Sag's ja, (ein möglicher) Griff in die Trickkiste ![]() |
arne, es gibt noch viel zu tun!! der titel ist eine frechheit weils hier um luftwärmepumpen geht? noch viel besser sind aber die kommentare https://www.derstandard.at/story/2000115383213/wie-waermepumpen-menschen-krank-machen |
Interessant, heislplaner! Zum Glück erwähnen wenigstens einige der Leser Erdwärmepumpen. Allerdings sagt niemand, dass SWWP auch günstig realisiert werden können ![]() |
doch, mein spezi kämpft da grad. wird aber ziemlich derb angegangen - vor allem von installateuren |
Der ganze Artikel ist im Grunde ein Witz. Seitenlanges Geschwafel wie in einem Volksschüleraufsatz und am Ende weiß man also nicht woher das Brummen kommt. Dass Wärmepumpe mit Luftwärmepumpe gleichgesetzt wird, unterstreicht nochmal die Peinlichkeit des Antijournalismus. |
Was willst mitn Standard |
naja, sind halt auch alles installateursmafiakunden |
Aber dass eine Siedlung voll von unterschiedlichsten Luftwärmepumpen mit großer Wahrscheinlichkeit den einen oder anderen unangenehmen Brummer dabei hat wollt ihr aber nicht abstreiten, oder ? Ich spazier hier regelmäßig an drei Häusern vorbei ... wenn man Nachbar so einen Brummkreisel stehen hätte, wär ich wohl schon mal in der Nacht mit dem PU-Schaum vorbeigekommen ... echt eine ZUMUTUNG ! |
Naja darum geht's ja. Wärmepumpe heißt nicht unbedingt Luft-WP. Die werden als "billiglösung" in Massen verkauft. Kennst wen der sich seine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] extra vors Schlafzimmer oder die Terrasse stellt? Nein, kommt immer hinters Haus zum unbeliebten Nachbarn. |
servus heislplaner, ja, es gibt noch sehr sehr viel zu tun... ![]() interessant daß mehrmals in den kommentaren der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erwähnt wird. am allgemeinen niveau erkennt man wie hochqualifiziert das ESH ESH [Energiesparhaus]-forum im vergleich ist. komposthaufenaufstellung ... ![]() leider hat das beratungsniveau in der branche hier sehr sehr sehr viel luft nach oben. ich bekomme das auf den messen massiv mit wenn baufamilien mit lwwp-aufstellungsvorschlägen von herstellerständen daherkommen, die sowas von unhaltbar sind... manchmal ist es wirklich schon schwieriger eine billige laute lwwp auf einem kleinen grundstück unterzubringen als einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]... ![]() aus den installationsunterlagen eines großen klimasplitherstellers. vielerorts sind die hier ausgewiesenen 35db(A) des nächtens gar nicht ausreichend, sondern 30db(A) eingefordert... |
wenn der installateur zweimal klingelt... die guten gehören einfach vor den vorhang. hier die aktuelle tagesarbeit von einem der vor ein paar jahren bei einem foristen seine erste erdwärmeanlage baute und jetzt nix anderes mehr macht. sogar einen fixen baggerfahrer hat er mittlerweile an der hand. dann kommt solche qualität raus... einrohr rules... ![]() ![]() ![]() ![]()
und hier das zweite tageswerk... ![]() ![]() ![]() ![]()
liebe installateure - es wär so einfach. und dann wärt ihr monopolisten in eurer region. danke arne - witer so!!! |
danke retour, mühsam ernährt sich das eichhörnchen ... ![]() aber es geht wieder vorwärts mit der erdwärme, die richtung stimmt. seit letztem winter unterstützt fast die ganze branche den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] als innovative, zukunftssichere und nachhaltige erdwärmelösung. werde demnächst detailierter dazu berichten... hier eine sehr schöne aktuelle referenz des ökozentrums March-Thaya: massivholzbau und sonnenstrom trifft auf RGK RGK [Ringgrabenkollektor], erdwärmepumpe & passive kühlung. ![]() |
von der ersten theoretischen schulung 2016 in Sankt Pölten... ![]() bis zur praktischen musterverlegung mit gesamter mannschaft... ![]() und zum schwerpunktthema auf der homepage... ![]() https://www.forschner.at/ringgrabenkollektor/
derjenige der obiges projekt umgesetzt hat macht das so wie du schreibst... ||
Und jetzt kommst du endlich nach Deutschland. ![]() |
Ich habe ein paar Fragen zur Versickerung über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. • Kann man das Drainagewasser der Bodenplatte in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einleiten? • Soll man das Wasser bevor es in den Kollektor geleitet wird noch Filtern? • Was ist der Mindestabstand den das Drainagerohr zum Kollektorrohr haben sollte? • Ich habe jetzt einige Beispielfotos gesehen, da werden immer zwei Drainagerohre nebeneinander verlegt, sollte das Standard sein oder würde nur eines auch reichen, dafür über die gesamte Kollektorlänge? • Sollt man Putzschächte für das Drainagerohr vorsehen? |
Du kannst so viel Wasser wie du willst über, neben oder unter dem Kollektor versickern lassen. Nicht in den Kollektor. Ob du eine oder zwei Leitungen hast hängt von der Menge am Wasser an die du weg haben möchtest. |
Ja, machen wir so. Wir haben einen Schacht, wo das Wasser (Drainage bzw. von Regenrinnen) reingeht. So sammelt sich Dreck am Boden des Schachts. Der Überlauf wird dann über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] versickert. Bei uns sind es ca. 50cm. Hatte auch praktische Gründe, da der Schotter mit einem Dumper in den Graben gebracht wurde und so das Rohr dabei geschützt war. Die Versickerung muss anhand der anfallenden Dachwässer dimensioniert werden. Daraus ergibt sich eine gewisse Fläche, die man braucht bzw. Dimensionierung der Rohre. Theoretisch kann man aber auch ein Rohr nehmen, dafür die Rigole schmäler und länger machen. Dimension muss dann halt entsprechend groß sein (wie gesagt, muss alles für den konkreten Fall dimensioniert werden). Bei uns kann die Rigole von beiden Seiten gespült werden. Man kann sich aber die teuren Fertigschächte sparen. Ein Abzweiger und ein KG-Rohr mit Deckel tun es auch. Hier noch ein paar Infos/Fotos, falls du den Thread noch nicht kennst: https://www.energiesparhaus.at/forum-versickerung-ueber-rgk/51677 |
from the road... sehr schwieriges projekt, großes gebäude mit doppelordination, 60% vom grundstück verbaut, einzige chance senkrechte verlegung... installateur hatte schon viel erfahrung mit den böden vorort und hat es letztlich mustergültig umgesetzt...
@dyarne Aus Interesse, kennst du auch Projekte mit Kappilarrohrmatten. Siehe dazu http://berndglueck.de/erdwaermekollektor.php Wird zwar im obigen Link als Flächekollektor verwendet, sollte sich aber vom Prinzip ähnlich dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegen lassen. |
