« Photovoltaik / PV  |
Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
 1  2 ... 3 ... 79  80  81  82 ... 83  84
  •  Casemodder
10.10.2018 - 8.4.2025
1.666 Antworten | 208 Autoren 1666
29
1695
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
  •  sixmich
4.2.2025  (#1601)
Jänner 2025
13,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost/West. Anlage steht in Kremsmünster.
35 Grad Neigung; westseitig im Winter teilweise stark verschattet (umliegende Bäume).
10kW Wechselrichter, 16,6kWh Speicher.
Produktion: 256,7 kWh - 19,2 kWh/kWp
Direkt verbraucht: 186,5 kWh
in Batterie: 69,3 kWh
aus Batterie: 64,2 kWh
Verluste: 5,1 kWh (7,4 %)
Eingespeist: 0,93 kWh (0,4%)
Autarkiegrad: 22 %
  •  MPP33
4.2.2025  (#1602)
Weiß nicht was mit unserer Anlage los ist, die scheint auch im Vergleich zu anderen Anlagen überdurchschnittlich gut zu laufen.
Januar 2025
12 kWp Süd (leicht Ost) Anlage steht in Weststeiermark.
22 Grad Neigung, minimale Verschattung in der Früh durchs Gelände (Hügel)
10kW Wechselrichter, 11kWh Speicher.
Produktion: 773,1 kWh - 64,4 kWh/kWp
Direkt verbraucht: 306 kWh
in Batterie: 248,3 kWh
aus Batterie: 232 kWh
Verluste: 16,3 kWh (6,5 %)
Eingespeist: 218,8 kWh (28,3%)
Autarkiegrad: 55 %
  •  tepee
4.2.2025  (#1603)
Ich denke, ideale Südausrichtung, Wohnort mit guten Licht/Wetterverhältnissen...
Bei mir haben sie heute wieder mal sonnig/wolkenlos gemeldet, aber ich habe den ganzen Tag keine Sonne gesehen. War an anderen Tagen teilweise auch ähnlich. Wir wohnen in der Nähe von 3 Flüssen und haben leider häufig Hochnebel. Ist für PV natürlich mies.
Somit heute bis jetzt knapp über 16kWh geerntet mit 30kWp rundum!
Am 1.2. war es mal tasächlich sonnig, da kamen 49kWh runter. Habe aber auch teilweise Verschattungen durch Nachbargebäude.
  •  Gemeinderat
7.2.2025  (#1604)
Jänner 2025
15,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost/West. Anlage steht in Kärnten.
18 Grad Neigung; westseitig im Winter teilweise stark verschattet (umliegende Bäume).
10 kWh Speicher.
Produktion: 591,57 kWh
Eigenverbrauch: 92 %
_aktuell/20250207221494.png
Netzbezug:
258,17 kWh
_aktuell/20250207308713.png
Autarkiegrad:
68%
_aktuell/20250207856485.png
  •  hellsayer
7.2.2025  (#1605)
Kann es sein, dass Flachdach Anlagen im Winter so dermaßen viel schlechter sind?
Ich habe 15,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] im Wienerwald Flachdach O/W fast reine Südausrichtung und komme im Jänner (1 1/2 Wochen nur kalt und Nebel - Inversion) auf gerade 244kWh, fast wie im Dezember- sollte ich mal den Anlagenerrichter Kontaktieren?
  •  tepee
7.2.2025  (#1606)
Flache Winkel und keine Südausrichtung sind im Winter nun mal nicht gut.
Mindestens genauso schlimm sind aber die Wetterbedingungen, wie eben dein Nebel.
Ist bei mir leider auch häufig ähnlich und ich habe auch noch flache 18 Grad rundum inkl. Norden.
Im Januar hat mein 11,1kWp Nord/Süd-Anlagenteil auch nur 255kWh produziert. Oder im Januar 2024 die gesamten 30kWp rundum ca. 500kWh.
  •  PVAndyE
7.2.2025  (#1607)
Kärnten war im Jänner sehr sonnig
Meine Anlage in Kärnten, 14,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost/Westdachanlage mit 30° Dachneigung, hat 664 kWh produziert ( 45 kWh/kWp).
Dafür ist die Anlage in NÖ, mit für den Winter fast "perfektem" Süddach,  40% unter dem Jännerertrag von vorigem Jahr geblieben und hat heuer nur 30 kWh/kWp erreicht (letztes Jahr 53 kWh/kWp).
Ob Flachdachanlagen im Winter schlechter sind, hängt vom Verhältnis der Diffusstrahlung vs. der Direktstrahlung ab. Je höher der Diffuslichtanteil im Monat ist, um so besser geht es relativ gesehen den Flachdachanlagen. Sind viele Sonnentage, wird der Abstand groß.
  •  hellsayer
8.2.2025  (#1608)
Danke- dann hat der Errichter einen ruhigen Wochenbeginn 🤪
  •  sintakonte
8.2.2025  (#1609)
Bestimmt sogar. Nur als Referenz weils vom Datum so gut passt. Habe ein Satteldach mit 12,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], ~40° Neigung und SO/SW Ausrichtung. Am 21.12. war ein durchgehend sonniger Tag. An dem Tag gab es 38,6 kWh Produktion.
  •  PrRa
8.2.2025  (#1610)
Jänner 2025
Anlage steht in Braunau
12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] SSO, 24° an 12kW Deye Hybrid WR WR [Wechselrichter] nit 50kWh Akku
7,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] SSO 5° an 3 Hymiles
5,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] WSW 23° an 2 Hymiles
Produktion: 489kWh am Deye, Hymiles weis ich nicht
Eingespeist: 501kWh (ab 17 Jan war gut Sonne und da Täglich im Mittel 30kWh)
Zugekauft: 16kWh (Deye regelt auf ca. 20W bezug wenn kein Überschuss zum Einspeisen da ist (0,3kWh/Tag), bis zum 8.1 war noch der MI Input aktiv (um die Producktion der Hymiles auch in den Akku zu laden wo er dann leider nicht so sauber regelt (0,6kWh/Tag)
Autarkiegrad: 100 %
Dezember 2024
Produktion: 252kWh am Deye, Hymiles weis ich nicht
Eingespeist: 122kWh (zwei sehr Sonnige Tage)
Zugekauft: 20,4kWh (Deye mit MI Input aktiv (um die Producktion der Hymiles auch in den Akku zu laden wo er dann leider nicht so sauber regelt (0,6kWh/Tag)
Autarkiegrad: 100 % Niedrigster Akustand war 35%
Anm:
NOCH keine WP WP [Wärmepumpe] und E-Auto kann ich in der Firma laden, Heiswasser über Boiler, kein SmartHome gedöns
Hallo Casemodder,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
  •  Deep
10.2.2025  (#1611)
PrRa schrieb:
...mit 50kWh Akku
Wie hast du deinen "Batterieraum" umgesetzt? Welche Anforderung musstest du dafür erfüllen?
  •  PrRa
11.2.2025  (#1612)
Das hat keinen gejuckt aber es ist der ehemalige Santfilter(raum) vom Bunker.
2m Tief 1,2m breit, alles Beton
Quer habe ich je Lage (4) 3St Stahträger rein gemacht mit einer 20mm Feinsteinzeugplatte oben auf.
https://www.oib.or.at/sites/default/files/oib-rl_2_ausgabe_mai_2023.pdf
  •  tepee
28.2.2025  (#1613)
30kWp auf 18 Grad Walmdach rundum Süd,Nord,Ost,West. Teilweise Verschattungen. Standort Ndb./D.
02/2025:
PV-Ertrag 1281kWh (ca. 42,6kWh/kWp) =110% PVGIS
Bester Tag: 19.2. mit 79kWh (ca. 2,6kWh/kWp)
Hatte in Feb 2024 917kWh und jetzt 1281 kWh - das sind fast 40% mehr. Meine Anlage läuft aufgrund 1-2 Maßnahmen nun effizienter, aber daran wird es sicher nicht alleine liegen.
War dieser Februar so viel besser als 2024? Wie war es bei euch?
  •  cutcher
28.2.2025  (#1614)
02/2025:
Ja dieser Februar ist auch in Österreich ob ertragsmäßig deutlich besser als letztes Jahr (und sehr viel trockener)
  •  sudo
28.2.2025  (#1615)
cutcher schrieb: Ja dieser Februar ist auch in Österreich ob ertragsmäßig deutlich besser als letztes Jahr (und sehr viel trockener)
Sag das mal uns im Grazer Speckgürtel-Süd... Letztes Jahr 46% mehr im Februar gehabt als heuer 😬
Jänner war auch ähnlich bescheiden
  •  Balu88
1.3.2025  (#1616)
Feber 2025
28 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] diverse Himmelsrichtungen. Anlage steht im nördlichen Burgenland.
Produktion: 1507 kWh - 53,82 kWh/kWp (116% PvSol)
Überschuss Eingespeist: 391 kWh
Gesamthausverbrauch: 1353 kWh
Autarkiegrad: 73% (368kWh vom Netz bezogen)
wird Zeit dass es wärmer wird, Heizung alleine gönnt sich 566kWh, das muss weniger werden 😅
  •  BungalowImGruen
1.3.2025  (#1617)
sudo schrieb: Sag das mal uns im Grazer Speckgürtel-Süd... Letztes Jahr 46% mehr im Februar gehabt als heuer 😬
+1 in der SO Stmk.
  •  ElectroPVNoob
1.3.2025  (#1618)
Februar 2025
10kWp - Neigungswinkel 10°
String 1 --> 5,6kWp SO -52°
String 2 --> 4,4kWp SW 30°
343,8kWh Produktion 34,38kWh/kWp
0,88kWp BKW - Neigungswinkel 10° SW 30°
46,235Wh Produktion 52,54kWh/kWp
0,88kWp BKW - Neigungswinkel 18° NO -135°
22,155kWh Produktion 25,18kWh/kWp
Gesamtproduktion 11,76kWp: 412,19kWh -->35,05kWh/kWp
Eingespeist: 27,29kWh
Eigenverbrauch: 374,8kWh
In Akku: 177,2kWh
Aus Akku: 167,1kWh (5,7% Verlust)
Netzbezug: 374,8kWh
Eigenverbrauch: 93,4%
Autarkie: 49,3%
  •  Executer
1.3.2025  (#1619)
Feb25 - Zentralraum OÖ
54,0 kWh/kWp - 22% über Prognose
S/O/W 23° + S 10° + O/W Zaunanlage
27,4kWp und 13,8kWh Speicher
Stromverbrauch mit WP WP [Wärmepumpe] und 2 E-Autos 928kWh - Restbezug aus Netz 57,6 kWh
Autarkie 94%
  •  hellsayer
1.3.2025  (#1620)
Also hier im Wiener Raum war der Februar wie der Jänner eher schlecht und unter Vorjahr. Sieht man auch gut bei den Temperaturen- wir waren ca. 1 Grad über dem Mittel, wo im Westen tw 3,5 Grad mehr waren. Bei mir Februar nur 550kWh. Sonne Mangelware. Derzeit wieder -1 Grad.
  •  Stelze
1.3.2025  (#1621)
Mein erstes volles Jahr ist vorüber.
Ssolar Edge 17,4kwp Süd, Ost West auf 35° Dachschräge und 9,2 kw SE Speicher.
_aktuell/20250301458471.png
 Leider ein Jahr voll Nebel im Winter.
Februar 2025 war so:
_aktuell/20250301560946.png
Bin zufrieden. 😁
