Druckwächter und MAG Sole habe ich streichen lassen und auf Montage des kostenlosen Nibe Ausgleichsbehälters bestanden. Der ist durchsichtig Ist die Vissman modulierend ? |
ch hab jetzt mal eine kurze Rechnung aufgestellt um ungefähr zu vergleichen: Viessmann 12.556 Euro Nibe 12.014 Euro Kleinteile, Pauschalen etc nicht eingerechnet. Ebenso nicht eingerechnet: -Druckwächter -FüllCombi -Spülarmatur für insgesamt 646 Euro. Hier nochmals die Frage: Brauche ich diese Positionen nur bei der Nibe oder auch für die Viessmann? Die Nibe ist modulierend, die Viessmann nicht. Viessmann zusätzlich mit diesem 46L Puffer. Nibe COP 4,72 Viessmann COP 4,8 (hab irgendwo was von 4,87 gelesen aber ohne Gewähr) |
der druckwächter wird in D manchmal von der behörde vorgeschrieben (leckagenüberwachung). füll-kombi und spülarmatur sind eine nette einrichtung um inbetriebnahme/service zu erleichtern. wenn der installateur da etwas aus fititngen und hähnen zusammenbastelt geht das auch ist aber nicht so elegant. ich würde heute - außer im passivbereich - keine sole-wp mehr ohne modulation einbauen. hat nicht nur bei der effizienz vorteile, sondern auch beim - auch in D kommenden - smart-grid und der pv-eigennutzung. bsplw kann die nibe ab 250w weglaufen im unteren modulationsbereich. die viessmann braucht immer mindestens 1,3kw. das ist ein enormer unterschied in künftiger flexibler nutzung und autarkie... bei B0/W35 hat die viessmann 4,8 und die nibe 4,9 viel wichtiger ist aber der niederhub der den neubau besser trifft. wir haben ja typisch B5/W30 da hat die viessmann 6,2 und die nibe 6,6 die liste der vorteile der nibe ist lang, energieintegralregelung, gratis-updates, strompreisautomatik, pv-ankopplung, etc, etc mich wundert daß du die viessmann überhaupt bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angeboten bekommst, dieser hersteller fällt oft mit erstaunlichen schwächen bei der kalkulation des druckverlusts auf. im htd gibt es zuhauf absagen an kunden weil bei 300m Da32 der druckverlust zu hoch sei. hier eine solche absage bei einem von mir betreuten doppelhausprojekt in D auf meine ausschreibung... |
da ist kein unterschied:
je nach quellentemperatur auch weniger.. https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-grabenkollektor/39142_28#427886 und durch die modulation wird die quelle nur so viel belastet, wie nötig, was zu höheren quellentemperaturen führt und dadurch zur höheren effizienz. |
hier eine gegenüberstellung von modulierend zu on/off...
https://www.wegatech.de/ratgeber/waermepumpe/grundlagen/inverter-waermepumpe-modulierend/ |
Danke für die Infos, dann wirds wohl tatsächlich die Nibe und ich probiere noch etwas zu verhandeln. Viessmann Partner hat das nicht zur Sprache gebracht. Im Angebot steht lediglich das derRGK eine Kälteleistung von mindestens 6,13kw bringen muss |
Ich muss nochmal nachfragen da wir es jetzt endlich fest mache wollen: Druckwächter ja oder nein und warum? |
