« Pflanzen- & Garten  |
Garten anlegen - aber richtig?
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 29  30  31
  •  Miike
17.3.2018 - 20.8.2024
614 Antworten | 52 Autoren 614
19
633
Wir gehen den 3. Sommer in unserem neuen Haus entgegen. Unser Garten besteht aus 2 Abschnitten. Einfach gesagt, oben und unten (Hanglage). Hauptziel ist es, dass wir im großen unteren Hauptgarten bis zum September Rasen anbauen können. Im kleineren möchten wir dies im Mai schaffen.
Derzeit liegt kein besonders wertvolles Erdmaterial vor. Uns ist es vor 4 Jahren auch nicht gelungen auf den harten, steinigen Untergrund übergangsweise Rasen zu kultivieren. Resignierend darf ich sogar feststellen, dass wir viele kahle Flecken haben wo nichtmal Unkraut wächst. Der Boden ist steinhart (aber nicht lehmig) und wenig wasserdurchlässig.
2018/20180315604579.jpg
Im unteren Hauptgarten sind einige Vorarbeiten zu erledigen.
Ich hätte diese mal wie folgt vorgesehen:
1. Oberste 10-15 cm Erdschicht im gesamten Garten abziehen (Bagger).
2. Wenn der Bagger schon da ist, entlang des Zaun's wo mal Hecken/Sträucher hinkommen eine Künnette ausheben lassen und mit Humus füllen.
3. Elektro- und Wasserleitungen/Bewässerung verlegen.
4. Rasenmähkanten/Einfassungen in Drainbeton setzen.
5. Wege anlegen.
6. Maschendrahtzaun aufstellen.
7. Sträucher/Hecken setzen.
8. Natursteinmauer fertigstellen.
9. Humus einbringen.
10. Rasen sähen.
So recht habe ich noch nicht durchblickt wie die obersten 10-15cm beschaffen sein sollen?
Hierzu hätte ich mir folgende 2 Produkte angesehen:
1. Rasenerde: Kompost mit Quarzsand abgemischt im Verhältnis 50/50. Preis ca. EUR 30,-/qm.
2. Reiner Humus: Hergestellt aus Klärschlamm + Stroh. Während der 2 jährigen Ablagerung wird der Humus immer wieder durchgemischt und soll danach nicht mehr 'scharf' sein. Preis EUR 8,40/qm. (humuvit.at)
Ich hab noch nicht so ganz verstanden, ob das Produkt mit Quarzsand besser ist oder eigentlich nicht?
Der Sand führt natürlich dazu dass, das Wasser besser versickern kann. Aber wird mir nicht eine kompakte 15cm Humus Schicht das Wasser nicht ohnedies aufsaugen wie ein Schwamm? Und es folglich sogar vielleicht besser halten?
  •  Apobine
Miike weißt du schon wie du den Pool verputzt?
  •  Miike
rocco81 schrieb: Sieht richtig gut aus
Apobine schrieb: Miike weißt du schon wie du den Pool verputzt?
Wird ein konventioneller Silikatputz (von Sto).
Drauf dann eine spezielle Farbe die extrem wasserabweisend ist.
Es ist bei der Lösung aber 1. erforderlich, jedes Jahr mit der Farbe neu drüber zu gehen und 2. muss man sich drauf einstellen, dass Salz&Chlor den Putz beschädigen und man in 10 Jahren ev. neu einputzen muss.
Alternative wär, einen Naturstein - zB in 10er Streifen geschnitten - stehend draufkleben.
  •  Apobine
OK danke
  •  felis
schaut super aus!!
Miike schrieb: Deinem Igel Hinweis schenke ich gerne Beachtung - werd den Timer dann gleich neu setzen.
Vielen Dank!
Nähere Infos dazu: https://www.eulen-greifvogelstation.at/wissen/vermeidung-von-unfaellen-von-wildtieren/rasenroboter-gefahr-fuer-tiere-im-garten/
  •  Miike
2019/20190629760103.jpg
Kann mir jemand sagen warum unser Lavendel so komisch auseinander fällt?
  •  felis
das machen manche katzen( hab mal unsere nachbarsmietze erwischt) sie wälzen sich darin, mögen offenbar den geruch. ich habe holz-grillspiesse direk in der pflanze in den boden gesteckt, das pieckst und sie meiden den lavendel, die pflanze erholt sich wieder.
  •  Miike
Heute, 18d nach Aussaat, wurde das erste Mal gemäht. Das Unkraut war stellenweise schon 15cm hoch. Die Rasenhalme zwischen 5-10cm.
Hab viele Stellen die noch rech löchrig sind. Rasen und Unkraut teilen sich die Übrige Fläche 50/50. Bei dem Wetter eine echte Chellange den Rasen nach vorn zu bringen.
Hab den Erstschnitt mit dem Rasenmäher gemacht. Und von nun an lass ich den Robbi fahren.
Eingestellt hab ich ihn auf 5.5cm. Ist das ok?
2019/20190703437010.jpg
  •  barneyb
Miike schrieb: Eingestellt hab ich ihn auf 5.5cm. Ist das ok?
 Höchste Einstellung bzw. fast die höchste. Dann passts
Ui, Miike, das schaut böse aus ....
Ich würde nochmal dick nächsäen, ordentlich feucht halten und wenn der Nachwuchs startet düngen.
Die Einstellung passt, der Robi auch. Durch den ständigen Schnitt wird das Wachstum angeregt, gleichzeitig durch das Mulchen gedüngt und die Rasenhalme zum Verzweigen angeregt.
  •  Miike
Denkst jetzt schon nachsäen oder mal den Sommer rüber gehen lassen und schauen dass das Wetter besser=schlechter wird?
In 2 Wochen fliegen wir weg, da kann nicht bewässert werden.
Vorige Woche haben wir 4-6x pro Tag gegossen. 35 Grad im Schatten... Die Erde war 30min nachm Wässern wieder trocken. Was soll ich sagen...
Ja, jetzt. Jetzt passt es auch besser, da nicht mehr so heiß.
Der Rasen muss dicht wuchern, damit er das Unkraut sukzessive verdängen kann.
Ich habe sicher mindesten die doppelte Menge an Samen aufgebracht als die Herstellerangabe ;).
  •  Miike
Roger that! Werd morgen mal eine Runde gehen und anschließend ordentlich wässern.
  •  Miike
Morgenstund hat Gold im Mund. Bin heut um 5 raus und hab die restlichen 5kg Austrosaat Spiel & Sport ausgebracht. Mal sehen was davon aufgeht oder übrig bleibt. Ein Dutzend Vögel ist schon wieder auf meiner Wiese unterwegs...
Ich vertrau jetzt drauf, dass es durch das tägliche Mähen zu einer ordentlichen Stimulatin der aufgegangenen Halme kommt und sich das Unkraut gleichzeitig zurückzieht.
Hab mir ein Bild (hier auf S.2) vom Vorjahr von oberen Garten angesehen. Da sah es nach 4 Wochen nicht viel besser aus und nach 2 Monaten hatte ich schon einen tollen Rasen.
  •  clehn8ok
Hi,
Mir gefällt dein Pool spitzenklasse :)
sind bei dir Skimmer und Düse noch zugänglich?
falls ja, wie? spezielle Abdeckung? oder ist der Poolrandstein zum aufheben?
oder hast du einfach drüber betoniert?
  •  Miike
Ja, die Einlaufdüse hab ich einbetoniert.
Wenn da mal was sein sollte muss ich den Bereich aufstemmen.
Von den Abdecksteinen hab ich 3 in Reserve.
Ich geh aber davon aus, dass wir alles korrekt installiert haben, dann sollte - ähnlich den Kanal- oder Abflussrohhren unter Estrich oder Haus - nix daherkommen.
Den Skimmer hab ich abgeschalt, da kann ich relativ leicht dazu.
Der Abdeckstein in dem Bereich wird nur draufgelegt.
Muss ich erst noch machen, aber ich kleb in den Betonkranz - li und re vom Skimmer - je eine Nirogewindstange ein. Am Abdeckstein dann 2 kleine, 1cm tiefe Löcher zum Einhängen, damit der auch hält und nicht wegrutschen kann.
  •  Miike
Der Belag rund um den Stein (Sonnendeck) ist fertig. Haben uns für Thermoesche und gegen Stein entschieden. Verlegung mit Sihga SenoFix ging super einfach.
2019/20190803114317.jpg
2019/20190803510216.jpg
2019/20190803157758.jpg
2019/20190803645598.jpg
  •  stecri
Hat der stein bestimmte Symbolkraft ?
Warum gerade dort mittig?
Damit der Flamingo was zum Anschauen hat! emoji
  •  Miike
Als wir voriges Jahr eine Wurfsteinmauer gelegt haben, entdeckten wir diesen Stein mit der tollen Marmorierung. Wir haben dann kurzer Hand entschieden den im Garten zu platzieren.
Zu dem Zeitpunkt war noch keine Terrassenerweiterung geplant.
Das ergab sich dann aus 2 Umständen:
1. Kaum war der Stein im Garten platziert merkten wir, dass man sich gerne rundherum versammelt. Ähnlich wie bei einem Stehtisch.
2. Als die Entscheidung pro Schwimmbecken fiel, war die logische Schlussfolgerung die Terrasse bis dahin zu erweitern.
Rund um den Stein werden noch 2-3 kleine LEDs platziert.
  •  rocco81
Wie eine Tempelanlage, ich finde das hat was beruhigendes. Schön geworden!
  •  Apobine
Gratulation! Ist wirklich sehr schön geworden.
Deine Fotos haben uns ja inspiriert auch einen Pool zu machen (danke übrigensemoji) Sind noch rundherum am werkeln, wenn alles fertig ist stell ich auch Fotos rein.
