Ja hab alles von dort. Lieferung klappt perfekt. 26x3 und dann 32x3 zur WP WP [Wärmepumpe]. |
wow sieht toll aus.... :)... grosses Lob für die Leistung! das blüht mir auch in ein paar monaten haha!!
Wer macht bei dir den Estrich und was für einen bekommst?? Függer und Fliessestrich?? Kann man den CalciumsulfatFliessestrich schon so früh ausheizen??.. Zementestrich geht erst später stimmts? Ich überleg ob ich im Keller Zement mache, weil ich ihn in da GArage sowieso mache |
Függer ist es nicht, aber eine kleine Firma aus Mistelbach. Ich darf nach 24h drauf gehen, nach 5 Tagen bedingt belasten, nach 5 Tagen ausheizen (am Freitag nächste Woche kann ich also Starten, wie geplant). Fliesestrich wird eingebracht; Sollte schon alles fertiggestellt sein, bin gespannt. Heute um 0615 habens bei mir auf der Baustelle aufgeschlagen! Alle Termine gehalten - bin bis jetzt zufrieden. Dass sich die Tackerplatten teilweise ein paar Zentimeter gehoben haben ist normal, das drückt dann sowieso der Estrich runter. Im Bereich der Türen bekomme ich Dehnfugen - trotz Fliesestrich. |
?? wieso? ist dein grundriss wirklich so verwinkelt, dass fugen nötig sind? oder ist es weil "sicher is sicher", "hamma immer schon so gemacht"? |
Wohl eher sicher ist sicher. Reißen kann anscheinend auch Fliesestrich. Schaden tuts ja nicht... |
hm, ich fands schon cool bei mir.
alle oberflächenbeläge können nahtlos übergehen - und darunter ist kein spalt, keine fuge. beim wiedner fließestrich und meinen grundriss war es kein thema. du kannst ja noch "verhandeln". überall fugen zu machen, ist nicht sinnvoll. vielleicht reichts nur an ein paar stellen.. |
Ich hab vom Wiedner auch ein gutes Anbot!..... sind die problemlos? Gute Qualität? Muss man den eig anschleifen(Sinterschicht) oder machen die das nachher? |
bei mir wurde geschliffen.
alle, die meinen estrich gesehen haben, meinten, der schaut sehr gut aus. |
ok hat das extra kostet oder war im auftrag? |
Wir hatten eigentlich vor, die FBH FBH [Fußbodenheizung] selbst zu verlegen nach kurzer Einschulung des Installateurs, wenn ich mir die Bilder jedoch so ansehe und den Thread lese, komme ich zur Schlussfolgerung dass das eine schlechte Idee ist. Auf welche Temperatur sollte man einen Raum auslegen? Wo bekommt man diese Excel Vorlage? Wie macht man den Anschluss an den Heizkreisverteiler? Gibt es eine Zusammenfassung an nötigem Grundlagenwissen? Einfach gesagt: Ist es realistisch und sinnvoll sich das dazu nötige Wissen in 1 Woche anzueignen, damit man das dann mit ein paar Leute und nach kurzer Einweisung selbst machen kann? ...oder sollte man die Verlegung doch besser einen Installateur machen lassen? |
servus querty, redest du von der planung oder der verlegung?
ich würde den installateur fragen ob er gerade wo in deiner nähe verlegt und dort hinfahren. dann siehst du in 5 minuten ob das was für dich ist oder nicht... selberverlegern empfehle ich noppenmatten, damit bringt jeder beim ersten und einzigen mal ein perfektes ergebnis hin... |
Danke für deine Antwort! In unserem Angebot gibt es keinen eigenen Punkt "Planung" und ich habe mir das wohl zu einfach vorgestellt, sozusagen Planung "on the fly", merke aber dass das wohl eine falsche Vorstellung war. In unserem Angebot sind Matten dabei, wo man die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre antackern muss, das traue ich mir schon zu, wenn auf den Matten der genaue Verlegeplan draufgezeichnet ist (macht man das so?) Jedoch die Planung welche ja vorab viel wichtiger ist kann ich natürlich nicht selbst machen und nachdem das keine eigener Punkt in unserem Angebot ist mache ich mir langsam Gedanken/Sorgen, wie man das denn ordentlich machen soll? Ist ein längeres Thema, ich werde dazu einen eigenen Thread starten. |
https://www.energiesparhaus.at/forum-auslegung-fbh-so-sieht-der-supergau-aus/49806_2 haben wir auch in Tackertechnik sofort geschafft ohne Probleme! Brauchen keine teuren Noppenplatten mit extra Trittschalldämmung sein! Reicht der billigste Rolljet(auch nicht der von den Systemherstellern)! Mein Rolljet war von Swisspor, das Rohr von Kekelit, und die Tackersachen und Verteiler von Uponor! |
hab dir dort geantwortet ... ![]() https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-was-selbst-machen/49858_1#TE |
Andi, du bist aber auch handwerksprofi. du kannst sicher alle systeme sauber verlegen...
Naja Handwerksprofi.... bissl linke Hände hab i schon aber es geht wenn man sich informiert und a bissl technisch was kann... Bin auch kein Hackler hahahaha |
ZWISCHENBERICHT
Der halbe Winter ist wohl geschafft und ich möchte hier schon ein Resümee ziehen: ICH (Mann ![]() Bad EG, da hat es wirklich 24°C (wie ausgelegt), Grund dafür sind zwei Kreise in dem kleinen Raum (siehe Bilder) Technikraum und Lager mit 20,5°C-21°C, find ich sehr okay, RL ist ziemlich kühl von diesen Kreisen, wohl wegen dem hohen VA. Bad OG, knapp 23°C, wie zu erwarten für meine Frau zu kalt...bzw. redet sie sich auf das Baby aus, naja...el. Heizung ist bestellt... Schlafzimmer, 20°C - 20,5°C, eigentlich perfekt, leider nicht für meine Frau, die hätte gerne 1°C mehr. Hab deswegen heute nach Wochen des meckerns die Kinderzimmerkreise (südseitige Zimmer) in denen es ohnehin etwas zu warm ist (überhaupt wenn die Sonne scheint), zurück gedreht - mal sehen Ich hätte alle Kreise offen gelassen... FAZIT: Bin bis jetzt sehr zufrieden und doch etwas verwundert, dass trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] solche Temperaturunterschiede zwischen den Räumen möglich sind - dachte ich nicht.
Da siehst du das Luft kein Wärmeleiter ist und nix speichert. Ich hab auch verschiedn warme Räume |
Super, die viele Arbeit, die du in die Planung investiert hast, hat sich offensichtlich ausgezahlt, Casemodder! |
