jaja, das passt schon, da habe ich bereits vergangenes Jahr Erfahrungen sammeln können. Da haben wir den Estrich im Nov/Dez ausgeheizt und waren bei -8°C RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Eingang. Danach hat sich die Quelle gut regeneriert. |
Ui, da hast mich auch getoppt, ganz so schlimm wars bei mir nicht. Ich habe jetzt KT AUS MIN auf -6,5°C stehen, die Anlage sollte also bei max. -4,5°C KT AUS landen. Momentan mit den konstanten -2,6°C also alles im grünen Bereich. |
die IDM ist auf -10°C Abschalttemp eingestellt bei -8°C alarmiert sie |
Shelby und Lindenwirzt, ihr habt offenbar so richtig die Grenzen ausgelotet ![]() |
aus dem vorgängerfaden vor genau einem jahr... https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-erdwaerme-soletemperaturen-16-17/43349_53#443249 |
erstmal vielen Dabnk für deine Inputs. Aber meine Kurve sieht annähernd so aus wie deine, im Bereich der Null doch deutlich niedriger, deshalb wundert mich der Energiebedarf so. -20 Grad ... 34 Grad -10 Grad ... 32 Grad 0 Grad ... 28 Grad 10 Grad ... 24 Grad Ich denke der hydraulische Abgelich ist bei mir auch nicht gemacht worden. Zwei Zimmer im EG und ein Zimmer im OG bekomme ich nicht richtig war. Kann man da nachträglich etwas unternehmen? Wir haben auch 50er Ziegel von Comelli mit 4cm Putz aussen. Beheize auch rund 200 m². Keller (rd. 50 m² mit rd. 21 Grad). OG und EG (zusammen rd. 150 m²) rd. 22,5 bis 23 Grad. Habe derzeit von Beginn des Ausheizens (August 2017) bis heute rd. 37.500 kw/h nur für die Heizung verbraucht. Habe einen eigenen Stromzähler für die Wärmepumpe und habe in diesem Zeitraum nur 5.500 kw/h Strom benötigt. Hängen diese beiden Faktoren irghendiwe zusammen und ist dies plausibel??? Vielen Dank. Lg Spenc |
hier 3 'alte' RGK mit mehrjährigen temperaturverläufen... ![]() ![]() ![]() ![]() hier noch eine tiefenbohrung zum vergleich... ![]() |
Jetzt schreibe ich eh extra schon jedes Mal das die Werte entsprechend der Umstände so passen usw. aber ich sehe schon, jedes Mal wenn der Spenc, Shelby oder ich hier Werte posten nimmt der Arne das persönlich und postet Referenzanlagen. ![]() ![]() ![]() |
nein, nein, kein problem ... ![]() ich hab das eher für spenc gemacht, der sehr verunsichert war und zur allgemeinen info. dieses thema gibt es jeden dezember, da sind die soletemperaturen von hohem niveau kommend im freien fall. das ist völlig normal. darum auch der link auf -12 monate... der natürliche ungestörte temperaturverlauf im boden ist hier von 15-17 grad richtung 5-7grad und davon nimmt der kollektor noch was raus, je nach belastung. im jänner tauchen dann die kalten enden in den phasenübergang ein, es gibt nur mehr ein absinken im zehntelgradbereich... der jänner macht alle gleich. nur manche ein bissl gleicher ... ![]() |
@spenc, ist dein haus schon verputzt?
den keller sollte man sich genau ansehen, dort kann man wärme ohne ende versenken... deine quelle steht dort wo sie angesichts des entzugs hingehört. alles grün... |
Hier Sole 3,7/0,5 Verdichter ca 30-40Hz im Mittel. Fbh 28,4/24,1 aktuell bei 1° AT. 50er Ziegel 185qm beheizt. Mein Kollektor war bisher immer so im Mittelfeld, ist auch heuer so. |
noch halten sich die quellentemps bis 6°, ww bereitung mit 55hz bei 5°. bald schlägt sich aber das aktuelle wetter durch und es geht weiter runter.. ![]() |
Bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich halt mit dir mit, Brink ![]() ![]() |
ja, ich spüre dich im nacken. "leider" wirst du mich bald überholen. hast den kollektor weit besser - nass - gebettet ![]() bin schon gespannt, wie dein kollektor performt. resp wie schauts dann aus ende feb. |
Ja Christian. Obwohl du viel mehr Energie als der Prof ziehst.... du kriegst immer neuen Nachschub vom Grundwasser |
Hi, der versprochene "Bremsfallschirm" funktioniert prima. Trotz eher starker Belastung durch kältere Tage, viele WW WW [Warmwasser]-Experimente und einen Softwarebug, der 90 Hz austesten wollte, ging es nicht wesentlich abwärts. Sole-ein hat sich bei 1,5-2C als Tiefpunkt gefangen, Sole-aus bei etwa -1,5 bis -1. Aktuell ist es wieder wärmer da unten mit 3,6/0,3C. Spreizung ist immer noch auf "auto", ich musste noch nicht zur großen Keule 3K oder gar 2K greifen. Die Gedanken um die Hybridquelle habe ich aber trotzdem noch nicht ganz beerdigt, denn wenn das 1-2K mehr bringen würde, könnte das schon lohnen. Ist halt nur die Frage, ob der Baugrubenkollektor dafür groß genug ist mit seinen 110m in Sand zwischen Kellerwand und Felsen in ca. 2,7m Tiefe. Viele Grüße, Jan |
![]() es geht gut, bin aber immer wieder erstaunt mit wie tiefen VL VL [Vorlauf]/RL Temps der brink sein Haus warm bekommt. |
Meine sind aber a recht niedrig Aber da läuft a die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit ![]() |
uzi, für die innenraumtemp sind das tolle vl/rl werte. wo hängt dein innenraumtempfühler? |
hier noch nachträglich der verlauf der durchschnittlichen quellen-eintrittstemperatur, gewichtet nach der verdichterfrequenz. im schnitt sind sich fast 10° quelleneintrittstemp für die ersten 3 monate der heizsaison 2018->2019 https://www.energiesparhaus.at/forum-uplink-daten-analyse/51429_2#489926 ![]() |
okay wir nehmen die quelle vom bloom, den bedarf vom brink, die bka vom utzi und fahren zur nächsten installateurs-wm ... ![]() |
