servus Pumpi, na serwas! ![]() was läuft denn da für eine brunnenpumpe? geregelt oder fix? eine sehr gute wp-pionierfirma... ????? jetzt frag ich mich doch ob du uns alle hier sehr elegant verxxxscht? ![]() |
könnte mir schon vorstellen das passiv cooling einer grundwasser-wp mit gebläsekonvektoren funktioniert |
Genau so funktioniert es, warte noch auf das Angebot. Warum sollte ich wem einen Bären aufbinden? :) |
Brunnenpumpe wird von der Wärmepumpe angesteuert. Pumpleistung ist allerdings leider fix. Es wurde von IDM geforderte Pumpe eingebaut. Denke die Wassermenge ist zu hoch. |
Die Brunnenpumpe ist von Wilo, allerdings bin ich mir nicht 100 % sicher. Wenn ich wieder zu Hause prüfe ich die Unterlagen nach. |
Liebes Forum, vielen Dank für Eure hilfreichen Kommentare. Wir haben aktuell ein Angebot für die iPump vorliegen. IDM Wärmepume iPump A 3-11 • Trinkwarmwasserspeicher 200 Liter • Kühlung TERMO 300 Inkl. Montage für ca. 17.000€/netto Ist der Preis in Ordnung? Besten Dank für Eure Hilfe! VG Ullimann |
Hallo Ullimann, was ist in dem Angebot alles enthalten? Meinst du mit Montage nur die Inbetriebnahme der WP WP [Wärmepumpe] oder die gesamte Heizungsinstallation? Wenn es nur die WP WP [Wärmepumpe] (der Trinkwarmwasserspeicher ist ja bereits integriert), die Kühlfunktion, Kältemittelleitungen und Inbetriebnahme ist, würde ich sagen es ist sehr überteuert. LG DiBa
Die 17.000€/netto bestehen aus: - IDM Wärmepume iPump A 3-11 - Trinkwasserspeicher 200 Liter - Zusätzliches Kältemittel - Raumgerät für einen Heizkreis - Luftabschneider - Schlammabschneider mit Magnet 1 - Kälteverbindungsleitung 10m - Verbindungskabel für iPump A 3-11 - digitaler Raumfeuchtsensor - Taupunktschalter - Kältespeicher TERMO 300 - Montage und Inbetriebnahme Was ich nun nicht in die 17.000€/netto reingerechnet habe, was aber ebenfalls angeboten wurde ist: - Heizungsverteilung - Fußbodenheizung (240m²)-(ohne Unterdämmerung und Rasterplatte) - Abwasserleitung - Hausanschluss - Verteilltung im Keller - Steigleitungen (4 Geschosse) - Rohinstallation Wasser- und Abwasserleitung (4 Geschosse) Hoffe ich konnte so etwas transparenz schaffen - Danke! |
Hallo ullimann, Mein Angebot bestand aus: IDM Wärmepume iPump A 3-11 - Trinkwasserspeicher 200 Liter - Luftabschneider - Schlammabschneider mit Magnet 1 - Kälteverbindungsleitung 10m - Verbindungskabel für iPump A 3-11 - Inbetriebnahme seitens IDM und war damit etwas unter 10k€ netto. Da ich die Kühlfunktion nicht habe kann ich nicht sagen wie viel diese zusätzlichen Komponenten noch kosten, zu dem kommt auch dass ich die Montage mit einem Freund gemacht habe. |
Hallo zusammen, möchte mich hiermit auch gerne in die IDM Diskussionsrunde einklinken. Ich habe seit Oktober 2018 die relativ neue Kombination LWP LWP [Luftwärmepumpe] AERO SLM 3-11 HGL mit Navigator 2.0 Regelung in Betrieb. Dazu noch iDM Hygienik 1000/25 - 2.0 mit Schichttrennplatte und Kältespeicher für Kühlung TERMO 300. Bin erst dabei, die Heizfunktion etwas zu beobachten. Irgendwann soll das ganze dann auch mal mit einer PV an einer Loxone zusammenarbeiten. Ist aber noch ein langer Weg. Geplanter Einzugstermin ist März 2019. Würde mir die Einstellungen gerne mal etwas genauer anschauen, dazu müsste ich aber in die Fachmannebene kommen. Weiß von euch zufällig jemand die Codekombination? Soweit ich weiß ist sie 5-stellig und verändert sich irgendwie in Zusammenhang mit dem Datum oder so. Früher war sie 3-stellig und abhängig von Tag und Uhrzeit. Vorab vielen Dank |
Hi Sparmeister, hast du schon rausfinden können, wie der Code lautet. Wär auch sehr interessiert dran. Vg, Andreas |
Navigator 2.0 hat 2 Fachmann Ebenen. Eine mit einem 4 stelligen Code, der zweite ist 5 stellig. |
Hallo New Projekt, Kannst du uns vielleicht verraten was in der jeweiligen Ebene einstellbar ist? Bzw wie die Codes funktionieren. LG DiBa |
Das ist nicht so einfach. Das Aufrufen der Fachmann Ebenen wird in einem Datenlog gespeichert. Kurz gesagt, es kann zu Garantieverlust führen, wenn man unsachgemäss ran geht. Würdet ihr an meiner Stelle die Info in ein Forum posten? |
Ich bin leider auch noch nicht schlauer geworden mit dem Code, bleib aber dran. Kann mir nicht vorstellen, dass ein reiner Aufruf der Fachmannebene zu einem Garantieverlust führt. Wenn schon der Aufruf der Fachmannebene mitgeloggt wird, wird bestimmt auch jede Veränderung an den Parametern mitgeloggt und dass das Verändern einen Garantieverlust bedeuteten kann ist klar. |
So ist es sicher nicht. Nur wer die Fachmannebene aufruft will auch verstellen und da kann was schief gehen, was teuer werden kann. Hier gibt es viele, die wissen was sie tun. Ich gebe euch die aktuellen Code, die sind aber dynamisch, also mitdenken..... Ich weisse ausdrücklich darauf hin, das jeder die Fachmannebene auf eigene Gefahr aufruft!!! Ebene1: 3101 Ebene2: 90911 Wenn ihr es rausfindet, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr diese Info auch für weniger begabte Spezialisten postet. |
Also die Codes für die Fachmannebene habe ich auch schon lange gesucht, bin eigendlich nur neugierig was da alles drinnen ist. Der erste Code ist ja einfach, aber beim 2ten 5stelligen Code komm ich nicht so ganz drauf. ![]() |
Hi, danke, New_Projekt fürs teilen. Spitze!! Der Code für Ebene 1 ist ja klar. New Projekt, hast du noch ein zweites Beispiel für uns für die Ebene 2, das würde uns das Knobeln erleichtern. Wär Klasse. Danke nochmal. Vg, Andreas |
09923 |
sorry, im code von heute Vormittag war ein Zahlendreher. korrekt war 90923
Hi, hab's jetzt. Danke New_Projekt. Vg 22923 |
