Hab eine KNV, Kollektor berechnet vom Chef, Auslegung vielleicht sogar zu groß (tiefste KT ein war den Winter bei 4 Grad), aber weniger als 6KW haben sie halt nicht, dafür moduliert das Ding ja. Kann zu IDM nichts sagen, würde KNV aber jederzeit weiterempfehlen, hier im Forum haben viele die 1155, daher gibt's hier auch spitzen Support. Zur Friwa gibt's hier im Forum einen eigenen Thread, den kannst dir ja mal durchlesen. Ich habe keine, aber mein Tank leert sich eh 1x am Tag. Friwa geht aber auch mit der KNV. |
Hallo, ich habe eine IDM. Die iPump Terra T3-13. Moduliert zw 3 und 13kW. Ich habe sie aber auf 70% der Leistung für Heizung beschränkt und lasse nur das WW WW [Warmwasser] mit Vollgas erwärmen. Ich habe auch eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Bin sehr zufrieden mit der IDM. Soweit ich IDM verstanden habe, empfehlen sie einen Pufferspeicher nur bei grösseren Anlagen und bei HGL Maschinen. Bei meiner iPump war ein Pufferspeicher nie ein Thema. |
Ist die modulierende T3-13 die derzeit kleinste Maschine von IDM? Ich gebe nur zu bedenken, dass wir zB beim aktuellen Winter die meiste Zeit unter 3 kW Heizlast unterwegs sind. Das bedeutet, dass diese modulierende auch ganz schön takten würde. Eine kalte Woche hatten wir um die 4 kW. Hängt natürlich von deinem Haus ab, aber die 1,5-6 kW sind schon ein ziemlich perfekter Arbeitsbereich, der für die meisten super passt. |
...und selbst da sind die 1.5kW bei heutigen Hausstandards zu hoch. Gerade bei hohen Sole Ein Temperaturen. Würde also auf jedenfall auch den Modulationsbereich in die Auswahlkriterien mit aufnehmen. |
Dieses Frühjahr kommt die kleinere Schwester der 3-13er raus. |
2-8 kw |
Schön dass dieser Thread entstanden ist, sonst hätte ich Ihn damnächst selbst eröffnet. Mein favorisierter Insti ist nämlich IDM Partner Ganz genau brink 2-8kw! hier auch der Beitrag von Arne dazu: https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-zukunft-der-erdwaerme/41030_44 Für KNV spricht ganz klar der direkten Kontakt ins Forum über Arne! IDM ist mit Sicherheit ein Top Hersteller sonst würde Arne auch nicht mit denen Arbeiten. Leider sind sie mMn einfach etwas spät dran! Ich bin mir eben auch über den Leistungsbereich unsicher... Kompensiert das vl die HGL Technik iwie? Wie sieht es eigentlich mit den technischen Raffinessen und der Einstellbarkeit aus? Kann da IDM mit? |
die produziert dir Warmwasser, quasi als Abfallprodukt beim Heizen. Die höhere HGL Temperatur lädt über einen separaten Wärmetauscher den Warmwasserspeicher. Feine Sache. Leider hat das meine iPump T3-13 nicht. |
Wie ich gesehen hab dürfte die HGL Technik dann sowiso nur in den Terra Geräten verbaut sein. Somit wird das die neue kleinere iPump auch nicht haben.. Schade eigentlich - hört sich für mich nämlich ganz interessant an! Was kannst du als IDM "Spezialist" zur Einstellbarkeit deiner iPump sagen. Du liest ja auch schon lange im Forum mit -kannst du einschätzen ob die IDM Pumpen mit KNV mithalten können? |
das funktioniert wunderbar, wenn die wp lange läuft und zeit hat via abfallprodukt stückchenweise das ww nachzuladen, und die heißgastemperaturen ausreichend hoch sind. es ist aber auch ein zusätzlicher wärmetauscher drin, d.h. es kostet extra. diese mehrkosten rechnen sich irgendwann nicht mehr, wenn die wp laufzeit zu niedrig ist resp die leistungsabfrage (bei modulierenden) zu niedrig ist. z.b. meine 1,5-6 kw nibe hat heißgastemps von 45° im normalen heizbetrieb. taktet auch noch. damit bekommt man nicht vernünftig ein ww hin. daher verzichtet man gleich auf hgl und ladet "regulär" -> das sind die spitzen im heißgas. nach der ww ladung profitiert heizbetrieb kurzfristig mit utopischen COPs ![]() ![]()
Somit wird die kleine IDM mit 2-8kw bei mir wohl auch noch überdimensioniert sein ![]() Ich hab mit 28cm Zellulose + gedämmter IE doch auf sehr gute Dämmung geachtet. Mal sehen was der Energeiausweis sagt. Werde dazu noch einen Thread aufmachen sobald ich ihn hab. Als absoluter Laie gesagt scheint wohl der minimum Leistungsbereich heutzutage der ausschlaggebende Parameter zu sein - nach oben kann jeder... Richtig? Das wäre wieder ein pro für KNV. Um wieder auf den TE einzugehen: Hab auch erlebt, dass der IDM Insti sehr mit dem Hygienic-Speicher wirbt. Die Wasserhygiene gefällt mir schon auch sehr gut, aber lt. KNV ist das im EFH nicht nötig, da das Wasser sowiso ständig verbraucht wird und nie lange steht. Auf der anderen Seite hat der KNV Insti einen Puffer mit Rohrwendel angeboten. Soweit ich mich an gelesenes erinnern kann, soll das auch völlig falsch sein. Ich geh mal davon aus, dass der integrierte Speicher mit seiner maximalen Schüttleistung für einen 4 Personenhaushalt mit normalen Verbräuchen ausreichend ist. |
Gibts zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eigentlich irgendeine Langzeiterfahrung/Langzeitstudie? |
bingo! ![]() auch richtig! ![]() |
Den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in der jetzigen Form gibt es seit 10 Jahren. Die Daten mehrerer RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Projekte sind seit deren Beginn für Interessierte zugänglich; dem Soletemperaturfaden sind beispielsweise sehr genaue Daten zu entnehmen. Diese Daten zeigen sehr schön, wie sich die RGKs von Jahr zu Jahr erholen und dadurch im Winter voll leistungsfähig sind. Heuer soll es eine Abschlussarbeit an einer HTL geben, die den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] genau unter die Lupe nehmen wird. |
Sorry, dass ich hier den Thread kurz kapere, kleine Zwischenfrage: Gilt obige Aussage für die 1255-6 auch, wenn man 20min Genussduscher ist (ohje, Energiesparforum, bitte steinigt mich nicht) bzw. die Frau gerne Badewannen mit Temperaturen einlässt, die ich nicht schmerzfrei betreten kann (im Sinne von zu heiß)? Wie sieht es aus wenn 2 gleichzeitig Duschen? Schöne Grüße Philipp |
RGK ist ein oberflächennaher erdkollektor, kurz flachkollektor. daher kannst alle langzeiterfahrungen und studien dazu nehmen und die sprechen für sich. RGK hat zusätzlich optimierungen, die zu höheren quelleneingangstemperaturen führen und somit die gesamtsystemeffizienz steigt. -> höhere JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] werte. -> https://www.energiesparhaus.at/forum-unterschiede-rgk-zu-flachkollektor/48436 im unterschied zu RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gibt's und gab's x verschiedene konzepte mit oberflächennahen erdkollektoren mit "optimierungen". die meisten zielten drauf ab, die erschlossene fläche zu reduzieren. das verringert die systemeffizienz und kann sogar dazu führen, dass die wp wegen zu kaltem quellenmedium 'aussteigt'. RGK's optimierung sind genau gegenteil: überdimensionierung der erschlossenen fläche, überdimensionierung der rohroberfläche (wärmetauscher), etc. |
na klar! ![]() da kannst bei bedarf kurzfristig höhere ww temperaturen fahren.. ![]() das kannst manuell am display umstellen oder via einen AUX kontakt schalten. du kannst ww mit höherer leistung bereiten (s. "Hochleist.").. ![]() |
Danke fürs bestätigen! Dann versteh ich allerdings nicht warum das IDM mit der kleinen iPump nicht aufgreift. Wer heute eine WP WP [Wärmepumpe] entwickelt sollte doch den aktuellen Trend abbilden!? Oder ist kleiner technisch schwieriger? Noch dazu muss man ja sagen, dass die Leistung bei 0°Quelle gerechnet ist. Bei höherer Quelle wird man dann vl nicht unter 2,5kW kommen... Richtig? Hey danke für den Link - den kannte ich auch noch nicht! |
einerseits ja. der unterste leistungsbereich ist nicht unproblematisch. zb verdichterschmierung. die kleine nibe ist ein ca. 3,2 kw kompressor. in diesem bereich ist wenig zu finden. nibe hat mit mitshubishu heavy speziell diesen kompressor entwickelt (hörensagen). andererseits wollen installateure scheinbar gar nicht so kleine maschinen, weil sie scheinbar gar nicht wissen, was niedrigstenergiebauweise bedeutet, sie keine erfahrungen mit wps haben, oder oder oder.. und bisher haben wurden immer größere leistungen verbaut, also macht man so weiter. knv ist da bei aufklärung und einschulung der partnerinstallateure führend. ![]() richtig. meine heizsaison beginnt bei ca. 2,1 kw @ 17° wq bei knapp cop 11 (!) https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-grabenkollektor/39142_14#427886 |
Vor allem verbaun bei uns eh keine Instis was anderes als Lwp unter 22kW. Die sind no alle von da alten Schule und hauen an Puffer drauf und a riesen Maschine damits net kalt wird. Und manche Baumeister erstellen net mal realistische Ausweise zur Dimensionierung |
Das haben wir auch nicht verstanden. Wir haben sogar beim iDM-Vertreter für unser Gebiet nachgefragt, der wusste – im Gegensatz zu Arne – nicht einmal, dass eine kleinere Maschine im Anmarsch ist. 3-12kW wäre krass überdimensioniert für unser Haus, aber schon 2-8kW ist ziemlich groß. Letztlich hat bei uns das Gesamtpaket Ausschlag gegeben: Ein Installateur, der WP WP [Wärmepumpe]-erfahren ist und den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kennt, und der auch sonst einen seriösen Ausdruck machte. Sein Angebot war die 1255 mit 1,5-6kW, und angesichts unseres niedrigen Heizwärme- und fluktuierenden Wasserbedarfs erschien uns diese WP WP [Wärmepumpe] am vernünftigsten. |
