Wir haben 100lfm Zaun - 2/3 davon auf einer Wurfsteinmauer zu befestigen. Hab mal einen Versuch gestartet die Steher wie folgt zu montieren: 10er Nirogewindstangen + Injektionsmörtel + Niroschrauben. Funktioniert ganz gut und lässt sich mit den Schrauben oben und unten schön in die Waage richten. Steher werden dann auf die passende Länge abgeflext und auf die Bodenplattenadapter gesteckt. Ist aber grundsätzlich einiges Arbeit - wenngleich sicher weniger als einen Betonkranz zu betonieren. Aber kennt jemand andere Lösungsmöglichkeiten? ![]() ![]() |
Hier hat sich nun seit Mai Unkraut en masse ausgebreitet. Wir haben zwar immer wieder zwischendurch ausgerissen, damit wir nicht komplett zugewuchert werden, aber es ist bei 500qm nicht zu schaffen. Nun soll eventuell im September dei finale Phaste statt finden und der Humus kommen und in Folge der Rasen gesät werden. Wie würdet ihr das Unkraut beseitigen? Spritzen - wenn ja, womit? |
ich würd es laufend abmähen (möglichst niedrig), damit es sich nicht aussamt, dann fräsen, wurzeln ausklauben, humus verteilen, rasen säen. |
okay, keine schlechte Idee! Würdest du generell - unabhängig vom Unkraut - fräsen empfehlen bevor die rund 20cm Humus drauf kommen? |
Hallo Miike, mich hab’s genau so gemacht, spritzen war nicht notwendig. |
ok - danke euch beiden! |
das kommt drauf an, wie verdichtet der boden ist und welche qualität der boden hat (lehm, schotter, sand, etc.). grundsätzlich eher nein, weil sich der boden ja dann wieder stark setzt. |
Kleines Update: Wir haben beim Hofer 60 Stk. Liguster gekauft und vor 2 bzw 3 Wochen gesetzt. Hat jemand Ahnung was das ist oder was wir hier falsch machen? ![]() ![]() |
Hallo Miike, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garten anlegen - aber richtig? |
meinst du die verfärbung der blätter? wenn ja, das ist normal, ist ja herbst😉 man sollte beim setzen der pflanzen um ca. 1/3 zurückschneiden, die pflanze ist jetzt mehr mit einwurzeln beschäftigt, als mit versorgung nach oben, auch fördert es die verzweigung und die hecke wird schön dicht. |
Wie lange schaun die schon so aus? ferndiagnose ist immer schwer aber es könnte von der sonne bzw. allgemein vom wetter kommen. hats schon mal morgenfrost gegeben seit sie eingesetzt sind? wie viel giest du? wurden die pflanzen ordentlich eingegossen nach dem setzen? hast du mit irgendwas gedüngt? lg Georg |
@ felis: kann auch sein, aber der liguster behällt seine blätter normal recht lang und grad heuer sind durch den warmen september die wenigsten pflanzen schon in herbstfärbung, daher wundert mich das. |
Geschnitten hätt ich sie ordentlich. Eingesetzt haben wir sie in sehr nährstoffreichen Humus. Eingegossen wurden sie nach dem Sezen, danach etwa jeden 2. Tag. Ja, Frost gab es vorige Woche ganz leichten +-0Grad. könnt es eventuell auch ein Blattfleckenpilz sein? |
ok dann denk ich auch dass es einfach der herbst ist ;) ev. auch kombiniert mit dem "schock" vom warmen hofer ins freie. blattfleckenpilz glaub ich eher nicht, der sieht ein bisschen anders aus |
Ging sich voriges Jahr leider nicht mehr aus. Das soll mit Verspätung nun in 2 Wochen so weit sein. Der "obere" Garten ist soweit fertig angelegt. Im "unteren" ist dann auch bald alles fertig. Kurzer Hand haben wir uns jetzt im Frühjahr entschlossen eine Schwimbecken einzugraben. Leider auch arbeitsintensiver als gedacht. Einfriedung ist fertig. Auch Trocksteinmauern alle gelegt. Mähkante liegt auch überall drinnen. Mit der Beetgestaltung haben wir zumindest mal begonnen. Wir haben aber soviel Fläche/Laufmeter, dass das wohl noch Jahre dauert bis wir hier alle Lücken geschlossen haben. Wir wollten diese Woche den Humus holen, verteilen und Rasen anbauen. Wetterbedingt verschiebt sich das nun leider in den Juni hinein. Hier mal ein kurzes Update: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Entlang der Wurfsteinmauer haben wir Spots eingebaut. Schaut toll aus in der Nacht. ![]() Das Trampolin wird später einer Feuerstelle weichen. |
Was hast du unter der Wurfsteinmauer? Geht das ohne Fundament? |
Die 1. Reihe Steine wurde einfach 80 cm unter 0.00 begonnen. |
das heißt Steinreihe als Fundament? Wieviele Steine hast dann übereinander? |
Genau. Nur 2-3. |
@Miike Schaut toll aus ![]() Jetzt braucht es nur noch grün werden |
Wir wollen auch Wurfsteinmauer (aus Sandsteinen, die wir übrig haben) machen. Fundament wenn geht nicht. Sandsteine in der Erde auch nicht gut. Jetzt hat man uns empfohlen, 20-30cm Gredermaterial drunterzugeben.... hmm... 80cm ist schon heftig. Was passiert wirklich wenn man die Steine einfach nur auf dem Boden aufschlichtet - 2 Reihen übereinander? (ich fiind s schlimm wenn mein ganzer Garten von Beton, Schreder,... durchzogen werden soll...) |
