Kurzfristig nicht, auf dauer schon da sich die Leistung aufgrund des fehlenden Ladestrom schneller verringert https://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde |
Das ist (laienhaft erklärt) ähnlich wie bei einem Verbrennermotor mit 20 oder mit 50 Liter Tankinhalt. Umgangssprachlich nennen es die Akku-Produzenten Amperestunden, genauer definiert wären aber Wattstunden (= Ah mal Spannung). Mit Ah kann man nämlich herrlich schummeln, wenn man die Betriebsspannung im Datenblatt nicht erwähnt...und die Kundschaft fällt drauf rein. Man hat ja zuhause auch keinen Amperestundenzähler sondern einen (k)Wh-Zähler ... das muss wohl einen Grund haben. Hab ich das jetzt eh richtig beschrieben? |
Das sind einfach zwei verschiedene Größen. Das eine ist ein Ladungsmenge pro H (Ah), und das andere die elektrische Leistung pro Stunde (Wh). Es ist völlig legitim, die Kapazität in Ah anzugeben. Ein 3 Ah Akku hat die gleiche Spannung wie ein 5Ah Akku des selbigen Herstellers/System... worauf fällt also der Kunde rein? ja weil man die elektrische Leistung bezahlt. Was hat das jetzt mit Ah bei Akkus zu tun? |
@massiv50er: Ja, alles richtig was Du schreibst. Nur interessiert sich ein Käufer nicht für [Zitat] "Ladungsmenge pro H (Ah)", sondern eher für die Betriebsdauer seiner Akkuwerkzeuge. Und diese Betriebsdauer läßt sich mit der Angabe der Wh leichter berechnen als die Berechnung mittels der Angabe in Ah. Makita z.B. hat 5 verschiedene Akkuspannungen im Programm, von 7,2 bis 36V. Ein 2 Ah-Akku hat bei 7,2V nur 10,8 Wh, der 36V-Akku hingegen 72Wh. Viele (Consumer-)Käufer sind dadurch echt verwirrt, so à la: "Wieso ist da so ein großer Unterschied, da steht doch immer 2 Ah drauf." Und NEIN, die Spannung hat nix mit der Leistung des Gerätes zu tun. Bei meinen beruflich verwendeten Akku-Packs gibt es seit Mitte der 90er Jahren nur mehr die Angabe in Wh...what else? Anyway, Akkuwerkzeuge (oder generell akkubetriebene Geräte) machen dort Sinn, wo es keine Schuko-Dose gibt 😀. LG Martin |
Sodale, habe mir jetzt die Bosch inklusive 1600 FSN und einen 5.0Ah Akku gekauft. |
Hallo Fraencis, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Akku-Werkzeuge |
wer vergleicht das so? Jeder Akku-Besitzer/Laie in meinem Umfeld, weiß welches (system)/Spannung er hat. Außerdem passen die 18v Akkus eines Herstellers, nicht in die 14V Schiene des selben Herstellers. Und 2 Ah vs 5Ah ist gleich sprechen wie 36 Wh vs 90 Wh (bei einem 18 V System). Kein Mensch vergleicht Akkus von verschiedenen Volt-Systemen ^^ |
theoretisch nicht, praktisch aber wahrscheinlich schon, weil mehr leistung wohl günstiger aus der höheren spannung als aus höherem strom geholt werden kann. und um leistung geht es doch wohl bei akkugeräten die sich mit ihren kabelgebundenen pendants messen müssen, nicht? ||
@coisarica : Ja , sehe ich auch so. Puuh, ich hoffe derjenige, welcher sich beim Kauf für eine bestimmte Akkuspannung (z.B. von Makita) entscheidet. Ich glaube aber eher, dass hier unwissentlich nach der Akkukapazität beurteilt wird. Und genau das wollte ich oben stehend erklären. Wobei ich mir jetzt unsicher bin ob die Hersteller die Leistungsaufnahme der Akku-Maschine erwähnen (wollen). Auf meiner Makita steht nix drauf... Das Thema "Ah"- oder "Wh"-Angabe kann man ganz gut im Netz recherchieren...😀 |
Ich bin nach der Bauform gegangen. 10V sehr klein und handlich. 18V die stärkere Mittelklasse. 36V für schweres Gerät. Oder bin ich da markengeschädigt und es ist nicht bei allen Herstellern so einfach? Wenig Ah kurze Laufzeit oder kurze Intervalle. Viel Ah länger Laufzeit. 2/4/6/8 ist recht einfach. |
Genau. Bei gleicher Spannung. Wenn aber im Bastelzimmer der kleine 10V-Schrauber liegt und in der Werkstatt der große 18V-Schlagschrauber dann stimmt dieser Vergleich nicht mehr. |
