Hi liebe Leute :D Gibt es jemanden der mir den Nibe Modbus Manager uploaden könnte?? Den gibts anscheinend nirgendwo mehr zum Download auf der NIBE Homepage. Danke und LG |
Hier: https://nibe.aitico-trade.com/Products/Accessories/NIBE-MODBUS-40/#tab2
Vielen vielen lieben Dank! :D |
Hab gerade meine WP WP [Wärmepumpe] steuerbar gemacht sodass ich nicht nur Werte auf der Visu anzeigen, sondern auch verändern kann. Hat dabei noch jemand das Problem dass bei Register "47046-Stopptemperatur Periodische Erhöhung" ein "Timeout setting data" erscheint. Der Wert ist aktuell auf 57 eingestellt. Der neue Wert 58 sollte eigentlich in der Range (55-60) sein. Alle anderen Werte haben sich einwandfrei verändern lassen, siehe 47047. ![]() LG |
Gibt es auch Register bzw. kann ich irgendwie die Info auslesen, ob die WP WP [Wärmepumpe] gerade Warmwasser bereitet? |
Hier der Nodered Ausschnitt von mir var M = msg.payload[43086]; var K = msg.payload[43024]; var B; if(M == 10 && K == 0) { B = 0; node.status({fill:"red",shape:"dot",text:"Aus (0)"}); } else if(M == 20) { B = 1; node.status({fill:"yellow",shape:"dot",text:"Warmwasser (1)"}); } else if(M == 30) { B = 2; node.status({fill:"green",shape:"dot",text:"Heizen (2)"}); } else if(M == 10 && K == 1) { B = 3; node.status({fill:"blue",shape:"dot",text:"Kühlen (3)"}); } msg.payload = B; return msg; |
das hast du von mir geklaut, gibs zu, bis auf den node.status |
Hast recht, hab mich natürlich ausgiebig bedient 😅 |
Ich habe schon ein paar Jahre NibePi installiert. Läuft auf der Version 1.0.4. Kann man irgendwie "einfach" auf die aktuelle V 1.1.1 upgraden? |
Hallo! Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem nibePi. Die Verbindung und Übertragung der Werte (bei mir an Loxone) funktioniert so weit einwandfrei. Mein Problem ist, dass die auf dem NibePi UI gewählten Register nicht gespeichert werden. Früher wurde die Auswahl dauerhaft gespeichert. Jetzt muss ich immer wieder den Haken bei den verwedeten Registern neu setzen. ![]() NibePi auf Raspberry (verdrahtet) NibePi Version 1.2 WP: F1155 mit 9240 Kann mir hier jemand weiterhelfen? |
