So sieht es aktuell bei mir aus: Sole-Ein noch im Plus. 50er Ziegel unverputzt. Innentemperatur zwischen 16-18 Grad. |
Ich hab mir jetzt eine fast zur X-Achse parallele Heizkurve gebastelt...22/23 VL VL [Vorlauf] Soll...is ja unnötig dass der Verdichter auf Vollgas rennt... |
Naja, weiter will ich momentan nicht runter gehen. Meine Fundamenttemperaturen sind aktuell bei 0,7/1,8/3,3. Die Sensoren sind so 30-40cm vom Kollektor entfernt... Ich hoffe auf besseres Wetter Nächste Saison wird es dann hoffentlich besser. Dann ist das Haus in Steinwolle gehüllt und über dem Kollektor liegen noch 30cm mehr Erde... |
Das kalte Wetter geht in die Tiefe aktuelle Fundamenttemperaturen 0,6/1,7/3,1 Achja, hier sind die Positonen der Sensoren: |
Sole alarm!
Mittlerweile ist die mitteltemperatur auf 0° gesunken. Fahre nun "unter last" +2/-2. |
auch bei mir alarm!! KT-ein meiner TB ist jetzt unter last auf unter +7 grad gefallen. bin schockiert |
mich reißts jedesmal, wenn ich im uplink auf deine kt temps schau großartig! |
Hallo, Habe gerade Kt ein/ Ktaus mit 0,1/-2,9°C wo ist hier die Grenze bzw. wie weis ich das der Boden am Ende ist? wie weit kann ich da ohne Probleme ins minus gehen bei Kt ein? Heizstab ist bei mir deaktiviert. |
das ist der nennarbeitspunkt. da bist du am anfang. jetzt setzt die vereisung ein und die kt temperaturen werden nicht mehr wesentlich runtergehen. der boden ist nie am ende. vorher gibt die wp die arbeit auf. ich schätze so bei -8° bis -10°. keine chance, dass da hinkommst. sagen wir -2/-5. dann gibts je nach bodenart schon hebungen. da wirst aber auch nicht hinkommen. 1 |
Super danke brink für die schnelle Antwort. Dann bin ich beruhigt. Dann diese Woche noch überstehen und dann wird der gröbste Winter eh gelaufen sein |
@gsilly: Wahnsinn... Was hast eigentlich für eine Bohrtiefe und Heizlast?? |
ja, wirklich wahnsinn. hätte ich nie damit gerechnet so hohe werte zu erreichen. vl. heize ich einfach zu wenig? aber nachdem die freundin extrem erfroren ist, ich aber noch keinen kopf kürzer, sollte es eigentlich passen gebohrt wurden 2x 80 m ausgeführt mit duplex sonden. ergibt 640 m rohr in den bohrungen und dann noch 2x4x15 m anbindeleitung in den technikraum. also insgesamt 760 m rohr verbaut. merh als genug tauscherfläche vorhanden um die wärme entsprechend aufzunehmen. |
Wie ist deine Heizlast so ? Scheinbar hätte 1x 80m ausgereicht. Warum 2x 80m ? |
sorry, vergaß vorhin auf die heizlast. nein becker, 1x 80 m hätte definitiv nicht gereicht. unser haus ist nicht so extrem gut gedämmt. eine bohrung mit 120 m hätte vermutlich genügt, 100 m evtl. auch. meine bohfirma konnte aber leider nicht tiefer als 100 m. deshalb die 2. bohrung. HWB 33,5 kWh/m²a, heizlast Ptot rund 6 kW. |
Passt doch Bestens! ~30 W/m Entzug ist doch perfekt. Hast Du noch Kühlung über die Erdsonde dabei? Gruss HDE |
im schnitt verbraucht die wp die letzten 4 kälteren tage unter 12 kwh pro tag.
knapp 500 w durchschnittsleistung. finde ich lässig. az liegt wohl unter 5 in diesen tagen geht die quelle um ca 0,2K pro tag runter. mittlerweile 1,8 / -2,2 |
Ich kriege meine nicht unter 6,0 390-450W Quelle 3,8 / 0,x |
das bedeutete einen hub von ~26,7K. bei deiner quelle also einer durschnittlichen senken-temp von ca. 28,5°. rein für heizung bei milderen aussentemperaturen ok. mit ww musst du schon kalt duschen. ist die 6+ deine maz? |
Senke ist heute Morgen bei -11°C: 27,1/23,3°C.
Quelle: 3,7/0,5°C. 500W / 40Hz. Nur Heizung sind es 5,8-6,0 heute morgen. MAZ kann ich dir wieder heute Abend sagen, die wird aber schlechter als die letzten Monate sein, da mehrmals WW WW [Warmwasser] bis Anschlag geheizt dank Sonne. |
da sieht man auch den vorteil des oberflächenbelages. ich komme trotz 5,2-5,4 l/min nicht richtig unter 24° rl bei ~ -10° heute früh nach ww bereitung: wq 1,6/-2,3/44%, wt 23,9/31,9/18%, 44hz, 580w |
naja, will aber nicht wissen was becker als RT RT [Raumtemperatur] hat?? denke da werden wir nicht sehr weit über 20 grad liegen, wenn überhaupt... |
