und was ist das für eine platte unter dem XPS? Das gehört ja nicht zum OD? ![]() |
Das ist der Montageschaum, da habe ich es ein wenig zu gut gemeint, beim ausdehnen hat es mit die XPS Platten gehoben. Ich habe dann einwenig Gewicht drauf gelegt und dann den Schaum schön gerade weg geschnitten. ![]() ![]() ![]() |
Ich finde, es kann doch nicht sein, dass ich als Minka-Kunde so eine Konstruktion machen muss. Die Frage ist halt: Lässt die Treppe bei den Dichtungen feuchte Raumluft durch oder ist ihre Isolierung nicht ausreichend? mfg Sektionschef |
Danke für die Fotos! Finde ich ehrlich gesagt auch ganz schön dreist! Die erste Stellungnahme von Minka war auch sehr dürftig. Sie haben mir geraten den Zwischenraum, zwischen Betondecke und Futterkasten zu dämmen (was schon während des Einbaus passiert ist, und sicher nichts mit dem Kondensat IM Futterkasten zu tun hat.) Halte euch auf dem Laufenden. |
Das würde ich schon anders sehen: Wenn der Futterkasten aussen nicht gedämmt ist, dann ist doch die Folge, dass im Futterkasten innen Kondensat entsteht wenn feuchtwarme Luft in den Futterkasten aufsteigt. Ich werde demnächst einmal folgenden Test machen: Ich werde meinen aus OSB Platte gebauten Oberdeckel wieder komplett schliessen und dann die Dachbodentreppe unten(im Flur vom Obergeschoss) mit einer Plastikfolie zukleben, also testhalber eine Art Dampfbremse am Rahmen ankleben. Wird mein OD damit dann nicht mehr feucht, bedeutet das doch, dass die Dichtungen feuchte Luft in den Futterkasten lassen. Wird der OD trotzdem wieder feucht, dürfte mangelnde Wärmeisolierung/Dämmung die Ursache sein. mfg Sektionschef |
wird dein Oberdeckel auch feucht? |
ja, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-kondensat-im-futterkasten-der-dachbodentreppeminka-passiv-plus-typ-1/52412_1#489976 mfg Sektionschef |
ja dein problem hört sich ähnlich an. Aber das Problem liegt ja nicht an der fehlenden Dämmun außen, sondern eher durch einen Luftstrom, oder Wärmeleitung des unteren Deckel. Ich habe bündig mit dem Futterkasten gedämmt, und trotzdem diese Probleme. Lasse ich den OD geöffnet, passt es. Dass bisl warme Luft verschwindet im kalten Dachboden (Soll aber sicher nicht die Lösung für das Problem werden)! Bin gespannt auf die nächste Rückmeldung von Minka... |
Die zweite Rückmeldung von Minka: Danke für Ihr Mail. Nach Rücksprache mit unsere Betriebsleitung können wir Ihnen einen Servicemitarbeiter vorbeischicken. Sollte der Fehler beim Einbau liegen, müssen wir die Anfahrt sowie die Arbeitsstunde für die Besichtigung verrechnen. Liegt der Fehler bei der Treppe, werden wir die Kosten natürlich übernehmen. Für eine Terminvereinbarung schicken Sie mir bitte Ihre Adresse durch. Jetzt wäre interessant was alles, als Einbaufehler zählt... |
und, was machst jetzt? mfg Sektionschef |
Ich probier mal die Lösung mit der Isolierung... Die Preise für Anfahrt und Stunde ist ja wuchernd im Vergleich zu dem Preis der ganzen Treppe: Anfahrt netto eur 245,- Stundensatz netto euro 65,- von kundenorentiert sind sie weit weg. |
Ich würde sie auch nicht kommen lassen. Der Aufbau mit der Isolierung ist mir zu aufwendig, wenn dann mach ich max. eine Styroporplatte auf meinen Oberdeckel drauf. Aber zuerst werde ich meinen Test mit dem Zukleben er ganzen Treppe durchführen. Vielleicht hilft es ja auch schon die Dichtungen zu reinigen. Ich hatte mehrere Jahre keinen Oberdeckel und da hat sich immer wieder etwas Staub auf der Treppe abgesetzt... mfg Sektionschef |
Ja gib Bescheid, was für ein Ergebnis dein Test hat :) |
Habe heute die Dachbodentreppe von unten mit Klebeband zugeklebt und davor den Oberdeckel geschlossen. Wie lange sollte ich warten um festzustellen, ob der OD feucht wird oder nicht? In den nächsten Tagen wird es gsd ein wenig kälter, werde zumindest bis zum Wochenende warten. mfg Sektionschef |
hab ich gestern abend auch noch gemacht^^. Ich werde jetzt mal 2-3 Tage warten. |
So Fazit nach 2 Tagen: Es kann fast nicht alleine an Luftzug liegen, sondern eher an Wärmestrahlung. Eventuell verschlechtert ein zusätzlicher Luftzug noch weiterhin die Lage, aber nach 2 Tage abgeklebter Schlitze, hatte ich trotzdem Kondensat im Futterkasten. Am Wochenende wird ein XPS Deckel gebastelt. |
Mir glaub ja keiner ![]() ![]() |
bei mir war der deckel undicht. es gibt also zwei mögliche gründe - brauchst nicht weinen deswegen |
Habe soeben meinen Test beendet. Hatte am 8.1. Abends die Treppe von unten verklebt und jetzt(12.1. 11:30) die Treppe wieder geöffnet. Ergebnis: Sowohl Futterkasten als auch Oberdeckel(bei mir eine ungedämmte OSB Platte) waren beide trocken! In meinem Fall würde das ja bedeuten, dass die Treppe bei den Dichtungen feuchte Raumluft durchlässt. Ich werde daher heute die Dichtungen und die Treppe gut reinigen und ggf etwas einfetten und dann beobachten, ob der OD dann nicht mehr feucht wird. mfg Sektionschef |
Also bei mir ist es so, wenn ich absichtlich den Oberdeckel ca. 1cm geöffnet lasse, dann wird er nicht feucht weil er durch die Belüftung am Dachboden immer wieder auftrocknet. Nur wenn der OD dicht verschlossen ist wird er feucht. mfg Sektionschef |
bei mir war der oberdeckel (ist bei mir so ein kompletter kasten der nachträglich "drübergestülpt" wurde) leicht schief montiert. der hat also an einer ecke nicht satt geschlossen. genau dort trat bei mir ein kondensatschaden auf (schimmel) - zusätzlich waren die begehbaren osb platten im unmittelbaren bereich davor unten auch nass und verschimmelt. seit die bessere treppe eingebaut wurde ist ruhe und alles dicht (natürlich wurden alle betroffenen teile ausgetauscht) |
