Ein gutes neues Jahr euch allen und unseren Sole Temperaturen. Eine Frage habe ich noch als Erstling im ersten Jahr. Wo sitzt nun genau 90% der Energie? Habe ich es richtig verstanden dass 90% beim Übergang von Sole EIN 0 zu -0 liegen? |
Habe gestern beim WW WW [Warmwasser] Bereiten mal nachgesehen. Sole Ein 6,8 Grad Sole Aus 3,5 Grad Flächenkollektor mit 8 kw on/off Wp Die Heizung via Wp ist noch nicht in Betrieb, da sorgt die solarthermische Anlage für Wärme. |
@denis: ob das jetzt 90% sind weiß ich nicht. aber wenn sich ganz langsam eis ums rohr bildet, zapfst du die latentwärme an. das ist also der bereich um 0°C sole ein. trotzdem kann bei hoher anforderung dabei die temp noch ein wenig schwanken, aber im diagramm sieht es dann fast wagerecht aus. guck dir mal diagramme hier vom vorletzten winter an, da findest du den bereich bei vielen kollektoren. guck mal da durch: https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-erdwaerme-soletemperaturen-16-17/43349_62#460522 1 |
Net schlecht. Du heizt mit Solarthermie, das geht sich aus? Welche Heizlast hast denn? |
@cacer Danke. Die 90% hatte ich nur von Arne immer wieder aufgeschnappt. Ich schaue mir die Diagramme in Ruhe mal durch. |
Energiekennzahl ist 28, Heizlast hab ich grade nicht zur Hand 22m² Solarthermie und der Überschuss aus 12Kwp Pv reichen, hat ja nur um 0 Grad AT AT [Außentemperatur]. |
Hmm, aber so viel scheint die Sonne ja gar nicht? Aber prinzipiell top - so sollte die Zukunft ausschauen. Schade dass Solarthermie momentan kaum gemacht wird. |
Naja, es ist zu befürchten, das diese milden Temperaturen eher zur Regel als zur Ausnahme werden. Ob man das jetzt positiv, oder negativ sieht überlasse ich jedem selbst. |
Hier nun seit Tagen nachts immer schön um die - 6 Grad. Sole EIN scheint aktuell zwischen 3 und 3,5 Grad angetackert zu sein. Dank sonnigen aber kalten Tagen hat es im Haus tagsüber mollige bis 26 Grad. Man muss aufpassen dass man nicht das schwitzen anfängt. 😂 |
Hallo, Eventuell (sofern du einen stabilen Innentemperatursensor hast) wäre hier ein Inneneinfluss sehr nützlich. Bei uns (IT-Sensor in der Abluftsammelleitung) bleibt die IT mit IT-Einflussfaktor 1,2 sehr stabil. Auch am sehr sonnigen Neujahrstag ging es nur um 0,2K nach oben, die WP WP [Wärmepumpe] aber dafür sehr weit runter. Man muss aber dazusagen, dass wir zwar sehr viele Fenster haben, durch einen südlich befindlichen Berg im Winter aber nur eher kurz Sonne bekommen (der Berg ist 14-18 Winkelgrad "hoch", da kann die Sonne nur knapp drüberscheinen). Viele Grüße, Jan |
Da die Sole ein Temperatur noch immer ca. zwischen 3 und 4 Grad schwanken bin ich am überlegen ob ich aufgrund der guten Performance des Kollektors die Raumtemperatur etwas erhöhen soll!? Aktuell so ca. 20.5° IT und der Frau des Hauses kann es natürlich nicht warm genug sein ;) Meint ihr das der Kollektor noch etwas mehr Entzug verträgt oder soll ich die aktuelle Einstellung beibehalten? Zur Info: 25er Ziegel ohne VWS |
Da hast du Recht. Ich habe vor einen IT Fühler in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Abluft zu setzen. (so habt ihr es ja auch oder?) Dazu muss aber erst die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] fertig installiert werden. Und die Zeit fehlt im Moment noch dafür. Deswegen kann ich aktuell mit den 26 Grad leben. Ich mache dann alle Türen auf und dann verteilt es sich schön im ganzen Haus. Klar für den Wohnbetrieb ist es dann eher weniger sinnvoll und die WP WP [Wärmepumpe] könnte hier dann auch Pause machen. Wir haben es aber vor, denn die Gradminuten sind aktuell tagsüber eher relativ falsch. (mir ist schon klar woher sie kommen, weil eben die AT AT [Außentemperatur] niedrig ist und keine Sonne an den Fühler kommt) |
echt? Wir haben ihn im Wohnzimmer. Eigentlich bräuchte man eine Wärempupe die den Wetterbericht liest... Da es das leider noch nicht gibt, heizen wir vornehmlich mit Kachelofen. |
Ja in der Abluft hat man einen schönen Querschnitt der Innen Temperatur über das ganze Haus. Heizen mit Holz haben wir zwanzig Jahre hinter uns. Ich ehrlich gesagt froh es los zu sein. |
Hi, Yep. Das liefert extrem stabile Innentemperaturwerte und damit eine gute Basis für die Beeinflussung. Hier die letzten 7 Tage (innen und außen habe ich in der Beschriftung vertauscht...): Das Ziel liegt bei 22, meist ist die Abweichung 0,1K oder 0. Ganz selten sind es mal 0,2 oder 0,3K. Das liesse sich recht einfach skripten. Habe ich auch irgendwann mal vor, vor allem, um die PV-Nutzung zu optimieren. Zum Thema noch: AT: 7.0 IT: 22.0 AT_48h: 3.6 VL: 24.7 RL RL [Rücklauf]: 23.0 exVL: 24.6 VLsoll: 24.7 SoleEin: 5.0 SoleAus: 2.2 WQ: 1 % WT: 49 % WT: 14.6 l/min Kompr.: 25.1 Hz Ziel: 25.0 Hz Inverter: 27.8 C Relais: 7 Starts: 189 Langsam ist unsere TB wärmer als so mancher RGK RGK [Ringgrabenkollektor], nachdem das monatelang genau anders herum war. Momentan ist es hier aber auch recht warm und der Entzug dementsprechend niedrig. Viele Grüße, Jan |
hat sich auch weiterentwickelt. Kachelofen mit Abbrandautomatik kannst nicht vergleichen mit einem Ofen Stand vor 30 jahren. aber muss dann die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht ständig laufen? unsere läuft CO2 gsteuert tagsüber nicht viel |
Zum Holz heizen Thema. Schon klar und wir hatten auch einen Top Modernen Ofen. Aber es ist einfach nicht meins. 😉 So haben wir keinen Dreck, keinen Kamin, keinen Kaminkehrer und vor allem läuft die Heizung einfach völlig automatisch. Wir brauchen das Kamin Feuer im Haus einfach nicht. Aber ich wollte dir deine Freude daran nicht absprechen! Ist einfach hier individuell für uns anders. So und jetzt wieder zurück zum Thema. Wir sind wieder bei Sole EIN 3,5. |
Also perfekt gerüstet für einen Stromblackout! |
Notstromaggregat und geht scho haha |
3,5/0,2°C Und wie denis perfekt gerüstet für den Strom-Blackout |
Hi, 4,1/0,6 -> ha, ich habe Vardi geschlagen und das bei draußen 4,3C, während es bei Vardi 5,5 sind. Meine Anlage läuft aktuell aber mit 34 Hz, während bei Vardis geringerer Heizlast 20 Hz reichen. Wir haben für den Zweck Teelichter Ein Teelicht hat 40W. Aktuell heizt die Heizung mit 2343W, das wären 59 Teelichter. Dazu läuft dann ein Auto im Leerlauf, um via 12V->230V den Strom für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu liefern, denn ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollte das rasch wegen Sauerstoffmangel scheitern. (nicht wirklich ernst gemeint) Viele Grüße, Jan |
