auswahlen hab ich noch nicht, nur halt zwei gefunden. die Stiebel Eltron kenn ich von ein paar bauvorhaben, wird bei uns recht häufig verwendet wobei eigentlich immer die kleinere fixe LWZ 304 modulierend wäre die LWZ 504 https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/zentral/lwz_504/lwz_504/technische-daten.html und auf die KNV bin ich durchs Forum gekommen http://www.knv.at/index.php/knv-produkte/produkte-innovationen/all-in-one-f750#1-downloads die KNV hat: Abgegebene Heizleistung - modulierend kW 1,1 - 5,0 COP1) bei 180 m³/h (lt. EN14511 bei A20/W35) - 3,1 - 4,8 Zusatzheizung kW 0,5 - 6,5 |
erstere markieren die untere, zweitere die obere grenze in der wp-verbrauchsdatenbank ... die KNV gibts mittlerweil auch mit integrierbarer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die dann vom gleichen regler bedient wird, samt integration im uplink, etc... die modulare bauweise hat den vorteil der kompaktlösungen ohne die (gefühlten) nachteile... drexel&weiss kann ich da auch noch sehr empfehlen als den ausgewiesenen passivhausspezialisten, bei so kleinen leistungen ist fixed speed nur ein geringer nachteil... heizen/warmwasser/kühlen/lüften auf 60x60 ist die zukunft ... das ganze erdgekoppelt als sonnenkollektor/saisonspeicher, mit pv integration, demnächst mit tiefer integration... |
den SCOP kann man übrigens mit einem wassergeführten system nicht vergleichen, man benötigt ja um zehnerstellen höhere vl-temperaturen bei luftheizung. nichtmal luft/wasser kann man da mit sole/wasser über den SCOP vergleichen, siehe hier... http://www.fws.ch/tl_files/download_d/Downloads/FWS-Tagung%202016/161108-Harry-Gruenenwald-FWS%202%20Tagung%20vom%208.%20November%202016.pdf |
schon, eine tolle klimaanlage, aber wer will denn eine luftheizung?
die einen haben das knowhow für klimaanwendungen, die andern für heizungsanwendungen. und außerdem arbeiten die branchenführer längst zusammen. hier eine 10 jahre alte meldung... https://www.nibe.com/de/investoren-presse/pm-news-acquisitions-other/2009---news-aquisitions-other/2009-01-19-nibe-und-mitsubishi-heavy-industries-bauen-auf-gemeinsamer-technikplattform-fur-warmepumpen..html gemeinsam wurde daraus auch der famose modulierende scroll-kompressor 5118 der F750, 1x55 serien entwickelt. der herr rechts im bild, Gerteric Lindquist seit 30 jahren oberster lenker des Nibe-konzerns hat übrigens vor 14 tagen für die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-poweruser hier aus dem forum auf der gitarre aufgespielt... |
das seh ich nicht so ...
Ich berufe mich da auf ganz offizielle stellen wie z.B. das Bundesinstitut für Risikobewertung: https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/1998/04/kupferrohre_nicht_fuer_alle_trinkwasserinstallationen_geeignet-841.html Auch das Bayrische Landesamt für Umwelt hat eine schöne Veröffentlichung herausgebracht: https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_163.pdf Siehe: 3.3 Änderung der korrosionschemischen Eigenschaften des Wassers Und da steht: "Die meisten Korrosionsschäden in Haushalten mit Enthärtungsanlagen basieren auf einer nicht ausreichenden Nachbehandlung des Weichwassers." Dein "Werbetext" stimmt NICHT! (p.s. Jede Firma die Dosieranlagen neben Enthärtungsanlagen anbietet, wird dir sagen wie korossiv das Wasser nach dem Enthärten ist und du eine Dosieranlage auch noch benötigst) Wegen dem R-32. Es IST energieeffizienter und das Forum heißt ja EnergieSPARhaus. |
dann klingt das für mich schon nach einem gangbaren weg. Keine Ahnung warum bei uns im westen so oft die Stiebel Eltron verbaut werden, mir solls wurst sein... ja wenn dann käme die KNV mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Modul in Frage kombiniert mit PV und Speicher wo liegt die KNV F750 preislich mit dem zusätzlichen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Modul? |
warum macht man das? weil man muß. wegen der roadmap zu künftigen klimaneutralen kältemitteln... - r407c vs r410a, letzteres ist nicht effizienter, man kann nur kleiner damit bauen. hier eine gegenüberstellung des größten wp-kompressorherstellers emerson/copeland... http://www.emersonclimate.com/europe/productdocuments/copelandliterature/tsc123-en_scrollheating_vs10_0.pdf das niederdruckkältemittel r407a läßt auch im solebereich besondere betriebspunkte zu: sole-ein bis 30° und eine spreizung von 25K auf senkenseite kann keine einzige wp mit r410a am markt... |
ersetze effizienter durch höhere energiedichte. man kann damit also kleiner bauen. um den preis einer höheren mechanischen belastung.
allgemein zu systemkostenvergleichen habe ich hier einmal eine aufstellung gemacht... https://www.energiesparhaus.at/forum-was-kostet-eine-heizung-mit-waermepume/41064 die LWZ ist eine abluft-wp, die 750 ist eine kombinierte abluft/außenluft-wp. abluft-wp würde ich mir in unserem klima überlegen. du verlierst einen teil der hohen effizienz deines gebäudes wieder bei der haustechnik. da würde ich mir zuerst erdgekoppelte lösungen gut anschauen. vor allem da wir im forum eine entwickelt haben die gleichpreisig mit luftwärmelösungen errichtet werden kann... |
das kann ich dir leider nicht sagen. die F750 braucht kein zusatzmodul, die hat die lüftung sowieso integriert,
ok weil lt. KNV hompage: "Die KNV F750 ist eine Innenaufgestellte Wärmepumpe zur Beheizung des Gebäudes inkl. Warmwasserbereitung. In Kombination mit dem Zuluftmodul SAM40 (optional) erhält man mit der F750 zusätzlich eine kontrollierte Wohnraumlüftung für den Frischluftkomfort." muss aber eher schauen wo ich in Tirol da einen Ansprechpartner finde. Auf der KNV Händler Karte bin ich genau da wo nichts ist, ganz viel nichts ja Ringgrabenkollktor wäre meine erste wahl, aber dafür reicht meine mögliche Fläche nie und nimmer. Wir bauen auf einem Grundstück mit Bestandsgebäude und teilweise noch aktiver Landwirtschaft, dH ich kann Teile unseres Grundstücks noch nicht frei nutzen und diese werden auch befahren. Vor dem Haus habe ich 4-5 Meter bis zur Grundgrenze über eine Breite von ca 20 meter, links neben dem Haus bleibt nur ein bereich von 5x5 Meter nutzbar und da verläuft auch ein Kanal, der rest ist parkfläche und durchfahrt zum nachbargebäude (und vorm haus will auch noch einen Pool haben ) |
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit vorgewärmter frischluft wird...
schreib den Bernhard Baier an, der betreut tirol...bernhard.baier@knv.at er ist da sehr bemüht... sag du kommst aus dem ESH ESH [Energiesparhaus]-forum und richt ihm einen schönen gruß aus ... man kann den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch in abschnitten verlegen. in einem tag ist alles wieder zu und sofort befahrbar. -> gibts einen keller? -> kann man die landwirtschaftlichen flächen ev nutzen? wir haben kürzlich einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in einem weinbau verlegt - immer schön zwischen den reben... |
okay, da war ich vielleicht ein bissl schlampig. die nackte F750 ist eine abluft-wp, die mit dem SAM zur vollwertigen kompakt-wp mit||
Also befahren wäre möglich? Halt solange drüber kein Asphalt oder ähnlich dichtes ist oder? keller gibts einen und einen halben. Wir werden Split Level bauen. Landwirtschaftliche Fläche ist bei mir am Haus eher nicht vorhanden. Ich kann ja morgen einen Lageplan hochladen vielleicht siehst du einen Weg wo ich betriebsblind bin. Danke für den knv Kontakt. |
Befahren darf kein Problem sein. Ein Teil unseres RGKs wird laut Arnes Planung direkt unter der Garageneinfahrt liegen. Die Einfahrt wird allerdings nicht asphaltiert oder dergleichen, bleibt also unversiegelt, damit die Regeneration des Kollektors gewährleistet ist. |
Das heißt Pflastern wäre möglich? Wie sieht es aus wenn teile davon überdacht sind? ich glaube ich starte am Montag einen eigenen Thread. Zu viele Fragen und Unklarheiten und ich will hier nicht alles voll spamen |
