben erfordern dann eher 600m als 400m rohr für eine vernünftige rohrdichte im graben... dafür werden mit einrohr ganz neue RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-designs möglich wie der pannonienkollektor, von dem gerade letzte woche östlich von wien wieder einer gebaut wurde... ![]() |
ok das war bei mir beim bauen ja noch nicht so alles so... wie sieht der aus und was kann der?? Fotos? |
https://www.nwwp.tirol/fileadmin/user_upload/Veranstaltgn/Treffen2019Okt-VortragRingGrabenKoll.pdf Seite 29 |
Hallo, kann jemand einen Fachmann für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in der Steiermark, Graz bzw. Leibnitz empfehlen? |
Hallo, ich bin mit der Fa. Seelos aus Gratwein sehr zufrieden. 👍 |
ja, das ist zweifellos einer der profiliertesten RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-installateure in der stmk. ansonsten ist der Siegfried Katherl die richtige auskunftsperson. er ist quasi der lehrmeister und hat alle steirischen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-profis geschult... auch in extremis ... ![]() ![]() ![]() |
ein Traum eine solche solche Quelle zu haben![]() |
