Erdwärme Soletemperaturen 2019/20
 1  2 ... 3 ... 12  13  14  15 ... 16 ... 24  25  26
4.11.2019 - 26.9.2020
506 Antworten | 64 Autoren 506
24
530
Vardi17 schrieb: Lieber KA_: Magst du uns bitte einen neuen Faden für die neue Heizsaison eröffnen?
iv KA_ ... emoji
  •  cuthx
16.1.2020  (#261)
hui. Bei den Werten kann ich schon lang nicht mehr mit. Stehen bei 0/-3
  •  Flipo81
16.1.2020  (#262)
mackica schrieb: Sole ein heute erstmals unter 10°: 9,4 Grad
Wenn nicht viel mit der Wp. geheizt wird ist das mal so.
Schreib mal deine Heizleistung für Nov Dez und jan, dann sieht mans genauer emoji
  •  Flipo81
16.1.2020  (#263)
  •  MSC1
16.1.2020  (#264)
Naja das mag schon sein allerdings sind solche Erdtemperaturen auch ohne Entzug schon top um die Zeit ;)
  •  heinzi00
16.1.2020  (#265)
Bei mir schaut es heute so aus:
2020/20200116653107.jpg
  •  moef
16.1.2020  (#266)
Kneissi schrieb: BKA + FBH und WRL im 161m2 Flachdachbungalow funktioniert sogar noch besser als die Berechnungen😍
Danke energiesparhaus-Forum👌
 Perfekt und schönen Gruß an den Papa! emoji
  •  heinzi00
16.1.2020  (#267)
Kneissi schrieb: Sole 6,0/1,9
VL 25,7
RL 23,0
RT 22,8
Vorlauf war heuer im ersten bewohnten Winter noch nicht auf 27 Grad und ich glaub der Verdichter hat noch nicht über 40Hz gesehen obwohl er quasi durchläuft.
(5 Starts in den letzten 8 Wochen)
von moef
 @Kneissi welche Temperatur hast du eigentlich im Wohnraum?
Du heizt aber nicht nur mit der Wärmepumpe, oder?
  •  moef
16.1.2020  (#268)
RT=Raumtemperatur
  •  denis
16.1.2020  (#269)
So wir sind bei 2,6/-0.9 im Moment. Das schon relativ lange. AZ im Moment seit Oktober bis heute gerechnet 6,07. Also wir sind immer noch zufrieden.
Erzeugte Wärmemenge seit Ende Oktober
3463 kWh
Benötigter Strom Kompressor inkl WPWP [Wärmepumpe] Steuerung
570,19 kWh
Starts seit Oktober 38 davon mind 10 durch Tests und Spielereien.
Raum Temperaturen so um die 23 Grad im Schnitt.
  •  Kneissi
16.1.2020  (#270)
heinzi00 schrieb: @Kneissi welche Temperatur hast du eigentlich im Wohnraum?
Oja nur mit Wärmepumpe und indirekt mit Sonneneinstrahlung soweit vorhandenemoji.
Raumtemperatur je nach Sonne usw. 21,5-23 grad laut NIBE Innenraumfühler. (Sitzt in Wohnküche zwischen Wohnzimmer und Küche)
Im Schlafzimmer/Vorraum eher 21-21,5 Grad. Aber da alles dieselbe Temperatur hat ist das alles sehr behaglich und meine Frau findet das alles voll ok😬
moef schrieb: Perfekt und schönen Gruß an den Papa!
 Danke, richt ich aus😏
  •  heinzi00
17.1.2020  (#271)
Kneissi schrieb: heinzi00 schrieb: @Kneissi welche Temperatur hast du eigentlich im Wohnraum? Du heizt aber nicht nur mit der Wärmepumpe, oder?
Oja nur mit Wärmepumpe und indirekt mit Sonneneinstrahlung soweit vorhanden. Raumtemperatur je nach Sonne usw. 21,5-23 grad laut NIBE Innenraumfühler. (Sitzt in Wohnküche zwischen Wohnzimmer und Küche) Im Schlafzimmer/Vorraum eher 21-21,5 Grad. Aber da alles dieselbe Temperatur hat ist das alles sehr behaglich und meine Frau findet das alles voll ok😬
 @Kneissi Gratuliere, da hast du echt tolle Werte! Aus so geringen VL VL [Vorlauf] so viel rausholen ist echt TOP! emoji
Also meine Pumpe muss schon ein bisschen arbeiten um auf 23 Grad zu kommen, bin sehr oft auf 64Hz um den VL VL [Vorlauf] auf 27 Grad zu halten und somit die Raumtemperatur zu erreichten.
Setup ist ziemlich gleich wie bei dir BKA BKA [Betonkernaktivierung] + FBH & KWL ich denke aber dass der Grund warscheinlich an der größeren Bezugsfläche von 327 m² liegt.
  •  Vardi17
17.1.2020  (#272)
Noch immer 3,5°/-0,4°C.
Liegt vielleicht an der schönen Schneedecke, die seit 8. November liegt.
RT beträgt 24°, Kompressor arbeitet bei AT AT [Außentemperatur] -3,5° mit 20Hz.
VL: 26,2°
RL: 24,2°
  •  cacer
17.1.2020  (#273)
ich glaub vardi17s maschine ist überdimensioniert.
du hättest besser die 1155/3 genommen emoji
  •  Vardi17
17.1.2020  (#274)
Beim nächsten Mal emoji
Aber so einen schönen Technikraum wie deine WPWP [Wärmepumpe] hätte auch unsere künftige  0,3-3kW-Maschine nicht, cacer ...
  •  cacer
17.1.2020  (#275)
hab da eben erst wieder ne stunde auf meinem provisorischen kellerbürostuhl gesessen und durchflüsse bestaunt...
aber bruchstein im nassen lehm hat auch nachteile: der dauernde phasenwechsel im feuchtehorizont lässt gerne die fugen bröseln, die ich höchst persöhnlich mit kalk und sand gemischt habe...
muss man halt öfter fegen und wischen ... emoji
zum thema:
2020/20200117330146.jpg
kein winter in sicht
  •  mackica
18.1.2020  (#276)
cacer schrieb: kein winter in sicht
interessant. Bei uns hat s seit Tagen um die 0 Grad.
  •  cacer
18.1.2020  (#277)
von Dez bis Jan so warm is mir auch neu.
nächste woche kann es mal bis knapp unter 0 gehen. abwarten...
nach neuer tabelle ist unsere Normaußentemp auch von -10 auf -8,1°C angehoben worden.
wir liegen tief im westen deutschlands, knapp östlich vom Rhein und direkt an der Ruhr.
diesen winter habe ich nur einmal ein bisschen schneeregen gesehen.
  •  Flipo81
18.1.2020  (#278)
Gab schon kältere Jahre... derzeit SoleEin bei ca 1 Grad. ( 1. Winter) Wenn ich die Heizenergie rechne, die bereits in unser Haus floss schreckt mich das nicht.
2020/20200118973280.jpg
  •  mackica
19.1.2020  (#279)
cacer schrieb: nach neuer tabelle ist unsere Normaußentemp auch von -10 auf -8,1°C angehoben worden.
 Ja, der Klimawandel lässt grüßen. Die -12° stimmen für uns sicher auch längst nicht mehr, weiß aber nichts davon dass hier eine Anpassung vorgenommen wurde.
Wird wohl nimmer so kalt werden in Zukunft, überlegen schon die Olivenbäume auszusetzen.
Dafür ist jetzt seit über 1 Woche keine Sonne -> PV produziert so gut wie nix
19.1.2020  (#280)
Ich hoff es wird noch kälter. Ich muss noch Kälte und Reserven für den Sommer einlagern emoji
  •  KA_
19.1.2020  (#281)
SoleEin bei 5+/-0,2 °C und zimlich konstant die letzten 7 Tage. Inzwischen in vierten Heizsaison 😁 nach wie vor sehr zufrieden mit meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
