da war der arbeitspunkt sole ein 0° und 3K delta.
aus deinen rechnungen hättest einen cop unter 1,4. das wäre ja grottenschlecht die frage ist, ob die messanzeigen l/min anzeigen. die skala scheint auch eher quadratisch, nicht linear zu sein. du hast einen hub von ~10K und einen cop in bereich von 10. so kannst du leicht auf die leistung des kollektors rückschließen. |
Die Skala am Verteiler ist nicht linear, stimmt, aber dann sinds hald 3,4-3,6l/min, macht das Kraut auch nicht fett...
Was zeigt dein/euer Verteiler bei 100% WQ Pumpe an? |
bei mir gar nichts
könnten es vielleicht m3/h sein? aber da ich den stromverbrauch und wmz kenne, lässt dich daraus auf den kollektor rückschließen. nimmst den stromverbrauchst, ziehst ~150 watt ab (beide pumpen auf 100% plus steuerung) - so hast die verdichterleistung. kollektorleistung = wmz - verdichterstrom |
Achso... m3/h wäre wieder viel zu viel Egal. Diese Woche bekomm ich eh meine Zähler für WP WP [Wärmepumpe] und WP WP [Wärmepumpe] Steuerung und dann weiß ichs ganz genau |
l/min * 3,6 = m3/h
von deinen 1,7 kwh wären es dann 6,1. log skala berücksichtigt statt 3,3 etwa 3,1, bist dann bei 5,7-5,8 |
very very tricky ... |
1l/min - 0,06m³/h 1m³/h - 16,66l/min |
Ah! Das erklärt natürlich einiges Dann sinds bei mir wohl eher 1200l/h Gesamt. Dann komm ich auf ~5,3kW Entzugsleistung?! |
@ziegelrot danke
ich sollte nicht gehen und schreiben, ohne mitzudenken.. |
@brink
Schreibst beim Gehen in m/s oder in km/h ? |
Status update meines Estrich ausheizens: Gesamtestrichfläche sind nur 230m², da der Betonboden der Garage erst im kommenden Jahr eingebracht wird und somit die FBH FBH [Fußbodenheizung] in diesm Bereh ich nicht akiviert wurde. KG größtenteils mit 20cm XPS verkleidet und die Baugrube in der Zeit des Estrichausheizens verfüllt. Dach mit im Durchschnitt 36cm EPS gedämmt. EG mit 25cm Ziegelmauern ist dzt ungedämmt. IDM iPump 3-13kW, 2x 400m DN40 Rohr RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in ca 120m Grabenlänge. Die maximale Vorlauftemperatur von 41°C (38°C sind Auslegungstemperatur) wurde erreicht und 4 Tage lang gehalten. Heute Vormittag habe ich damit begonnen die VL VL [Vorlauf] Temp wieder zu reduzieren. In der vergangenen Woche wurde bedingt durch die hohen VL VL [Vorlauf] Temps und die niederen Aussentemperaturen der Elektroheizstab zur Unterstüzung zugeschaltet. Gelieferte Wärmemengen: WP 6.008kWh, Elektroheizstab 988kW. Sole Temperaturen haben sich in den vergangenen Tagen auf ca -6,5/-1,8°C eingependelt. Die WP WP [Wärmepumpe] liefert im Schnitt 12kW an Wärmeleistung, was bei den niedrigen Soletemperaturen in einem COP von ~3 resultiert. Somit wurden dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf Dauer 8kW Wärmeleistung entzogen. Bei VL VL [Vorlauf] Temp von 41°C hatten wir konstant 28°C Innentemperatur. |
puuuh ganz schön viel heizstabeinsatz...
von die qm komm ich auch auf so was hin und dann noch garage auch, die dann sicher nicht dicht ist(diese werd ich, denk ich, nicht so stark beheizen) oder den Keller sowieso später beheizen, da der wahrscheinlich mit Zementestrich gemacht wird! bei mir wird das im Frühjahr sein,... ich hoffe dann ladet sich mein Kollektor wieder |
tiefste kollektor temperaturen sind ende feb. danach scheint die sonne mehr und es wird wärmer. wobei als ich meinen kollektor im april '16 legte, dampfe es zeitweise aus dem graben |
bei den aktuellen temperaturen ist man schon über der hälfte der auslegungsheizlast. ohne dämmung kann das locker nochmal das doppelte und mehr sein. stell dir einfach vor, 28° innentemperatur und ungedämmte wand, was da durchgeht! außerhalb der heizsaison ists ja ein kinderspiel den estrich auf temperatur zu bringen. jetzt ist es ein gewaltakt... |
der kollektor ist jetzt nicht das problem. der wärmeverlust des ungedämmten gebäudes ists!
wird spannend wenn du jetzt vom gas gehst wie schnell und wie weit der kollektor zurückkommt. über den weiteren winter wird temperiert? |
danke peter fürs update! ||
wir haben in diesem faden viele beispiele wie estrich ausheizen ganz ohne heizstab geht - je nach jahreszeit eben abschnittsweise... dann kommt man mit €50-100,- durch. mit ausheizgerät liegt man je nach jahreszeit typisch bei € 800-1.500,- zur kalten jahreszeit ungedämmt ausheizen kann den 3-4-fachen wärmebedarf erfordern wie außerhalb der heizsaison... |
ist immer nur eine frage der eile...
Findest? Da hab ich mehr Strom verblasen als ich die Trocknungszeit vom Innenputz beschleunigen wollt. Morgen um ~11Uhr ist der nächste 3K Sprung auf VL VL [Vorlauf] 21°C, da wird sich wohl der Heizstab dazu schalten...beim Sprung auf 18°C wars schon knapp |
sperr ihn doch weiter weg über die hysterese - das schafft die wp noch locker alleine... |
In welchem Menü find ich das? Soll ich eigentlich was bei der GM Einstellung ändern? |
das glaub ich dir schon,... wennst 2 5kW Heizgeräte nimmst, dann geht scho was weiter am Zähler! Aber bringt das wirklich viel, dass es schneller geht=? muss ja entfeuchten auch oder |
Weiß ich nicht, hab ja keinen vergleich, ist mein erster Innenputz . Aber ich habs auf Anraten der Innenputz Firma so gemacht - zu schnelles trocknen ist schlecht, aber auch zu langsames (teilweise ist er noch immer feucht ). |
