Mittlerweile hat sich die Sole bei +2 grad Sole ein und -1grad Sole aus nach morgendlicher WW WW [Warmwasser] Bereitung eingebendelt. 1781 Betriebsstunden bei 91 Starts, davon 25h WW WW [Warmwasser].
Wärmemengebzähler zeigt aktuell 6929kWh BW Verdichter 91kWh Wärme inkl ZH. 6973 kWh resultiert vom Ausheizen 😡 BW inkl ZH 91kWh |
es war ein relativ milder dezember. im nov haben wir mehr geheizt..
soletemps von 8-5, wobei sich ~5,5 bis jetzt halten, sobald der verdichter auf min last geht.. ![]() ![]() |
Dito
Gutes Neues euch allen! 1.1.18: 2,6 / -0,7 |
04.01.: +3,2°/0,0° |
1,6° /- 1,6° |
wir sollten hier einheitliche Voraussetzungen in Bezug auf Verdichterfrequenz, WQ-Pumpengeschwindigkeit und vielleicht auch - was war in den 24 Stunden davor (wie belastet war der Verdichter). Meine Sole-Ein Temp schwanken von Standgas und Vollgas um ca. 3°C. |
5.1.1: 3,7 / 0,2 |
oder "jahreszeitliche Übersicht WQ ein und aus" dann sind diese Schwankungen ja geglättet... |
konstant bei ~5,5° / ~20hz heizen und bis zu ~5° / 31hz ww. aber das wetter ab weihnachten ist ja abartig warm.. ![]() |
hier zu wintermitte ein 3-monatsrückblick über viele quellen... manche quellen sind erst frisch in betrieb, manche noch nicht zur gänze überschüttet, viele an neubauten, manche an sanierten altbauten mit heizkörpern und manche ziemlich exponiert ... ![]() ![]() zuerst außer wertung die donauquelle... ![]() dann die tiefenbohrungen... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ein klassischer flächenkollektor... ![]() |
und die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ein bissl schreiben wir gerade die haustechnikgeschichte neu...
Sehr interessant, da liege ich mit meiner TB eigentlich genau im arithmetischen Mittel. |
Da gefällt mir die Sole-Temperatur, geliefert von meinem Flach-Kolli, aber auch ganz gut ;) |
Hattet ihr einen Wintereinbruch auf der Insel? ![]() Danke aber jedenfalls für die Übersicht!! |
Wo ist der Unterschied zwischen WQ Eintritt und KT Eintritt ? Check ich nicht. Hatte eigentlich die letzten Wochen immer über 5,0°C außer bei WW WW [Warmwasser]. ![]() ![]() merkwürdige Sprünge |
Hallo Arne, finde solche Darstellungen sehr gut, denn man kann hier schon etwas erkennen, die Temp. geht lamgsam nach unten und dennoch die meisten einiges im Plusbereich. Unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat momentan 3,8°C Eingang, Ausgang nach benötigter Last, bei WW WW [Warmwasser] Bereitung unter 0° und beim Heizen im Plusbereich. Der Flachkollektor hat tendeziell etwas tiefere Temperaturen, aber dieser hat auch noch genügend Reserve wegen dem möglichen latenten Energieentzug. Ist hier eine On/Off WP WP [Wärmepumpe] angeschlossen? Bei den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dürften die Temperaturspünge nach unten jeweils ein schneller Außentemperatursturz gewesen sein. Einige weisen auch einen sehr gleichmäßigen Verlauf, hier dürften die Häuser einen relativ geringen spezifischen Energiebdarf benötigen. Für mich hier erkennbar, die Berechnungen und Auslegung funktioniert sehr gut. Die relativ hohen Sole-Eingangstemp. dürften im wesentlichen am dem milden Winter liegen. Wolfgang |
gute Frage |
keinen.. wärmequelle und kälteträger ist identisch. die saisonale berechnung ist sub-optimal - die funktioniert ganz gut für on/off maschinen, aber nicht gut bei ewig laufenden modulierenden maschinen. |
Ich poste meine Temperaturen jetzt auch mal ... ich werde zwar keine Soletemperaturenweltrekorde aufstellen, aber ich hoffe, wir kommen über den Winter: Beide Werte nach heutigem Brauchwassertakt (36° Ein/40° Aus) Sole EIN: 0° Sole AUS: -3,1° Obwohl ich über einen Messi-Speicher (KNV) die Wärmepumpe (1155-12) mit einem Holzofen kopple (ich weiß, ganz böse :), komm ich bisher auf einen COP Wert von 5,73 (den Strom für die Pumpen und Steuerungen hab ich schon berücksichtigt). Die Anlage läuft seit dem 13.11.2017. So far, so good :). |
wie immer schnee und schwimmen dank der topografie eine stunde auseinander... ![]() |
